1 bip long et deux bips courts au démarrage et écran noir
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Tout est dans le titre .
    d'après ce que j'ai cru comprendre dans mes recherches, il pourrait s'agir d'un problème de carte graphique.
    j'ai donc ouvert la "bète", vérifier les connexions mais rien
    j'ai donc remplacer la carte par une autre de l'ordinateur de mon fils
    même problème
    Si quelqu'un peut m'aider,je n'y comprends plus rien
    merci d'avance
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    trebor
    Re : 1 bip long et deux bips courts au démarrage et écran noir
    Google vous dit tout ( ou presque ) suivant la marque du bios que tu ne donnes pas > 312000 résultat !!!!! http://www.google.be/#hl=fr&source=h...e82dd05307d85d
    Bonne lecture.
    Bjr ,
    A la limite , j'appelle cela un " d" _..
    jpg29
    j'ai déjà fouiller grace à notre ami "Google"
    hélas mon problème n'est toujours pas résolu
    wizz
    si tu pouvais détailler la config de cet ordinateur (ton ordinateur?), ça nous aiderait à mieux voir les causes éventuelles
    et aussi, l'autre carte graphique (le PC de ton fils?), sa référence?
    jpg29
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Voici les renseignements demandés :
    -Carte mère Gigabyte p35ds3r
    -Carte graphique MSI Geforce nx8400gs 256mo
    -processeur Intel Core2duo
    -Alimentation Earthwatts 430
    et je viens de remarquer une chose :
    Après le bip long et les deux bips courts,
    je vois tourner tous les ventilos sauf celui de la carte graphique.
    L'autre carte graphique est une Geforce 6200
    wizz
    essaie ta 8400GS sur le PC de ton fils
    puis éventuellement essaie ton alim sur le PC de ton fils (peu propable, mais on ne sait jamais)
    ensuite, il faudrait qu'on sache un peu plus sur l'historique de ton PC:
    -est ce que c'est un nouveau PC monté? et à partir des pièces récupérées ou neuves?
    -est ce que ce soucis est intervenu soudainement? Le PC n'avait il pas eu des petits soucis avant cela? Quels genres de soucis?
    -aurais tu bidouillé dans le bios (ou quelqu'un d'autres)?
    jpg29
    en fait, je ne peux pas faire cette manip vu que la 8400gs est PCI Express et ne va pas dans les slots de l'autre PC
    Le PC a 3 ans et a été monté par mes soins avec des pièces neuves
    le souci est arrivé en effet après une mise à jour du pilote graphique.
    j'ai essayé de refaire l'installation du pilote mais sans succès.
    wizz
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    même problème
    merci d'avance
    moi non plus, je n'y comprends rien...
    jpg29
    Ouais,en fait, je me suis mal exprimé
    L'autre carte que j'ai essayé est également une PCI express mais pas de l'ordinateur de mon fils (mon clavier a dépassé ma pensée
    Et je ne vois pas comment brancher une carte PCI express dans un PC qui ne comporte que des slots PCI
    wizz
    ...et j'ai donc mal compris
    et donc tu ne feras pas ce test sur le PC du fiston mais sur celui dont tu as emprunté la carte graphique
    jpg29
    Hélas non,
    cette carte graphique ne vient pas d'un autre PC mais de sa boite
    et je n'ai pas de PC disposant d'un port PCI express pour ce test
    Si la mise à jour du pilote graphique peut être en cause n'y a t'il pas d d'autre moyen d'y remédier ?
    wizz
    Donc on ne sait pas si cete GF6200 fonctionne...
    -soit elle est dans la boite parce que son proprio en a changé pour une plus puissante
    -soit elle ets dans la boite parce qu'elle ne fonctionne pas, et que son proprio en a acheté une autre, et qu'il n'a pas encore jeté cette GF6200 et sa boite
    -pourquoi avoir besoin de faire une mise à jour du pilote graphique?
    -est ce que le PC a eu des petits soucis d'affichage avant cela? (frezze, ralentissement, etc...)
    -comment peux tu refaire l'installation du pilote, ne ce fut qu'une seule fois, si l'écran est noir?
    Je répète encore une fois. Je ne suis pas à ta place. Je n'habite pas dans cette maison. Je ne connais rien du historique de ce PC et de ces composants. Je dois faire des conclusions et de tirer la meilleure explication possible en fonction des données que tu distilles
    jpg29
    C'est vrai que par claviers interposés c'est pas toujours facile
    la mise à jour du pilote a été faite AVANT le plantage du PC .
    Je crois que je vais chercher un dépanneur informatique .
    Merci pour l'aide, je vous tiendrai au courant,
    wizz
    ça, on l'a bien compris
    je pense que tu es capable de répondre à mes questions
    il n'y a rien de technique, rien de nouveau
    tout ce que je t'ai demandé pour le moment, c'est de me dire ce que tu as fait
    et en fonction de ce que tu as fait, alors je m'orienterai sur telle ou telle voie, hypothèse
    c'est comme si tu as une très forte fièvre, et que tu vas chez le toubib. Il te demandera surement si tu as été récemment dans un pays tropical, ou a été en contact physique avec quelqu'un ayant séjourné récemment dans un pays tropical. Et selon si tu réponds par oui ou non, alors il s'orientera ses hypothèses différemment, et recommandera de faire telle ou telle analyse médicale plutot qu'une autre. Alors ici, c'est pareil
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    j'ai appelé un pote qui m'a diagnostiqué un défaut de carte graphique
    remplacée par une neuve, tout est rentré dans l'ordre
    le sujet est résolu,
    Merci à tous, en particulier WIZZ
    wizz
    ...ce qu'on aurait pu faire si tu avais voulu y participer
    à mon avis, tu avais déjà eu des soucis d'affichage avant cette date là. Des soucis comme des ralentissements ou des freezes, ou encore des pixels parasites. Et comme tu ne pouvais pas le savoir, alors tu as incriminé un problème de software, en faisant une mise à jour du pilote...ce qui n'a pas résolu ton soucis (puisque tu as essayé de refaire l'installation du pilote -> ce qui implique que le PC avait bien pu booté après la 1ere installation du pilote). Et puis cette carte graphique avait fini par crever...mais pas à cause du pilote
    Et pas de chance, tu avais essayé une autre CG...mais il n'est pas dit qu'elle était fonctionnelle
    bref, je sais faire des diagnostics, pas de pronostics
    et pour que je puisse faire LE bon diagnostic, encore faudrait il que le patient y participe...en répondant à mes questions
  1. Probleme pc bips + écran noir
    Par benpotter dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2011, 15h54
  2. probleme alimentation? bips courts
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 17h58
  3. pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Par invite33c999f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 14h46
  4. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 19h26
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
