[Thermique] Groupe électrogène 2400w ne démarre plus
    inviteb309c63c
    Bonjour, mon frère a un groupe électrogène de 2400watts de marque dakota qui fonctionnait, il a fait la vidange du moteur mais a remis trop d'huile maintenant le groupe ne démarre plus, que pouvons nous faire pour arranger ça
    Merci par avance
    penthode
    Re : Groupe électrogène 2400w ne démarre plus
    l'huile a du remonter dans le cylindre.
    corrigez le niveau , et regardez si la bougie n'est pas noyée d'huile
    Dernière modification par penthode ; 04/07/2019 à 21h39.
    inviteb309c63c
    Bonjour merci pour votre réponse.
    Nous avons corrigé le niveau puis démonté la bougie et effectivement elle était dans l'huile.
    Nous l'avons nettoyé et remonté.
    Nous avons essayé de le démarrer, il a démarré puis c'est éteint au bout de 3 secondes. Maintenant on ne s'en plus de compressions au lanceur et une poussière noire sort de l'echappement.
    Que faire merci par avance
    robert65
    il faut déposer la culasse et voir si pas une soupape de tordu, l'huile n'est pas compressible et trop peut faire beaucoup de dégâts
    Bonne bidouille
    Cdt
    JeanYves56
    Bsr ,
    Par la récup du carter , le carbu doit aussi etre plein d'huile !...
    penthode
    +1
    soupape coincée , ou segment HS.
    Pas de secrets , il faut mettre les mains dedans..
    bienvenu au club
    signé penthode , motard sur anciennes
    penthode
    Bsr ,
    si y'a plus de compression , le problème n'est pas là
    JeanYves56
    C'est ponctuel ! ,
    elle va revenir quand il sera moins chargé en huile
    JeanYves56
    un niveau d'huile au dessus du maxi , n'est pas suffisant pour casser quelque chose sur un moteur !!
    Il est bien, évidemment déconseillé que le niveau soit au dessus du maxi pour éviter le barbotage de la bielle , les projections et les remontées d'huile dans les cylindres et par conséquent les dépots charbonneux sur les parois de la chambre de combustion , en fait l'encrassement du moteur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/07/2019 à 20h06.
  1. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  2. Groupe électrogène
    Par invite0ca0608f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2010, 11h09
  3. [Divers] groupe electrogene
    Par invite3602a3c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 16h09
  4. [Divers] Groupe électrogène SDMO 1100 kVA : ne démarre pas 5 alarmes !
    Par invitec6de0d79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 13h20
  5. [Divers] groupe electrogene
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 22h48
