pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    invite33c999f6
    voila mon soucis
    j ai voulu connaitre la ref de mes barrette RAm et depuis mon pc fait des bip regulier et l ecran reste noir
    j ai debrancher mes barrette et rebranche rplusieur fois
    j ai deconnecter mes lecteurs rein ne change
    le sonnproviendrai du disque dur
    que puis je faire ??
    merci d avance
    JPL
    Re : pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Question : quand tu as retiré (je suppose) tes barrettes pour lire leur référence, l'ordinateur était-il débranché (ou l'interrupteur arrière à l'arrêt) ? Parce que l'interrupteur de façade est un interrupteur électronique qui laisse la carte sous tension. As-tu également pris des précautions pour te décharger le l'électricité statique avant de manipuler les barrettes ?
    invite33c999f6
    et bien la fiche electrique etait bien branché sur la prise... et je ne me suis pas decharger statiquement
    JPL
    Il faut envisager l'hypothèse qu'au moins une barrette ait souffert. Le nombre de bips et leur longueur au démarrage peut indiquer la nature du problème, mais cela dépend du type de BIOS. Tu peux regarder ici :
    http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    wizz
    il se peut que tu aies mal clipsé la barette mémoire
    invitefa838b3f
    Combien a tu de barettes ? essaie avec une, puis l'autre, puis sur un slot, puis sur les autres... Tu poura surement en tirer des concluisions...
    Cordialement, A+
    invite33c999f6
    bonjour alors je viens d alterné mon demarrage pc avec les 2 barrettes ( les 2 ensembles sur chaque slot, 1 seul a la fois sur chaque slot et meme aucune)
    donc rien ne change
    la sequence des bips est
    bip...bip...bip...
    et ce recommense....j ai laissé recommencer 6 fois apres j ai eteint
    j ai sorti la pile pendant 2 minute rien n y fait
    voila ben je c est pas koi faire de +
    merci d avance si vs avez une solution
    JPL
    As-tu trouvé dans le lien que je t'ai donné la signification de ces bips ?
    invite33c999f6
    oui mais je ne connais pas mon bios
    cependant ca revient a peu pret a changer mes barrettes seulement est ce que c fiable ?
    invite59f2f4aa
    Essayes peut-etre de flasher ton bios (càd de remettre tous les paramètes à zéros), pour cela tu dois déplacer un cavalier sur ta carte mère, regardes sur le bouquin livré avec, c'est expliqué.
    Je ne pense pas que ça marchera, mais comme on dit "qui ne tente rien n'a rien" ^^
    Bon courage et que la Force soit avec toi !
    JPL
    Citation Envoyé par Julien_Kiwi Voir le message
    Non, tu confond : tu parles de reset de la Cmos.
    Le type de Bios figure sur la notice livrée avec la carte mère. Regardes aussi tout simplement ce qui est marqué sur le circuit intégré (ROM) correspondant.
    invite59f2f4aa
    Ah oui c'est vrai tu as raison ...
    En tt cas j'espere que tu pourras résoudre ton problème ... eh oui c'est ca la techique ... quand ca marche c'est bien !
    wizz
    vahlkyr
    As tu l'habitude de démonter/remonter les composants du PC?
    Je ne le pense pas...
    Pour monter une barette, il arrive très souvent qu'on n'appuie pas assez fort sur la barette pour la clipser dans son logement.
    Les 2 clips doivent bien entrer dans les encoches de la barettes.
    Et l'alignement des encoches lorsque la barette est installée est presque le même que ces encoches refermées à vide.
    invite33c999f6
    lol heu t inquiete je sais quand meme si une barrette est en place ou pas vue que la 2eme je l ai acheter et mise en place moi meme voila plus de 2 ans de cela
    mais merci qd meme de m aider
    invite37362b89
    Salut vahlkyr
    Voici quelque piste pour ton problème:
    Si ton ordi n'était pas hors tension, il y a de grandes chance que tu ai .... cramer tes barrettes ....
    Essaye de tester tes barrettes sur un autre pc et des fonctionnelles(tu dois bien connaitre quelqu'un qui a garder des vielle barrettes quand il a changé les sienne) sur le tiens .
    Si l'autre ordi démarre avec tes barrettes il faut que tu face diagnostiquer ta carte mère le slot de mémoire a très certainement été touché.
    Si ton ordi démarre démarre avec une autre barrette le problème est résolu jette les tienne et rachette en des neuves...
    Allez bonne chance
    invite33c999f6
    he bien je connais quelqu un qui vient d acheter un nouveau pc de la meme marque que le mien mais attendu que mon pc est de 2003 comment savoir si les barrettes sont compatible sachant que ce nouveau pc tourne sous vista? je risque d endommager le nouveau pc ou pas?
    invite5e607398
    Bonjour à tous et toutes,
    Je cite JPL :
    pour demander comment exactement faire pour décharger l'électricité statique
    Damon
    Il suffit de se mettre à la masse.
    Pour cela le plus simple est de toucher une masse méallique importante ou en contact avec le sol; radiateur en cas de chauffage central, tuyau de plomberie (pas les décharges en PVC), carcasse du PC si elle est métallique et branchée à la terre (raccordée au secteur par un cable trois brins)...
    Et c'est fait.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite5e607398
    Merci pour la réponse, mais en fait ,le temps qu'on démonte le capot de l'ordinateur en retirant le ou les vis on a largement déchargé son électricité statique non?
    JPL
    Si lors du démontage le PC est encore relié au secteur par un cordon ayant une terre... mais il vaut toujours mieux démonter après avoir débranché pour des raisons de sécurité. Se méfier aussi du fait que certains vêtement en fibres synthétiques, ou le fait d'être sur un revêtement de sol très isolant peuvent engendrer très vite de nouvelles charges statiques.
    invite5e607398
    Bonjour à tout le monde, merci JPL mais dans le cas ou on reçoit des barettes par la poste comment faire pour les mettre au meme potentiel ?
    invitefa838b3f
    Ne dévions pas sur l'electicité statique, ça ne fera pas avancer les chôse, de toute facon, le mâl est fait, et pas par l'electricité statique... Le PC était bel et bien sous tension quand tu a changé manipulé les barettes de ram
    D'après tes 3 bips, tu doit avoir un bios AMI ou Award
    Tu a donc une "erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire"
    Donc il faut te procurer une barette de ram pour essayer : dit nous ce qu'il y a écris sur tes barêttes, et sur celle que tu veux mettre (de l'autre PC) on poura te dire si elles sont compatibles.
    Si ça ne marche toujours pas après ça, c'est que tu a flingué le contrôleur mémoire, ou autre chôse dans les parrages, donc carte mêre garantie poubelle...
    Tiens nous au courant,
    Cordialement, A+
    invite33c999f6
    merci de m aider autant
    et sinon j essairai de me renseigné au plus vite concernant la barrette memoir du nouveau pc...@++
    invite33c999f6
    alors voila ce qui est ecris sur mes barrette ram
    256 MB DDR PC2700 CL2.5
    et l autre
    512MB DDR 333MHZ PC 2700U-25 330 CL2.5
    le reste je pense etant une reference ....
    donc voila la barrette du nouveau PC et je pense que ca ne va pas allez....
    1GB 1R8 PC2-4200U-444-12-ZZ
    1BG,DDR2,533,CL4
    voila @++
    JPL
    Non en effet.
  1. ordinateur qui fait bip bip au démarrage
    Par inviteba0d73e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 17h27
  2. ordinateur qui fait bip bip à au démarrage
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  3. Bip Bip Bip ... comment faire ?
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 23h28
  4. signal audio bip....bip....bip ??
    Par invite565930aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 10h49
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
