[Blanc] Comment trouver/réaliser une résistance chauffante souple
    ThomasV
    Lightbulb Comment trouver/réaliser une résistance chauffante souple
    Bonjour à toujours,
    J'ai démonté mon décapeur thermique Ryobi EHG2020LCD 230V 50Hz
    La résistance avait lâchée, elle ne chauffer plus.
    J'ai rallongé le fils résistif est elle ensuite remarche.
    Ma question est si la résistance relâche est-il possible de changer la résistance souple ?
    - Si oui, où trouver une résistance souple ?
    À ce sujet j'ai trouvé juste ça sur Manomano : https://www.manomano.fr/p/resistance...ryobi-11406411
    - Ou se fabriquer une résistance ?
    Merci par avance de vos réponses.
    penthode
    Re : Comment trouver/réaliser une résistance chauffante souple
    hello
    au prix de la pièce de rechange , pourquoi risquer un bricolo scabreux , voir dangereux
    ThomasV
    Je suis d'accord, et c'est ce que je vais faire !
    Mais j'aurais aimé comprendre comment cela fonctionne par curiosité
    Et aussi, pouvoir le changer de moi-même pour acquérir de l'expérience et des capacités.
    Ce n'est pas la première fois que je répare des appareils du genre (je suis bien équipé)
    J'aime travail dans ce domaine je me lance des défis comme ça
    penthode
    le problo sera de trouver le fil résistif idoine
    bon courage !
    J
    Bjr à toi, Heu, c'est vraiment la question ? (.... comprendre comment cela fonctionne par curiosité..)
    Si tu as DEJA réparé....tu dois savoir comment ça tient...en place !
    Soit un manchon en céramique sur lequel est enroulé du fil résistif....boudiné, soit un autre mode de fixation
    pour que ça ne touche pas les parties...métalliques.et un flux d'air.
    Je n vois pas trés bien ce que tu veux savoir ( comment ça fonctionne ) ,
    ThomasV
    La question est dans le titre... tout simplement "comment trouver une résistance chauffante souple"
    Bien sûr je vois bien le fonctionnement une fois démonté !
    Vidéo à l'appui : https://youtube.com/shorts/LzxmfW5vzU8?feature=share
    Le buter est de connaître le fonctionne d'une résistance souple pour l'appliquer sur d'autres appareils.
    ThomasV
    Pour être encore plus clair... "comment sectionner une résistance chauffante souple"
    - Quel genre de métal
    - Section du fil
    - A-t-il une relation avec les Ohm, tension et ampère
    Le but premier n'est pas d'acheter et remplacer ça tout sait le faire, le but est de réparer les pièces usées.
    penthode
    oui
    voir un cours de physique
    trouver du fil :
    https://www.conrad.fr/o/fils-resisti...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par penthode ; 31/03/2022 à 08h45.
    ThomasV
    OK merci penthode, c'est la seule caractéristique qui rentre en compte ?
    penthode
    quelle caractéristique ?
    Il faut connaitre la PUISSANCE dissipable. OUI il y a une relation AVEC la loi d'ohm.
    Une résiostance reste...une résistance.
    ThomasV
    Que j'ai cité en 7...
    Mais évitez de répondre si cela ne vous plaît pas ou ne vous intéresse pas...
    parce que je suis venu pour chercher des informations, pas des choses que connais déjà...
    merci bonne journée
    penthode
    éh béh ça encourage
    PLONK
    ThomasV
    D'accord f6bes merci !
    Pour plus info et bilan :
    J'ai trouver un site qui vende des fil boudiné : http://www.acim-jouanin.fr/francais/...l-boudine.html
    La relation :
    - P=U*I
    - R=U/I
    Bien évidement on somme en continu
    Les résistances sont soit de fil ou de ruban en alliage nickel-chrome ou en alliage fer-chrome-aluminium pour des températures jusqu’à 1350 °C.
    - P=U*I
    - R=U/I
    Bien évidemment on somme en continu.
    Remoi,
    Tu veux dire QUOI par cette phrase ? (on somme en continu)
    Continu ou alternatif c'est EXACTEMENT pareil pour des résistances.
  1. Comment choisir une résistance chauffante ?
    Par invite98f34171 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2017, 11h12
  2. Comment brancher resistance chauffante souple sur secteur
    Par invite8e689747 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2015, 18h59
  3. Fabriquer une résistance chauffante souple
    Par Romee dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 12h16
  4. Ou trouver une résistance chauffante de petite taille
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 09h00
  5. resistance chauffante comment la changer?
    Par invite09978cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 20h14
