[Blanc] Perte d'aspiration rowenta ergo force cyclonic
    Denis2Gif
    Bonjour, je ne comprends pas pourquoi mon aspirateur rowenta ergo force cyclonic a perdu 90% (à la louche) de son aspiration.
    J'enlève le tuyau, enlève le filtre de sortie, ouvre le couvercle et laisse le bloc filtre rectangulaire entièrement propre, mais sans le filtre amovible du dessus en tissus. Les portées de joints sont propres.
    Je démarre => très bonne aspiration au dessus du bloc rectangulaire et très bonne soufflerie en sortie.
    Je ferme le couvercle, qui semble bien appuyer au niveau des deux joints du bloc rectangulaire et du bloc circulaire gris en aval. Malheureusement aspiration vraiment faible au niveau de la connexion au tuyau ?????
    Une idée ?
    Denis2Gif
    archeos
    Modérateur*
    Re : Perte d'aspiration rowenta ergo force cyclonic
    Hello!
    "C’est un défaut de conception du bac à poussières : il y a un problème d’étanchéité au dessus du bac de récupération ( il est sensé se positionner de façon ‘hermétique’ via un gros joint torique par dessus , mais il ne se positionne pas bien et il faut pas mal bouger ce bac pour sentir d’un coup l’aspiration revenir."
    http://forum.meilleuraspirateur.fr/s...-naspire-plus/
    Sinon, la panne classique sur un aspirateur c'est l'encrassement de la turbine qu'il faut nettoyer à la soufflette.
    (Futura Sciences)
    invite9471e378
    J'ai résolu le problème en collant un joint qui avait tendance à tomber. C'est un joint circulaire en caoutchouc inséré dans une rigole sous le cylindre transparent qui porte le filtre conique. Il faut une étanchéité avec la boite à poussière, et si ce joint n'est pas à sa place cette étanchéité disparait et l'aspiration avec
  1. Venturi et force aspiration plateau de vide
    Par invite8df8f4d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2018, 10h52
  2. Perte de force d'adhérence magnétique ?
    Par inviteb5d1f14f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2018, 21h27
  3. perte de charge conduit d'aspiration
    Par inviteb47e0ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2012, 12h18
  4. [Blanc] Pb puissance Aspirateur Rowenta silence force
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 08h51
  5. Système d'aspiration et perte de charge
    Par invitef8498ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2011, 17h19
