[Blanc] batterie compatible
batterie compatible
    chauffedur
    batterie compatible
    j'ai offert un balai Albohes à ma femme et la batterie est tombée en panne (après la garantie bien sûr), plus moyen de la charger et pas moyen de trouver une batterie d'origine.
    Alors je dois me tourner vers une batterie compatible.
    Les caractéristiques de la défunte : 14.4V 60W 2200mAh
    Pensez-vous que le balai va refonctionner avec n'importe quelle batterie qui réponde à ces critères ?
    J'imagine qu'il faudra aussi le chargeur qui va avec.
    merci de vos avis éclairés
    daniel
    Re : batterie compatible
    Bonjour chauffedur et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par chauffedur Voir le message
    ... un balai Albohes à ma femme et la batterie est tombée en panne ... [/COLOR]
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ... Pensez-vous que le balai va refonctionner avec n'importe quelle batterie qui réponde à ces critères ?
    J'imagine qu'il faudra aussi le chargeur qui va avec ...
    Rien n'est garanti et, bien entendu, la batterie ne peut être séparée de son chargeur qui forme un couple indissociable.
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2022 à 14h12.
    chauffedur
    [/COLOR]
    Ah! c'est ce que je craignais... Alors question suivante: connaissez-vous un site où je peux renvoyer la batterie/chargeur si elle ne convient pas ?
    Bjr à toi,
    Dommage qu'on ne connaisse pas la référence...EXACTE ?
    Chez " ali express" j'y ai vu cette marque... aussi bien ils ont la batterie disponible !
    Doit pas durer trés longtemps la batterie 60watts sous "15 v" ça fait 4 A pour une batterie de..2.2 Ah!
    chauffedur
    Bjr à toi,
    ça dure ~30mn, c'est suffisant (c'est moi qui passe le balai)
    Sur AliExpress en effet ils semblent avoir le même : "Albohes Balai à vaporiser Nettoyeur Sol Vadrouille", et en stock.
    j'essaie de contacter le vendeur pour lui demander s'il a des batteries de rechange...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    daniel
    Il manque des informations. La forme de la batterie et sa connectique notamment. Si les batteries sont des assemblages d'éléments "basiques", ce qui fait que les caractéristiques électriques/tension/capacité/puissance sont généralement a peu près constants, le reste est assez variable.
    Une image de la batterie d'origine ?
    chauffedur
    hum, la forme de la batterie je m'en fiche un peu. Je m'en débrouillerai. Pour la connectique, heu c'est 2 fils, non?
    merci à tous de votre aide
    Flyingbike
    ben justement, non. La forme vous ne pouvez pas vous en fiche, si elle ne rentre pas dans le logement......
    Et la connectique, non, c'est pas forcément 2 fils. D'ou la question, qui n'est pas uniquement là pour vous embêter !
    chauffedur
    je comprends bien que c'est mieux d'avoir la bonne forme mais 1/ je ne trouve pas mon bonheur 2/ si je peux trouver une batterie (et son chargeur) qui vont bien, je me débrouillerai pour la fixer au balai. Quant à la connectique, je viens de vérifier, il n'y a bien que 2 fils qui partent alimenter le balai.
    D'ailleurs j'ai une question si vous le voulez bien. J'avais essayé de mettre un transfo 14.5V (en courant continu) sur ces 2 fils. La lampe du balai s'allumait mais le moteur refusait de tourner... J'ai pas compris
    Remoi, C'est à peu prés normal que ton moteur ne démarre pas !!
    Ton "transfo' ( qui n'est pas un transfo, mais une alimentation) est CAPABLE de fournir....quelle intensité !
    A minima il te faut une alimentation capable d'encaisser la pointe de courant du moteur au démarrage.... pas loin de 8 à 10 .....ampéres.
    chauffedur
    un grand merci f6bes pour ton explication! mon transfo fourni heu... 0.4A
    daniel
    Comme déjà dit par Flyingbike, la batterie telle que tu la vois est très probablement un assemblage de plusieurs cellules élémentaires (que l'on trouve facilement), avec peut-être un peu d'électronique pour la sécurité.
    Il faudrait voir si c'est démontable sans tout casser.
    Donc une photo et la dénomination précise du balai seraient utiles...
    Quant à contacter Aliexpress, il va peut-être falloir se mettre au Mandarin......
    Bon courage,
    chauffedur
    bonjour JY
    c'est démontable mais j'avais tout explosé pour ne garder que le boitier et ses connexions avec l'idée (pas bonne) de le raccorder au secteur.
    Aliexpress n'a tjs pas répondu, je vais essayer en Mandarin.
    En attendant j'ai vraiment du mal à trouver un couple batterie/chargeur de 14.4V, 60W, 2200mAh (ou plus)
    bonne journée à tous !
    daniel
    chauffedur
    ah, j'ai peut-être trouvé :
    https://www.amazon.fr/BL1413G-196375...%2C69&sr=8-145
    j'ai aussi trouvé celui-là:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
    il y a 2 batteries, ça m'irait bien
    qu'en pensez-vous, merci !
    Dernière modification par chauffedur ; 29/03/2022 à 13h08.
    Flyingbike
    quel est le rappport avec l'aspirateur évoqué en #1 ??
    Vous n'avez pas besoin d'un chargeur, si je ne m'abuse... Car le votre fonctionne...
    Encore une fois, sans savoir a quoi ressemble votre batterie d'origine, c'est impossible de vous aider intelligemment.
    chauffedur
    oui j'ai le chargeur mais j'ai renoncé à trouver la batterie d'origine.
    Quant à la batterie d'origine, je n'en ai conservé que le boitier. Je vous en enverrai bien une photo, mais à quoi bon?
    Sinon, vous en pensez quoi des 2 produits que j'ai trouvés ?
    Flyingbike
    j'ai déja répondu : aucun rapport puisque ce sont des batteries pour visseuse aux caractéristiques différentes de celles annoncées en 1, sans parler de la forme.
    Donc vous voulez remplacer une batterie dont vous ne voulez pas partager les caractéristiques (celles données en 1 ne SUFFISENT PAS, comme déjà dit), et vous proposez des batteries qui n'ont strictement aucun rapport.... et leur chargeur qui n'a vraiment rien à faire dans l'histoire.
    Comme vous êtes de très très mauvaise volonté pour vous laisser aider, j'ai bien envie de vous laisser vous débrouiller
    Bjr à toi,
    Faut connaitre la technologie de la batterie et (donc du chargeur associé).
    On ne recharge pas un lion -ion ( exemple) avec un chargeur cadium nikel ou autre (plomb) !
    Donc les deux doivent etre "associé" ! (chargeur ET batterie).
    chauffedur
    à votre guise. Désolé que vous le preniez ainsi
    Peut-être les autres membres voudront-ils bien donner leur avis
    Je pense qu'une batterie de voiture devrait faire le job ?
    12V pour 14V c'est pas la mer à boire pour un moteur !
    chauffedur
    heu... pour le coup ça va pas être évident à accrocher au balai !
    ThomasV
    Je ne comprends pas comment vous voulez utiliser les batteries que vous aviez trouvées.
    A-t-il les mêmes fixations ?
    Les caractéristiques en termes de puissance sont-elles bonnes ?
    En suite, le moteur qui est utilisé dans le balai :
    Quelles sont ses caractéristiques ?
    Toutes ces données sont à prendre en compte pour dimensionner une batterie.
    lutshur
    Il suffit d'accrocher le balai à la voiture qui se transforme en voiture-balai
  1. [Energie] Rendre un appareil compatible batterie.
    Par inviteaace7d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2018, 15h43
  2. Enzyme compatible, non compatible
    Par invitec9281587 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2014, 15h08
  3. [Brun] votre avis sur le choix d'une batterie compatible appareil photo
    Par invite21b6b8d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 21h09
  4. RAM compatible
    Par invite09876456789221 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2011, 23h30
  5. [Divers] batterie et chargeur compatible?
    Par invited154be68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h15
