[Brun] Reconnaitre des composants sur PCB
    dje8269
    Afin de réparer un équipement de tête, je souhaiterais avoir votre avis sur comment trouver ce que sont les composants sur une telle platine.
    Il s'agit d'un connecteur qui se connecte sur un poste radio Motorola. Avant de les dessouder j’aurais aimé avoir quelques avis/pistes.
    Il y a des tous petits composants en 0201 ! dur dur de savoir ce que c'est sans schéma non ? leurs fonctions aussi vu qu'ils se connectent à une radio et on ne sait pas ce qu'il se passe et à a quoi ils servent. J'ai demandé le schéma à Motorola mais je doute qu'il fasse preuve de compassion envers moi.
    Comme se sont des connecteurs, je pensais peut être à un filtrage RC . LC peut être ?
    Le SOT23-3 est inscrit 8S dessus ? et seulement deux pattes de connectées dont l'une à la masse ? peut être une diode car j'ai 0.6V dans un sens et Infinie dans l'autre .
    Mais pour le reste mystère !
    Merci de m'avoir lu !
    Nom : IMG_2583.jpg
Affichages : 321
Taille : 55,3 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Reconnaitre des composants sur PCB
    Bonjour dje8269 et tout le groupe
    ... Afin de réparer un équipement de tête ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 06/07/2019 à 09h52.
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Afin de réparer un équipement de tête,]
    Bjr à toi,
    C'est quoi un équipement...de téte ? Tu le définis comment ?
    Ce que tu nous montre c'est un module avec des composants CMS.
    Tes petits composants ( cms ) c'est soit des réistances ,; soit des condensateurs (cas général)
    Les résistances ont leur valeur indiquéesur le composant.
    Les condensateurs, ne comportent AUCUNE indication d'itentification.
    Un connecteur, ça sert à..connecter (relier deux équipements). Donc ça ne filtre PAS.
    Ton mouton à 3 pattes, ça peut etre un transis tor ou une double diode.
    Demander à Google : "signification inscription 8S sur composant CMS ".
    dje8269
    Merci f6bes,
    Je défini un équipement de tête comme un micro+haut parleur+PTT déportés sur un casque! celui ci se branche à la radio portative grâce à cette petite platine.
    Ok donc je retiens donc qu'il est impossible de savoir ce que sont ces composants et à quoi il peuvent bien servir.
    La recherche Google ne m'a pas avancée !
    Si jamais il y a d'autre idée je suis preneur au cas ou, on ne sait jamais.
    Bonne aprés-midi
    f6exb
    Et à quoi ressemble la bête ? Y a pas une référence chez Motorola ? Ça fait peut-être vox mais sans renseignement précis difficile de ramener quelque chose dans les filets.
    dje8269
    Autant pour moi avec un lien ce sera bien plus parlant en effet :
    https://shop.motorolasolutions.com/p...duct/PMMN4060B
    REmoi,
    Le composant " 8S" semblerait etre une zéner 12 v MMBZ5242B.
    Edit: ca c'est pas un micrfo casque !
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2019 à 17h57.
    f6exb
    J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un transistor et des condensateurs. Du moins sur la face visible. Comme la doc indique que ça supprime le bruit du vent et de la pluie, l'ensemble constitue sans doute un filtre passe-bande pour améliorer la parole.
    dje8269
    @f6bes : Ton hypothèse de Zener semble être judicieuse. Aux niveaux branchement ca colle ! Une patte dans le vide non connectée . le sens de la zener aussi avec la cathode à la masse ! certainement pour éviter des pics de surtensions !
    Me suis trompé d'équipement c'est effectivement un PTT déporté avec HP et antenne déportée
    Merci, les investigations avancent ....
    dje8269
    A la bino j'ai l'impression de faire ce symbole :
    Certainement la marque du fabricant, cela vous dis quelques chose ? J'avais pensé à un "I" de chez Infineon mais après recherche bof bof .....
    C'est peut être un "H" couché
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 228
Taille : 5,6 Ko
    f6exb
    Pour confirmer les dires de f6bes : https://www.sphere.bc.ca/download/smd-codebook.pdf
    Bjr L'OM,
    C'est là que je l'ai trouvé !!
    Bon WE
    dje8269
    Bonjour ,
    Super document , merci de votre partage !
  1. Aide pour reconnaître les composants d'un circuit imprimé
    Par invitea7aef6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 14h55
  2. Reconnaitre un CMS
    Par inviteb6734209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 17h53
  3. reconnaitre les resistances
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 12h20
  4. Reconnaitre une self
    Dernier message: 02/08/2010, 12h14
  5. reconnaitre ces composants
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 23h27
