[Divers] contact sec sur commande nice..
    carew91
    quelqu'un pourrait il me dire si il y a un contact sec sur cet carte nice ref...Nom : poa1_1.jpg
Affichages : 6013
Taille : 62,8 Ko poa1
    Re : contact sec sur commande nice..
    Des contacts secs en sortie ou en entrée ?
    A priori, d'après cette notice NON . Aucune sortie à contact sec.
    Sur 6 et 7 tu peux mettre un relais qui te donnera un contact "sec".
    Sur 4 et 5 = clignotant ? (à mesurer)
    Voir ces 2 notices
    https://www.habitat-automatisme.com/...1_Notice_1.pdf
    https://www.habitat-automatisme.com/...simplifiee.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 04/07/2019 à 10h23.
    carew91
    donc il faut un relais 24 volt qui passe en contact sec?
    je cherche a brancher un visiophone equipe d'un contact sec qui ouvre le portail quand j'appuie sur la commande..
    Dernière modification par carew91 ; 04/07/2019 à 10h36.
    f6exb
    D'après la page 1 de https://www.habitat-automatisme.com/...simplifiee.pdf, c'est étudié pour.
    carew91
    f-exb ???????? pas tous compris desoler!!
    f6exb
    Sur la page citée on voit qu'un contact entre 11 et 15 ou 11 et 16 permet d'ouvrir le portail. Vu que c'est prévu pour digicode ou SERRURE à CLÉ , c'est du contact sec.
    quelqu'un pourrait il me dire si il y a un contact sec sur cet carte nice réf POA1
    Je répète car tu ne réponds pas à ma question :
    Des contacts secs en sortie ou en entrée de la carte Nice POA1 ?
    Si le portier délivre un contact sec en sortie, il faut le raccorder sur une entrés (NO) du portail.
    Et dans ce cas, pas besoin de relais.
    Est-ce clair ainsi ?
    carew91
    Ah ok...:s:
    carew91
    je regarde cela des que j'ai 5 mn et je vous dit si ca marche...
    f6exb
    J'ai répondu à ça :
    carew91
    Citation Envoyé par carew91 Voir le message
    Ah ok...:s:
    pour le contact sec en entree de la carte ...mon portier video est en contact sec !!!
    en appuyant sur le bouton je veux juste qu'il s'ouvre ensuite il se refermers tout seul...
    en tous cas merci pour les reponse...
  1. [Divers] Inversion commande cellule portail popkit nice 7124
    Par invite67ca2f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2018, 08h24
  2. [Divers] Commande portail NICE A700F fait des siennes
    Par invitea68700db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2018, 17h56
  3. [Divers] carte commande portail NICE MINDY A500 (condensateurs explosés!)
    Par philippemons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 07h53
  4. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 10h22
  5. recherche contact avec élève ou anciens des écoles ESIL, Polytech Nice, INSA et de l'IUP
    Par invitee84d1e2c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2009, 11h38
