[Thermique] Vanne de chaudiere au secours
    invite2f815d98
    Salut.
    J'ai urgemment besoin d'aide s'il vous plaît. Mes parents sont partis en vac. Je suis seul et suppose m'occuper de la chaudière
    On m'a explique qu'il fallait mettre de l'eau quand la pression redescend ok pas de soucis.
    Sauf qu'en cherchant la bonne vanne que j'ai fini par trouver j'ai d'abord touche a la vanne du gaz ( jaune )
    Impossible de me rappeler dans quel sens elle était.
    Elle doit rester ouverte en permanence ?? Uniquement quand J'allume la chaudière ???
    Ça doit vous sembler très bête comme question mais je ne sais vraiment pas.
    Merci de toute aide que vous pourrez m'apporter
    despro
    Re : Vanne de chaudiere au secours
    Oui la vanne gaz doit etre en position ouverte pour le fonctionnement de la chaudiere lorsque la vanne est fermee elle est perpendiculaire au tuyau de gaz en position ouverte elle est ds le meme sens que le tuyau c donc comme cela que tu foit la mettre.
    invite2f815d98
    Merci beaucoup des que je rentre je regarde si j'arrive à repérer le tuyau du gaz. De toute façon je peux tester avec l'eau. Elle chauffera pas sans gaz ?
    k2raguelid
    si le gaz est fermer l'eau ne chaufferas pas.
    quelle est la marque de la chaudiere ?
    a+
    invite2f815d98
    Désolé je travaillais
    Elm Leblanc ballon ngvb28-4h
    JeanYves56
    En fait c'est bien qu'ils soient partis en vacances !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2019 à 16h25.
    invite2f815d98
    J'ai testé un sens et l'autre j'ai pas d'eau chaude dans les deux cas et le bouton reset cligbotte
    JeanYves56
    Re ,
    Extrait de la doc de la chaudière :
    "Si un défaut survient pendant le fonctionnement de l’installation, le témoin de fonctionnement clignote (un clignotement long et un court ...) :
    Appuyer sur la touche reset pendant 3 sec. environ.L’appareil se remet en service.
    Dans les autres cas de clignotement:
    Eteindre l’appareil et le rallumer (page 31).
    L’appareil se remet en service. "
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2019 à 20h06.
    despro
    Et oui si tu as ferme la vanne gaz la chaudiere s est mise en securite Donc voir le post precedent appuyer sur le reset de la chaudierd apres reouverture vanne gaz .Bonne vacances...
    invite2f815d98
    Je pense que c'est bon j'ai appuyé sur reset trois secondes . Au début j'ai testé et reset s'est remis a clignote. J'ai changé la manette refait reset et plus rien ne clignotait et j'avais de l'eau chaude.
    J'espère que c'est bon cette fois. Merci pour tout en tout cas.
  1. [Thermique] Quelle vanne sur Chaudière ELM Leblanc
    Par invitee01b51a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2018, 18h48
  2. [Thermique] Vanne 3 voies - Chaudière Luna 2.24
    Par invite84c584b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 17h02
  3. [Thermique] chaudière vanne mélangeuse
    Par invitef73db003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 21h40
  4. [Thermique] chaudiere se coupe quand je ferme une vanne
    Par invite667046d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h07
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 13h26
