[Divers] [BFT A600] Erreur PHOT
    Linou60
    ce matin le moteur BFT A600 de mon portail coulissant ne fonctionne plus.
    Les symptomes :
    - l'écran affiche PHOT
    - quand je déclenche avec la télécommande, je vois passer un message "PED", un relai qui se déclenche, puis directement PHOT
    - aucune lumière n'apparait sur les cellules
    - en shuntant les bornes 70 et 72, tout fonctionne correctement (sauf la détection du coup)
    - j'ai démonté les deux cellules, je ne vois rien de spécial (rien de brulé)
    - sur la cellule RX, je n'ai aucune tension aux bornes permettant de tester la qualité de la réception (je parle bien ici de la tension qui varie de 0 à 2,3V selon la qualité de réception du signal)
    - élément qui me dérange un peu : la tension aux bornes des cellules (50-51 et 50-52) me parait très basses (une centaine de MV, et elle bouge un peu lors du déclenchement)
    Je suis sur le point de commander un nouveau jeu de cellule (BFT Thea), mais le dernier point me laisse un doute.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de test à réaliser pour m'assurer que les cellules sont bien en cause ?
    Merci d'avance, et bonne journée,
    Chris
    Re : [BFT A600] Erreur PHOT
    Joindre un lien de la carte ça aide toujours et ça na mange pas de pain !
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    50-51 et 50-52, c'est l'alimentation du faisceau IR (cellules) et des accessoires. (24V en principe)
    50-52 : la notice dit : Sortie active uniquement pendant le cycle de manœuvre.
    Si c'est le cas, passer sur 50-51 pour passer outre de fonctionnement momentanément ou définitivement.
    Ce dispositif permet aussi de tester le bon fonctionnement du faisceau ? Pas sûr ?
    (devrait interdire le pontage 70-72 ?)
    Pas de tension 24 V ====> ça ne peut pas fonctionner ! vérifier les fusibles ?
    Pour tester RX, déconnecter les 2 fils 70-72 et mettre ton Ohmmètre.
    - Autre solution : mettre le voltmètre sur 70-72 et mesurer la tension.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/06/2025 à 18h05.
    Linou60
    Merci Jeryko.
    Je teste ça demain matin et mettrez les résultats ici.
    Linou60
    désolé pour le délai, j'ai été bouffé par le quotidien.
    Je te remercie pour ce message, ta liste de course m'a suffit à trouver le problème : le fusible est bien HS.
    Remplacement dans la journée, je reposterai si c'est bien ça.
    Merci encore
    bjr,
    Précision sur mon post #2
    Sans rien déconnecter !
    Linou60
    Le changement de fusible n'a pas réglé le problème, j'ai toujours l'erreur "Phot" affichée.
    Par contre j'ai bien une tension de 33V environ en 70 et 72.
    Seul le clignotant de TX fonctionne.
    Dernière modification par Linou60 ; 09/06/2025 à 19h24.
    Sur BFT, je ne connais pas la tension entre 70-72 lorsque le faisceau est rompu.
    Je pensais à 24V ?
    Préciser AC ou DC !
    Bref présence tension ===> le contact fermé que devrait fournir le REC n'est pas établi, donc problème.
    Si le faisceau était OK, la tension serait de 0V.
    Vérifier que le fusible n'est pas de nouveau HS ? -court-circuit quelque part ?
    autres accessoires ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/06/2025 à 19h50.
  1. [Divers] Message d'erreur "PHOT" sur mon écran de mon moteur BFT Deimos ultra BT400
    Par richard 63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 13/09/2024, 16h35
  2. [Divers] Erreur "PHOT" sur portail BFT Altair P
    Par Alexandre62138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2024, 20h00
  3. [Brun] Mitsubishi da-a600
    Par foxman77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2023, 15h37
  4. [Divers] DEIMOS BT A600 - arrêts intempestifs
    Par fredy974 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/06/2023, 23h09
  5. programme de traitement phot
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2006, 07h54
