Utilisation d'un relais en 12 Vcc ?
    invite9de4daf3
    je voudrai avoir un conseil pour me permettre d'installer une gâche à rupture sur une porte d'entrée d'immeuble.
    j'ai un digicode, qui sera alimenté en 12 Vcc, mais qui ne possède visiblement pas de contact NF. Il fonctionne très bien avec la gâche à impulsion actuellement en place.
    Je me disais donc que je pourrais alimenter ma gâche en 12 Vcc comme la platine digicode, et utiliser un relais commander par la sortie NO de la platine (12 Vcc aussi) pour couper le circuit d'alimentation de la gâche et permettre l'ouverture de porte.
    Qu'en pensez-vous ? si ce montage convient bien, quel type de relais dois-je utiliser? est-ce simple à cabler ? où puis-je me le procurer ?
    merci pour votre aide
    Alain
    gcortex
    Re : Utilisation d'un relais en 12 Vcc ?
    Normalement oui
    si la gâche a rupture ne consomme pas plus que ta gâche à impulsion
    pour ne pas surcharger l'alim
    ou alors 2eme alim ou 1 alim plus puissante
    relais 12V 1RT qui supporte le courant de la gâche
    le câblage est enfantin. Faut juste repérer la bobine avec un ohm-mètre (~ 1Kohm)
    çà se vend dans tous les magasins d'électronique
    mais tu risques de casquer pour les frais de port...
    gcortex
    Par contre,
    la gâche à impulsion ne fonctionnant que de temps en temps,
    il se peut que l'alim soit sous dimensionnée
    Faut prévoir une diode en parallèle inverse sur ta gâche à rupture,
    pour éviter de bouffer le contact du relais
    Une diode de redressement 3A (1N5400) devrait suffire
    En ce qui concerne la bobine du relais, la diode est probablement déjà présente
    dans ton digicode (Vérifie qu'elle n'est pas sur la gâche à impulsion)
    invite9de4daf3
    Ok, merci pour ces infos.
    J'ai une varistance sur les bornes de la gâche, est-ce que cela remplace la diode évoquée ?
    Faut il mettre la même chose au niveau du relais ?
    Pour le dimensionnement de l'alimentation (digicode 180 mA, gâche à rupture 250mA, relais ? mA). Quelle marge faut prévoir ? une alim 12V 1A devrait convenir non ?
    Il ne reste plus qu'à la trouver !
    Alain
    gcortex
    Citation Envoyé par al1vh Voir le message
    oui
    tu peux mettre cette varistance (non polarisée) sur ta nouvelle gâche
    + diode 1A (1N400x) sur la bobine du relais (attention à la polarité)
    l'alim du digicode est insuffisante
    minimum 500mA pour les 2, pas de maximum
    ici la pub est interdite...
    invite9de4daf3
    Merci à nouveau !
    En fait pour l'alimentation, il faut que j'en trouve une, actuellement le digicode et la gâche à rupture c'est alimenté en 12 V ca.
    Les 180 mA annoncés pour le digicode, c'est la consommation annocée sur la fiche constructeur (110ma digicode lumineux + 70 mA pour le relais)
    merci encore
    Alain
    gcortex
    12V~ c'est un transfo, mais faut compter plus de VA que de watts
    gcortex
    par contre si ton digicode sort du 12V AC,
    faudra certainement passer par un pont de diodes et un relais 9V DC
    Les relais AC ne courent pas les rues
    invite9de4daf3
    bjr,
    Dans mon idée, je changeais l'alimentation du digicode pour passer de l'alternatif vers du courant continu, il supporte les deux options. Donc c'est bien une alim 12VCC et un relai CC aussi qu'il faut que je trouve.
    Alain
  1. Contrôler l'éclairage d'une pièce : Utilisation d'un relais?
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 14h30
  2. passer de 60 Vcc en 12 Vcc
    Par invite4406d345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 10h43
  3. utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/03/2009, 22h29
  4. Utilisation d'un relais statique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 22h53
  5. alim 22 vcc/24,4 Vcc 2,7 A
    Par invitee0b9fd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 11h29
