[Blanc] MAL Brandt BWT1512E prends l'eau, tourne un peu et vidange de suite[résolu]
    invite2050745c
    J'ai une MAL Brandt BWT 1512E qui vient de s’arrêter de laver.
    Voici le problème: elle prends l'eau, le tambour commence à tourner environ 3 mn, vidange, puis s’arrête. Le 1er témoin coté gauche du déroulement du cycle se met à clignoter, puis après environ 2 mn le voyant STOP s'allume.
    Le problème est sur tous les cycles.
    La fonction essorage rencontre également un problème. Le tambour tourne quelques instant, puis le témoin ESSORAGE clignote, et après environ 2 mn le voyant STOP s'allume.
    Une aide sera très apprécié car cette MAL fonctionnait très bien jusqu'à présent.
    Merci d'avance.
    Re : MAL Brandt BWT1512E prends l'eau, tourne un peu et vidange de suite
    contrôlez l'état des charbons moteur pour commencer
    et donnez en sus la marque du moteur qui est monté sur votre lave linge
    ensuite on avisera
    invite2050745c
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je n'arrive pas à voir la marque du moteur.
    J'ai réussi à démonter un des balais, il y a environ 2,5 cm de charbon, pour l'autre je n'ai pas accès à une des 2 vis.
    ptigui29
    il faudrait vérifier la fonctionnement du capteur de position de tambour.
    invite2050745c
    Merci pour votre réponse.
    Comment faire ?
    ptigui29
    il est du coté gauche ,il y a une coupelle avec un aimant comme celle ci : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...isque-55x3606/
    Il faudra contrôler si l'aimant est toujours en place.Si oui,vérifiez le capteur de position,il faudra le contrôler depuis son connecteur qui est sur la carte électronique avec un ohmmètre en position bipper et tourner le tambour.
    invite2050745c
    L'aimant est présent, mais quelques poussières noires autour du plateau.
    Je vous signale que ce plateau a du jeu sur son axe et tourne librement.
    Est-ce normal ?
    ptigui29
    non,il faut resserrer la vis.Pour cela il faudra ouvrir les portillons du tambour,positionner l'aimant face au capteur et resserrer la vis.
    invite2050745c
    Pour le moment cela fait 10 mn qu'elle tourne et tout va bien.
    Je vous dit tout à la fin du cycle.
    invite2050745c
    Conclusion:
    C'était bien cette pièce qui était la cause du non fonctionnement.
    Merci beaucoup pour votre aide et ceci avec rapidité.
    Bon week end.
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG favorit F65042IMOP vidange tourne en boucle[résolu]
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2018, 08h59
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 02/12/2017, 11h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2013, 17h06
  4. [Blanc] lave linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
    Par invitecd042f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 16h29
  5. [Blanc] Lave linge : programmateur tourne+eau coule de la vidange [résolu]
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 22h07
