RAM compatible
RAM compatible
    invite09876456789221
    RAM compatible
    Je possède le pc suivant :
    https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/h.../05/PC928A.htm
    et j'aimerai savoir si cette ram pourrait convenir
    http://www.1000ordi.ch/48210
    Et bien entendu s'il y a moins cher
    Merci pour vos infos
    inviteb082c813
    Re : RAM compatible
    la reponse est oui mais...... y a toujours un mais.....
    y a t il encore de la place pour en mettre ?
    quelle est le type de memoire deja installer
    quelle quantite deja installe aussi
    quelle systeme d exploitation (xp,vista,seven , 32ou 64 bit)
    explication:
    s il y a deja 4 barrettes d installer alors il faut en enlever 2(kit de 2go aparament)
    si c est un windows 32 bit c est 3 go max de ram exploitable
    Re : RAM compatible
    Tout d'abord merci pour la réponse.
    Pour la place je retirerai bien évidemment les 2 de 256 :
    DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 Mo C3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM2: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM3: Infineon 64D64320GU6B 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    Je suis sous xp pro, car c'est un pc d'entreprise que j'ai pu racheter.
    Encore merci pour les précisions.
    inviteb082c813
    Re : RAM compatible
    non , enleve la barrette de 512 , et met les 2 go de ram a la place
    tu as de la pc3200 en place donc le mieux c est de mettre la meme type de ram ça evite par fois des plantages
    2 soluce
    soit tu passe tous en pc3200 ou sinon en pc2700
    avec des barrettes de frequence differente , ton pc va se mettre sur la frequence la moin eleve
    pc3200 >> frequence 166mhz
    pc2700 >> 133mhz
    la pour voir les memoires qui t interesse
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...l-1071605.html
    soit tu te retrouve avec
    * 2,5 go de ram en pc3200(256+256+kit de 2go)
    * 3 go en pc2700 (512+kit de 2,5go)
    dans tous les cas tu sera en dessous des 64chf
    Re : RAM compatible
    Merci pour les précisions.
    Concernant le site pour l'achat des mémoires, le problème
    c'est la livraison... seulement en France (si j'ai bien compris).
    Sinon, je vais surement opter pour 2x1G pc3200 et laisser les
    deux de 256 comme tu me l'as judicieusement conseillé.
    Pour enfin arriver à 2,5 Go à pc 3200, par contre je comprends pas bien, quand on l'achète c'est 400mhz ou 200mhz, ou 166mhz.
    Citation Envoyé par gianluca6 Voir le message
    Probablement un détail, mais difficile à comprendre.
    Encore merci
    inviteb082c813
    Re : RAM compatible
    la fréquence normal c est 200 mais vu que tu as une barrette de pc2700 qui tourne a ça fréquence max de 166 donc tes pc3200 sont abaisser a cette fréquence la
    en d autre terme ta pc2700 est overcloker et ta pc3200 est undercloker
    bienvenue dans le monde de l overcloking
    et pour la petit histoire des 200 et 400 c est lie a l oscillation du courant électrique qui est de forme sinusoïdale
    l information est envoyer sur les front montant et descendant 200 sur le montant et 200 sur le descendant = 400 , le compte est bon
    sinon essai la
    http://www.grosbill.com/2-memoire_ddr-type-informatique
    inviteb082c813
    Re : RAM compatible
    hrag deso. il ne livre quand france aussi
    eric mag
    Re : RAM compatible
    perso, je te conseillerais de virer toutes les barrettes, et mettre juste 2 nouvelles en 1Go PC3200.
    de même marque et de même modèle de préférence
    les 512Mo que tu gagnera en gardant tes petites barrettes risquent de te couter de la vitesse, les écriture/lectures risquant de nécessiter des temps d'attente différents, donc tout se synchronisera au plus bas.
    pour la livraison, suivant le pays, essaye sur ebay, il reste quelques pros sérieux et encore des affaires à faire de temps en temps.
    PS: le signal d'horloge est carré, 1 front montant + 1 descendant.
    en utilisant 1 impulsion d'horloge (à 200MHz), on peut donc faire 1 écriture + 1 lecture par impulsion en utilisant les 2 fronts, soit une fréquence de travail de 2x200=400MHz.
    Re : RAM compatible
    Ok !
    Merci pour la petit leçon, c'est toujours très intéressant.
  1. RAM: PC2100 et PC3200 compatible ?
    Par invite51f5ee7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2011, 10h02
  2. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par invite3c35244f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 14h09
  3. barrette ram compatible ?
    Par invite1a50eb88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2010, 15h03
  4. RAM ou pas RAM
    Par vlooo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2009, 12h20
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
