[Blanc] caisson de basse
caisson de basse
    invite8e41a584
    caisson de basse
    j'ai un caisson de basse, ELTAX IMPACT 10, qui a une bonne quinzaine d'année.
    celui ci ne fonctionne plus et émet un bourdonnement, via le haut parleur.
    j'ai regardé la platine électronique et j'ai constaté une partie noircie. ( voir les photos )
    il y a donc du avoir une surchauffe et des composant ont dus "claqué".
    ma question est de savoir si cela est réparable et si cela en vaut la peine, au regard de l'ancienneté de ce caisson et de sa valeur .
    je suis capable de changer des composants mais pas d'effectuer un diagnostic.
    je peux poster d'autres photos d'ensemble de la carte électronique si nécessaire.
    merci de votre aide.
    penthode
    Re : caisson de basse
    Hello
    Une panne récurrente sur ces amplis :
    Les condensateurs de filtrage
    Remplace et on avise
    invite8e41a584
    merci pour votre aide.
    s'agit il des 4 condensateurs noirs ?
    où sont ils positionnés ailleurs sur la carte ?
    ( je peux poster d'autres photo de la carte si nécessaire )
    penthode
    ce sont deux gros condos dans les 6000 µF ou plus
    souvent prés du pont redresseur
    invite8e41a584
    je pense donc qu'il s'agit des deux condo de 4700 µF en photo ( le pont redresseur étant derrière je suppose )
    il s'agit bien de condensateurs electrolytiques ?
    suis obligé de mettre des 80 v ? des 63v peuvent ils convenir ?
    penthode
    y faut pas tenter le diable !
    donc 80 v minimum
    et classe 105°
    invite8e41a584
    ok, merci.
    sinon, les diodes zener ( d'après le symbole , sur le circuit imprimé ), sur la photo où le circuit est noirci, ne risquent elles pas d'être claquée ?
    quitte à commander des condos, peut être serait il sage de les changer aussi ?
    encore faudrait il connaître leurs caractéristiques.
    il faut que je démonte la carte voir si il y des indications sur les diodes.
    penthode
    probablement des zeners 15 v
    si elles chauffent , elles sont bonnes
    ce sont des alims mal foutues , à l'économie.
    vérifie les soudures autour
    invite8e41a584
    bonsoir,
    j'ai déssoudé les deux condo de 4700 µF, rien de visible mais bon...
    les soudures, au niveau des diodes zener ont l'air bonnes.
    j'ai dessoudé aussi une zener mais je ne vois aucune indication sur celle ci.
    je ne sais donc pas leur valeur.
    le circuit imprimé est quand même bien noirci .
    Nom : 20220317_165559 (Copier).jpg
Affichages : 165
Taille : 163,5 Ko
    y'a t'il un risque à les remplacer par des 15 v ? ( et quelle puissance de dissipation ? )
    encore merci pour votre aide.
    invite8e41a584
    Après avoir passé commande et attendu, j'ai remplacé ces fameux condensateur de 4700 µF, ainsi que les 2 diodes Zener.
    Pour rien, le bourdonnement est toujours là.
    quelqu'un aurait il une idée ?
    penthode
    à partir de là, y faut passer aux mesures
    le radiateur chauffe t'il ?
    Dernière modification par penthode ; 29/03/2022 à 07h31.
    invite8e41a584
    non, le radiateur ne chauffe pas.
    par contre, le témoin on/stand by est vert alors qu'il ne reçoit aucun signal.( vert = on et rouge = standby)
    il devrait normalement être rouge en l'absence de son
    j'ai aussi remarqué que le potentiomètre du volume n'a quasi aucune incidence sur le volume du bourdonnement.
    le volume est légèrement plus fort lorsque l'interrupteur de phase est sur 0
    penthode
    bref , y faut mettre les mains dans le cambouis
    invite8e41a584
    oui, c'est ça, mais je ne sais pas quoi faire...mes connaissances en électroniques sont très limités.
    je dispose d'un multimètre et doit pouvoir faire des mesures si on me guide.
    voila.
    je peux faire d'autres photos du circuit imprimés si besoin.
  1. [Blanc] Caisson basse HS
    Par invite47e6b275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2015, 16h17
  2. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
