reconnaitre les resistances
    morniflar
    je vais peut etre parraitre ridicule avec ma question mais bon
    voila je voudrai changer quelques resistances sur ma tv .avec un logiciel j'ai pu calculer la valeur de la resistance(code couleur)mais au moment de les commander je suis confronté au probleme qu'il y a plusieurs familles de resistances(des bleus,des roses,des jaunes,1W,2W,5W ou moins,carbone,couche metal,etc) .
    c'elle que je veut changer et plutot grise,assez grosse avec 4 codes de couleurs.en la gratant un peu(la surface, une espece de ceramique)je m'aperçois qu'il y a du metal.
    a votre avis quelle genre de resistance peut elle etre??
    y a t'il un site qui parlerait de ces différentes familles (apprendre a les differencier)
    enfin es ce que quelqu'un peu me renseigner??
    merci d'avance
    invitea172592b
    Re : reconnaitre les resistances
    La plupart du temps, la taille (grosseur) correspond a la puissance quelles peuvent dissiper (1/4W, 1W ...). Donc, le mieux est surement d'essayer de les comparer visuellement.
    Et pour cela, si tu n'en a pas sous la main, tu peux aller chez un revendeur de composant qui devrait pouvoir sans trop de soucis te renseigner.
    invite936c567e
    Attention, pour savoir s'il s'agit d'une résistance à couche métallique (ça a son importance) il faut penser à gratter bien au milieu de la résistance. En effet, les extémités sont métallisées même sur les modèles à couche carbone.
    Une fois que tu sais s'il d'un modèle à couche carbone, à couche métallique, ou bien bobinée (on ne sait jamais), il suffit de chercher une résistance du même type, de la même grosseur (= de la même puissance pour un type donné), de la même valeur et avec la même tolérance (dernière bague de couleur).
    Une petite recherche avec Google permet de trouver plein de sites qui parlent du sujet. J'ai trouvé un petit topo bien fait ici: http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/U...resistance.pdf (fichier PDF)
    morniflar
    je vous remercie.
    je vais voir le liens de suite
    Bjr Morni...
    La résistançe en question "a parlé" par la couleur qu'elle
    à prise lors de l'échauffement.
    En clair la résistançe à "griller", mais pas par hazard.
    Faut aussi trouver la CAUSE de cela.
    Sinon le risque de renouvellement de panne n'est pas
    à écarter
    invite3aa18028
    salut,j'ai le méme prob,tu dit avoir un logiciel pour reconnaitre les resitants avec les couleur peut tu me l'indiqué,merci
    invitee05a3fcc
    déterrage de 2006 BRAVO
    15" de google http://www.google.fr/search?q=code+c...ient=firefox-a
  1. coment reconnaitre les amas
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2006, 12h50
  2. Les resistances thermiques.
    Par invite34a74f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h44
  3. "the" livre pour reconnaître les plantes ????
    Par invite0b60ce23 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 11/06/2006, 21h56
  4. de quel côté les les résistances???
    Par invitef2a81b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 06h57
  5. reconnaitre un alternateur
    Par invite10112bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 20h09
