[Blanc] Fuite bas de porte lave-vaisselle De DIETRICH DVH 738
    invite1ccd6be9
    Je viens ici car j'ai un problème de fuite des deux côtés en bas de la porte de mon lave vaisselle.
    J'ai changé le joint de bas de porte et de tour de porte mais le problème reste le même.
    Le bras inférieur ne semble pas fissuré.
    Au séchage, de la vapeur s'échappe des deux côtés de la porte et sur le dessus. La porte ne semble plus hermétique, je ne comprends pas pourquoi, j'ai récupéré le lave vaisselle comme ça dans un appartement que j'avais mis en location et dans lequelle j'habite à nouveau
    Simplement, j'ai pu constater que la partie métallique de la porte ou il y a le verrou n'était plus solidaire du bandeau de commande et se décale de qques mm quand j'ouvre la porte...
    Il s'agit d'un De Dietrich dvh 738 we1.
    Pensez vous qu'il soit opportun de chercher d'où provient le problème de porte non hermétique ? Ou plus raisonnable d'en changer ?
    Qu ' en pensez vous ?
    Re : Fuite bas de porte lave-vaisselle De DIETRICH DVH 738
    vu le descriptif
    il vous faut régler et positionner correctement l'ensemble fermeture de porte
    le souci ne peut venir que de là
    ptigui29
    comment avez vous contrôlé le bras du bas ?
    invite1ccd6be9
    Effectivement, le souci vient de la fermeture de la porte....
    En fait, le bandeau de commande haut blanc n'est plus solidaire de la serrure de fermeture de porte que par les vis sur les côtés, les pates plastiques blanches qui sont a l'intérieur du bandeau et qui étaient solidaires de la serrure côté porte sont cassées.
    Du coup quand je tire la porte, la force s'exerce sur les côtés de la partie métalliqué intérieure de la porte et fini par tordre en arc de cercle...
    Je ne sais pas si je suis claire...
    Difficle à exprimer en l'état...
    invite1ccd6be9
    J'ai vérifié qu'il n'était pas fissuré en le tordant légèrement... pas de jour....
    invite1ccd6be9
    Pour préciser,
    Ce matin j'ai serré le haute de la porte des deux côtés avec dejx serre joints et pas de fuite.
    Là on a essayé de détordre l'arrondi causé par la désolidarisation de la serrerure fixée sur l'intérieur de la porte avec la poignée.
    J'ai relancé un cycle, on va voir à la fin...
    Mais restera le problème de resolidarisé la partie horizontale du bandeau de commande incluant la poignée avec la serrure pour que quand je tire cela ne torde pas la porte au niveau de la serrure....
    ptigui29
    faites des photos et mettez les sur ce forum
    invite1ccd6be9
    Oui je vais faire ça j'attends que le cycle soit fini et je vous poste ça
    À toute une vidéo serait plus parlante encore....
    invite1ccd6be9
    Voilà... je pense que les fautifs ont été trouvés...
    Après avoir détordu la plaque métallique et relancé le LV plus de fuite....
    J'ai redémonté le paneau de commande et deux pièces cassées qui maintenaient la serrure collée solidaire du paneau.
    Je les ai recollées.. à voir si ça va tenir...
    invite1ccd6be9
    Les pièces qui étaient cassées et que j'ai recollées sont celles de la photo intérieure du bandeau, rondes...
    Qui ne permettaient plus de tenir la serrure...
    Et les autres photos montrent les dégats quand on ouvrait la porte avec ces pièces cassées.
  1. [Blanc] Fuite bas porte lave vaisselle Bosch
    Par invitef8afaa99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h43
  2. [Blanc] Sos Lave Vaisselle Laden C22 Fuite Par la Porte
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 18h12
  3. Fuite Porte lave vaisselle SIEMENS
    Par invite0edac6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 18h54
  4. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  5. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
