[Brun] TV Sony KD-55X8509C, led de façade clignote 6 fois
    Fareinheit76
    Un voisin me propose de regarder cette TV mais je ne suis pas trop chaud vu la dimension de 55"
    c'est un TV LCD à rétroéclairage LED et Dynamic Edge LED quel est le principe d'un dynamic edge led ?
    Avez-vous une idée du type de panne courant correspondant à ce symptôme
    La dalle est t-elle très fragile et difficultés rencontrées avant démontage ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sony KD-55X8509C, led de façade clignote 6 fois
    Dynamic edge leds est un éclairage produit par deux rampes latérales et variable ( dimmer)suivant la zone à éteindre.
    Les 6 blinckings désignent le rétro défectueux.
    Attention à la dalle et aux
    lentilles en plastique devant les leds qui partent (souvent et introuvables)en brioche au démontage.
    Sans rien démonter, tu peux toujours tester les groupes de leds.
    A+ Louis.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/03/2022 à 11h14.
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Je te tiens au courant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Kit de 2 barres de 64 leds chez Aswo réf Q474988.Prix du kit env 45€ ttc
    Ou https://fr.aliexpress.com/item/40001...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par papilou06 ; 24/03/2022 à 18h21.
    Fareinheit76
    J'ai 8 fils qui partent du connecteur CN6802 vers les leds et une paire de 2 fils rouges qui part du connecteur CN6801 pour rejoindre la nappe des 8 fils vers le rétro également semble t-il
    Fareinheit76
    Bizarrement je ne vois pas de connecteur CN6802 sur le schéma de la carte d'alim
    https://elektrotanya.com/sony_gl3_po...wnload.html#dl
    Nom : 2022-03-24_20-13-04.jpg
Affichages : 1725
Taille : 25,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas le même schéma.
    Fareinheit76
    Ok Louis
    Par contre je ne comprends pas contrairement à la vidéo (même TV) le test indique autour de 95V (entre 3,30mn et 5mn de la vidéo)
    https://www.youtube.com/watch?v=kbk2SJkmtnM
    Alors que moi j'ai mes 8 mesures qui donnent 69V et 13ma à peu près
    Il y a 2 lignes + (CN6801) et 4 retours - (CN6802) par ligne
    Normalement chacune des 2 bandes possède 64 leds de 6V donc si je divise par 4 cela fait 16 x 6V, je devrais avoir 96V comme la vidéo
    Autre chose surprenante j'ai eu à un moment l'allumage du rétro que j'ai laissé marcher une heure puis après avoir éteint et allumé plusieurs fois le rétro redémarrait bien à chaque fois
    mais lorsque je l'éteignais une heure il ne se rallumait pas
    J'ai tenté un coup de sèche cheveux partout mais sans amélioration
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est la fantaisie des leds ,il suffit qu'une seule foire pour déséquilibrer l’alim complète.
    Quand tout marche les 96v sont présents?
    Fareinheit76
    En fait que ce soit sur la vidéo Youtube ou mon test, cela a été fait avec mon testeur de leds sans alimenter la TV bien sûr
    Le mien donnait 69V pour chacune des 8 mesures alors que sur la vidéo c'est 96V pour les 8 mesures
    C'est cela que je ne comprend pas; si une led est défaillante cela ne concernerait qu'une rampe et pas les 8 qui ont la même valeur soit 69V au lieu des 96V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c’est curieux,il faudrait mesurer avec un multimetre pour voir s’il n’y a pas un écart de lecture.
    Fareinheit76
    La tension mesuré avec un multimètre en parallèle avec la sortie du testeur est la même à 1,5V près soit 68V
    Au démarrage du tv j'ai 64V après appuis du bouton marche en sortie Out1+ et Out2+ par rapport à la masse du chassis puis après 6 secondes un pic à 180V puis ça retombe à 0 progressivement
    Ci-dessous le schéma des 8 lignes de leds comme je l'ai compris, es-tu d'accord avec cela ?
    Nom : 2022-03-26_17-06-07.jpg
Affichages : 1772
Taille : 52,9 Ko
    Fareinheit76
    En utilisant un autre testeur de led j'ai autour de 87,8V sur chaque ligne au lieu des 67V
    C'est déja mieux
    Je ne trouve pas de différence entre les 8 lignes de leds
    Comment au testeur vois-tu qu'une ligne est défaillante ? pompage de la valeur tension ou intensité ou tension ou intensite faible ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général une ligne anormale fait écrouler la tension et max de tension si coupure .Il faut un peu se méfier de ces appareils ,utiles pour dégrossir mais dans des cas particuliers, il faut fouiller un peu plus.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2022 à 17h49.
    Fareinheit76
    Donc si j'ai 87,8V sur les 8 lignes de leds à la place de 96V
    Penses-tu que les leds sont en défaut ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension sur C6803 svp avec leds branchées et sans.
    Fareinheit76
    J'ai bien regardé sur le dessus de la carte et je ne trouve pas de condo C6803, je vois bien un transistor Q6803
    Serais-ce un condo cms coté soudure de la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,et cathode D6801 et 6810 et la masse Secondaire ?
    Fareinheit76
    Décidément je n'ai pas de chance car je n'ai pas ces 2 diodes en regardant attentivement
    Soit le schéma que tu as ne correspond pas ou bien ces composants se trouve coté soudure
    Veux-tu que je regarde dessous après l'avoir démonté ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai utilisé le schéma que tu as posté en 6.
    Mais qui ne correspond pas forcément.
    Fareinheit76
    Oui comme tu l'as dit au post 7 ce n'est pas le même
    Je n'ai pas trouvé le schéma correspondant à ma carte
    Demain je démonterai la carte afin de reperer les 2 diodes alimentant les 2 lignes + des rampes de led
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 26/03/2022 à 19h31.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,ça marche
    Fareinheit76
    Bsr
    Tension relevée (par rapport à la masse secondaire -> chassis TV)
    Après action du bouton marche
    Sortie Out1+: 64V puis un pic de 100V au bout de 10s puis tension tombe progressivement à 0v
    Sortie Out2+: idem
    Avec le rétro-éclairage ou celui-ci débranché cela fait pareil
    Fareinheit76
    J'ai également retesté avec le testeur de led et un ampèremètre en série
    Rétroéclairage débranché (directement à partir des connecteurs débranchés)
    Depuis Out1+ vers retour 1 : 87,8V (au testeur) et 25,73ma (au multimètre)
    depuis Out1+ vers retour 2 : 88,1V 26ma
    depuis Out1+ vers retour 3 : 88V 26,2 ma
    depuis Out1+ vers retour 4 : 88,1V 26,3ma
    depuis Out2+ vers retour 5 : 88,1V 26,28ma
    depuis Out2+ vers retour 6 : 88,1V 26,53ma
    depuis Out2+ vers retour 7 : 88,1V 26,66ma
    depuis out2+ vers retour 8 : 88,1V 26,75ma
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et branché sur l’alim ,ça s’écroule ? Le rétro a l’air bon.Je suppose que les rampes s’allument lors des essais.
    Fareinheit76
    en fait comme le post#23, J'ai 64V avec ou sans le rétro de branché
    serait-ce la carte d'alim ou bien la carte mère
    J'ai également la tension 12V qui tombe relevé sur les condos
    oui elles s'allument
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/03/2022 à 17h47.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a un twist sur l’alim certainement.Il faudrait trouver l’origine de la tension leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/03/2022 à 18h01.
    Fareinheit76
    Je ferais demain un double shunt entre la tension 3,3V Stby et Power On et BL-ON afin de voir si ce n'est pas la carte mère
    Fareinheit76
    Bjr
    J'ai effectué le double shunt entre la tension de Stby et Power-on et BL-on
    J'ai bien les tensions de 12V sur 12v-reg mais pas d'allumage du rétro
    J'ai toujours 64V par rapport à la masse sur les 2 sorties out1 + et out2+
    Par contre je n'ai pas de 12V sur les pins Tcon VCC 12V , peut-être normal ?
    Nom : 2022-03-29_13-55-11.jpg
Affichages : 1688
Taille : 15,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait suivre le 12v tcon sur l’alim et remonter à la source .
  1. [Brun] TV sony KV 32FX65 B, clignote 8 fois !
    Par invite4052bf72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 11h35
  2. [Brun] TV Sony Kv32LS60 : LED clignote 4 fois ?
    Par invite4b119526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 15h10
  3. [Brun] TV Sony : clignote 5 fois.
    Par invitef6cffe3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 18h20
  4. [Brun] TV SONY KV 25 FX 30B clignote 11 fois
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h25
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h19
