[Blanc] Panne four micro-ondes coté HT [Résolu]
    invite44510b00
    Mon four micro-onde, marque inconnue, acheté en 2004 , vient de tomber en panne brutalement. Tout fonctionne, y inclut le grill, sauf le chauffage micro-onde et la lampe d'éclairage.
    Après démontage (pas évident car deux vis ne correspondaient à aucun embout connu ; du Torx mais avec un piton central; un coup de scie pour passer un tournevis à lame plate, et hop) il s'avére que :
    - j'ai du 220V à l'entrée du transfo HT
    - le condo HT est à a sa valeur nominale (1µF)
    - le fusible HT est grillé
    Ci-joint photo du circuit, du fusible et de la plaque d'identification de l'appareil.
    Pièce jointe 409417
    Pièce jointe 409422
    Pièce jointe 409421
    Je ne peux pas avoir accès à une sonde HT pour mesurer la sortie du transfo, ###### (con-finement).
    D'où le problème peut il venir ? Quelle autres mesure puis je faire pour affiner ?
    Changer le fusible, c'est possible (en trouver un en ce moment, ça doit être coton) mais il n'a pas a priori grillé par action du Saint-Esprit.
    Merci par avance.
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2020 à 19h41. Motif: Suppression politique hors charte
    ptigui29
    Re : Archos PC Stick sous Win 10/32 chroniquement instable
    vérifier la diode HT (elle se controle avec un megaohmètre) ,si ok : magnétron hs.
    Re : Panne four mirco-onde coté HT
    Bjr à toi,
    Tu as 0 ohm aux bornes de quoi ? ( du chauffage du magnétron ?)
    La diode HT n'est elle pas "mourue" ?
    Puisque tu est RA (me semble t il) il est possible AVEC précautions de savoir si
    tu as de la HT en sortie du transfo.
    As tu des résistances d'environ 820k à 1 Mgohm ?
    Tu as mets plusieurs (5) en série aux bornes de la HT du transfo.
    Tu fais une mesure ( faut tout préparer AVANT) aux bornes d'une résistance
    Tu vas trouver une tension, qu'il te suffira de multiplier par le nombre de résistances.
    Si tu ne trouves rien, c'est que ton transfo est mouru.,
    Faudrait mettre des résistances de 1 à 2 watts, sinon ça risque de se volatiliser !!
    Tout préparer AVANT et ne pas mettre les mains !!
    Simplement envoyer le 230v coté primaire
    Bonne bidouille AVEC pRUDENCE
    Dernière modification par f6bes ; 16/04/2020 à 16h42.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci. Mais où se trouve-t-elle ? (par rapport aux photos au dessus).
    mondou
    Regarde la diode HT si pas en cc.
    Elle part d'une borne de la capa HT au chassis.
    La seule chose que tu puisses mesurer au multi c'est le CC.
    Autrement pour voir alim 12 V + lampe 12 V dans un sens passant lampe éclaire et dans l'autre non passant lampe éteinte. Mesure brève pour ne pas échauffer la capa sens passant.
    Fusible HS = diode en CC.
    Nota, il arrive qu le fusible brule seul souvent du a des cosses qui ne serrent pas correctement.
    Fiche secteur débranché. Avant toute manip sur la capa faire deux ou trois CC à ses bornes pour la vider.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ça se trouve, et c'est très utile... pour démonter un tas de trucs style cafetière....
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...lfcraft-e80463
    PS : c'est "de sécurité" pour éviter que des bricoleurs mettent leurs mains pleines de doigts là où il ne faut pas !
    Dernière modification par annjy ; 16/04/2020 à 16h54.
    invite44510b00
    Bjr à toi,
    Entre les deux bornes en parties basse du magnétron qu'on voit sur la troisième photo.
    Alors, il y a une diode RG505 entre une des bornes du condo HT et la masse qui offre une résistance infinie dans les deux sens : elle est mourrue.
    Oui, en effet, je peux procéder ainsi.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Elle part d'une borne de la capa HT au chassis..
    Alors la diode est apparemment morte (résistance infinie dans les deux sens).
    Je vais néanmoins la tester avec une alim stabilisée.
    En revanche, la diode HS n'explique pas le fusible HT fondu.
    invite44510b00
    en effet, la méthode bourrin que j'ai utilisée n'est peut être pas la meilleure
    Remoi,
    Voir aussi ce lien à propos des diodes HT!:
    https://forums.futura-sciences.com/e...icro-onde.html
    La résistance infinie n'est donc pas gage du décés de la diode !
    Bionne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 16/04/2020 à 17h50.
    invite44510b00
    Remoi,
    Bionne soirée
    oui, car après avoir jeté un œil (que j'ai ramassé dans la foulée) sur la datasheet, j'ai découvert que sa tension de chute pouvait atteindre 10V, donc effectivement, elle peut très bien ne pas être vue comme passante par le multimétre.
    Bon, je verrai cela demain.
    Mais que la diode soit HS ou pas, il reste que le fusible HT a fondu.
    Bof, c'est une solution, quand la tête de vis est accessible.....
    mais quand c'est au fond d'un trou (comme dans nombre d'appareils électroménagers).....
    Regarde bien sur le lien que j'ai donné, il y a nombre d'empreintes bizarroïdes, mais qu'on rencontre quelquefois. Faut voir si le prix peut éviter la crise de nerfs.
    Moi, j'ai acheté...
    Re : Panne four micro-ondes coté HT
    Bonsoir à tous
    ... Ci-joint photo du circuit, du fusible et de la plaque d'identification de l'appareil ...
    En voulant supprimer le doublon j'ai eu la mauvaise idée de supprimer le #1 ... ce qui supprime la discussion.
    Avant de comprendre, j'ai renouvelé à plusieurs reprises.
    Dans la "bagarre", les pièces jointes ont été perdues.
    Peux-tu les remettre dans une nouvelle réponse.
    Fareinheit76
    Pour tester la diode HT
    Nom : diode.jpg
Affichages : 450
Taille : 28,2 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite44510b00
    Bon, diode testée sur l'alim stabilisée => diode ok (en effet, sa chute mesurée est de environ 5V - 25V lu pour alim réglée sur 30V - avec un courant très faible, ce qui explique la non validité du test au multimétre).
    Concernant le magnétron :
    - entre les deux bornes d'alim (filament et anode) on est en CC.
    - entre ces bornes et la masse : résistance infinie.
    Ces valeurs indiquerait un magnétron en bon état à priori .....
    Pas testé la présence HT, mais dans la mesure où le fusible HT a fondu, je ne pense pas que ce soit utile (pour ne pas avoir de HT - il en a fallu pour fondre le plomb - il faudrait imaginer un scénario à deux problèmes dissociés simultanés, CC + perte de HT en amont du fusible, c'est pas vraiment probable).
    Verdict probable : Magnétron HS malgré les mesures ?
    La pièce se trouve entre 50 et 90€; vu que j'ai du payer ce four 80€ il y a 16 ans de cela, je pense que nous allons opter pour le changement, sauf si un intervenant pense que le problème puisse venir d'ailleurs.
    si le fusible HT a grillé et non remplacé
    je n'irai pas plus loin dans la recherche de panne
    tant que celui-ci ne sera pas en état
    invite44510b00
    Oui, je vais commander un fusible; le problème c'est qu'il va mettre plusieurs jours à arriver.
    Or, un fusible ne grille pas normalement par action du St-Esprit.
    re,
    pour le cas de figure des fusibles HT je confirme que je n'ai jamais rien remplacé d'autre a chaque fois que j'en ai trouvé un de grillé
    je le précise cela ne concerne pas les fusibles d'entrée ni ceux de platines de commande
    mais bien uniquement les fusibles HT ce qui fait qu'à ce jour
    je ne sais toujours pas pourquoi cela se produit
    je suppose (c'est pas prouvé de fait) à mon avis
    que ce serait un taux d'ondes stationnaire trop important qui en serait la cause
    je suis toutefois ouvert a toute suggestion sur ce point
    Dernière modification par richard 31 ; 17/04/2020 à 14h19.
    invite44510b00
    Bon, fusibles commandés.
    Mais je ne pense pas les avoir avant une semaine au moins.
    Espérons que je ne les ai pas commandé pour rien (pas pour le prix, mais pour la semaine perdue).
    Bon, le micro-onde ce n'est pas indispensable, mais son absence complique pas mal le timing de préparation des repas (plus de réchauffe possible à la dernière minute ou quand le four principal est occupé).
    Merci à tous.
    A suivre .....
    Remoi,
    Laisse tomber le magnétron !
    J'ai eu le meme probléme. Diode HS ( ca c'est sur) Le fuse aussi
    Achat...20 euros. (diode ).
    Je remets en place et hop...au revoir la diode. J'ai pas remis au pot !
    Je me suis occupé du magnétron ( mort) . Achat sur le net (80 euros)
    Remise en place, essai : ah ça chauffe un verre d'eau (tiéde). Je sens du chaud
    et je détecte une résitance ded puissance qui n'était pas contente.
    Je mets plus gros en puissance..pas de résultat.
    Finalement il est parti à la décheterrie !
    100 euros pour une tentative de dépannage !
    invite44510b00
    Remoi,
    Comme écrit plus haut, dans mon cas la diode n'est finalement pas HS. (il faut en effet la mesurer où lui fournissant une tension bien supérieure à la tension de mesure du multimétre).
    Je fais juste une tentative : le fusible (4€ commandé sur ebay).
    Si il pète à nouveau, pas d'acharnement thérapeutique, je change le truc (pour un micro-ondes "combiné" , car des fois avoir un deuxième four en appoint ça me manque quand je ne peux pas utiliser la chaleur pulsée pour faire une cuisson double sur le four principal - par exemple, avec le tourne broche).
    Je n'aime pas jeter, mais là il faut être raisonnable :l'appareil a 16 ans, et c'était un bas de gamme initialement.
    re,
    je suggère le remplacement du fusible seul et ensuite nettoyage du guide d'ondes voire remplacement du mica
    regardez aussi l'état de l'antenne du magnétron si pas corrodée
    un multifonction salit énormément surtout en ayant cet âge
    invite44510b00
    re,
    L'antenne n'est pas corrodée; j'était même surpris de l'état de propreté global de l'intérieur.
    Je ne vois pas où trouver un mica de rechange en revanche.
    ce n'est pas un multifonction. Juste MO + Gril, la fonction gril ne servant quasiment jamais.
    re,
    on va dire un combiné ,
    voici une proposition de mica :
    https://www.cyberpieces.com/5351-pla...d-origine.html
    (là va falloir voir le banquier pour un prêt de très longue durée )
    invite44510b00
    Merci (oui, en effet, c'est ruineux )
    invite44510b00
    Fusibles arrivés à pied par la Chine : 4 semaines.
    Changé, tout fonctionne.
    J'ai reçu le mica (très vite lui) mais j'ai renoncé à le changer pour deux (mauvaises) raisons :
    - les plaques reçues sont 5mm trop étroites. (j'avais qu'à mesurer précisément, j'étais persuadé que c'était à peu près standard).
    - il y a de plus une découpe de fixation particulière (des sortes de "pattes" latérales) que je n'ai pas envie de faire.
    Je me suis contenté de nettoyer soigneusement le mica au vinaigre blanc.
    Merci à tous !
    @Richard 31 : merci; je note ce site Cyberpièce qui a l'air très bien.
    @annjy : j'ai commandé le jeu d'embouts de sécurité; la prochaine fois ça m’évitera d'intervenir à la scie, qui n'est quand même pas l'outil de réparation le plus élégant
    Etrange... normalement, ce sont les Japonais qui arrivent à pied par la Chine....
    de toute manière, quand c'est au fond d'un trou, la scie n'est d'aucune utilité ...
    et tu verras, c'est très utile pour le bricoleur/conservateur moyen.
    Bonne soirée,
  1. [Blanc] Micro-Ondes Whirlpool AMW 496 IX en panne[résolu]
    Par invitec96d6dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 19h38
  2. [Blanc] Panne / Four Micro-ondes gril[résolu]
    Par invite7a005184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 11h27
  3. [Blanc] Panne de micro-ondes samsung [résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2010, 15h03
  4. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/08/2008, 00h17
  5. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 21h07
