Petits test et mesures avec le CPL (Courant porteur en ligne)
    invite6ce73032
    Bonjour tout le monde !
    Voilà je dois faire des petites mesures pour mieux comprendre comment fonctionne le CPL avant de commencer un projet dans lequel j'utiliserai normalement un MAX2990.
    Je dois par exemple faire passer un signal carré à travers un transfo. 6 ou 12v puis à travers le secteur pour le récupérer ensuite. Le principe est de "superposer" une fréquence élevée sur la fréquence de 50Hz du secteur.
    Je pense peut-être utiliser un Timer (par ex: N555) pour le signal.
    Sa ne devrait pas être très compliquer j'imagine mais je ne vois pas vraiment comment faire et pas quoi commencer.
    J'ai déjà fait pas mal de recherche sur le CPL.
    Voilà j'espère que j'ai été suffisamment clair et que vous pourrez m'aider ?
    Merci d'avance !
    Patrick
    inviteede7e2b6
    Re : Petits test et mesures avec le CPL (Courant porteur en ligne)
    curieuse démarche...
    on "évite" d'utiliser un signal carré pour un courant porteur , car les harmoniques vont polluer tout le spectre.
    invitee05a3fcc
    invite6ce73032
    D'accord pour le signal carré, je mettrai un sinus donc... Merci !
    Et oui DAUDET78 c'est la suite de ça... :P
    Patrick
    invite6ce73032
    Mais sinon auriez-vous des conseils ou aides à me proposer ?
    Merci !
    Patrick
    invitee05a3fcc
    C'était pas la peine de réouvrir une nouvelle discussion !
    invite6ce73032
    Oui d'accord la prochaine fois je ne ferai pas comme ça... Désolé mais c'est trop tard pour cette fois excuse...
    Patrick
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par tricko89 Voir le message
    Merci !
    Patrick
    pour quoi faire ?
    invite6ce73032
    Je ne sais pas par où commencer. Pour l'instant je n'ai pas encore de MAX2990 et je dois faire les tests sans pour l'instant, pour mieux comprendre le principe et le fonctionnement du CPL. En fait voyez-vous ce que je veux réaliser ou est-ce que je n'ai pas été assez clair ?
    Patrick
    inviteede7e2b6
    c'est clair comme de l'eau de boudin....
    si tu veux faire une liaison CPL, les produits tout faits sont au point et pas chers.
    invite6ce73032
    Je sais je sais mais je suis en formation et je devrai faire un projet dans quelques mois avec du CPL et pour l'instant j'aimerais bien commencer à faire des petits tests et mesures pour être au point avant mon projet.
    Je sais que c'est pas le plus logique au niveau du rapport qualité/prix mais voilà quoi..
    Patrick
    inviteede7e2b6
    alors déculotte ta pensée , et explique c'que tu veux faire....
    on passe du CPL Haute Fréquence , au Pulsadis et autre qui sont BF , bref nous faisons de la brasse coulée avec tes questions...
    alors pose-tout , trie une bonne fois , et reviens avec des questions PRÉCISES !
    Merci d'avance !
    Patrick
    Bjr à toi,
    Le fait de superposer un signal quelconque sur le réseau ne constitue PAS un systéme qui corresponde aux NORMES "CPL".
    Suffit pas de "superposer" et de le baptiser ....CPL.
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...tNZJ2A&cad=rja
    invite6ce73032
    Voila j'ai trouvé des documents sur les circuits bouchons et je crois bien que c'est ce que je cherchait. (voici le dossier:Lien doc)
    Si je réalise le schéma qui figure à la page 5 de ce dossier, je ne comprends pas bien à quoi correspond la ligne 18 KV ?
    Car moi ce que j'aimerai faire c'est de superposer le 50 Hz et une autre fréquence plus élevée. Je veux entrer dans le 230VAC et d'ensuite récupérer le signal sur une prise à côté après avoir passé sur le secteur. Et je ne comprend pas qu'est-ce que le 18KV a à voir là-dedans...
    Merci et j'espère que cette fois ma question sera plus claire !
    Patrick
    Patrick
    Bjr à toi,
    Hum, C'est un document SUISSE et qui concerne des lignes de 18 kV.
    Rien n'interdit d'injecter du CPL sur des lignes HT....voilà le pourquoi de ton....incompréhension !
    Dans ce cas c'est pas une installation "domestique" à 230volts !!
    C'est tout.
    Chez ERDF le CPL (ligne HT ) existe aussi:
    http://www.cpl-france.org/modules.ph...iers&go=reseau
    CPL sur poste 110 kV:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...lung_110kV.jpg (voir Wikipédia)
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2010 à 11h37.
    invite6ce73032
    Merci pour votre réponse.
    Oui je sais que c'est un site Suisse car je suis et j'habite en Suisse.
    Mais je ne comprends toujours pas très bien mais, si je remplace le 18 KV par le 230Vac, ça veut dire que je relie le montage RLC au 230 VAC ? Si je fais ça, est-ce que sa pourrais fonctionner ? Enfin j'enlève le transfo. aussi...
    Merci !
    Patrick
    Bsr à toi,
    Ton circuit RLC doit etre en "concordance" avec la fréquence que tu emploieras.
    Le CPL utilise des LARGES PORTIONS fréquences jusqu'à 30 Mhz.
    Vaut mieux éviter les harmoniques du 50 hertzs, ça peut etre génant.
    invite6ce73032
    J'ai pris en compte tes conseils, merci.
    Mais donc si je recalcule le circuit RLC pour une fréquence de 50 Hz sa va fonctionner ? Car si les deux fréquences sont les mêmes, je ne vois pas pourquoi sa fonctionnerait... Les fréquences ne seront pas bloquées non ?
    Désolé si sa parrait simple pour toi mais la moi sa me bloque...
    En tout cas merci de m'aider !
    Patrick
    invite6ce73032
    Ha et j'ai encore une petite question...
    Si j'utilise ce schéma pour transmettre un signal par le 230Vac (Schéma), pour le transfo, je ne peux pas utiliser un transfo standard ? Car dans la liste de pièces ils mettent d'utiliser un transfo pour une fréquence de 445 a 470 kHz...
    Et sinon ce circuit me parrait pas mal..
    Merci beaucoup de m'aider !
    Patrick
    invitee05a3fcc
    C'est marqué dans le texte ...le type de tranfo
    Transformer for AM receivers, 445-470KHz
  1. [TIPE] Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    Par invitea2292c9c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/11/2010, 16h05
  2. Courant porteur en ligne
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2010, 13h10
  3. CPL (courant porteur en ligne)
    Par invitef036e60d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/02/2009, 19h49
  4. courant porteur de ligne CPL
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 17h29
  5. Le Courant Porteur en Ligne (CPL)
    Par invite19eaedf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/03/2007, 01h36
