Bip Bip Bip ... comment faire ?
    invite466e2733
    slt tout le monde
    j'orais une petite question ( mes cours d'elec commence a etre un peu vieux )
    voila, en fait je veux faire un "truc" qui vq fqire bip a interval regulier et ceux assez fort ( son reglable si possible )
    j'ai entendu parler du 555, mais la tension de sortie est assez limitée je crois ?
    sinon qu'est ce que je pourrais utiliser ?
    en partant du principe que c un buzzeur que je veux fqire bipper ( buzzer du genre buzzer d'alarme ou dans le genre )
    a+
    a+
    invite4eb82f89
    Re : Bip Bip Bip ... comment faire ?
    allez un petit effort pour le cahier des charges !
    1. alimentation ? autonome , secteur ? Autonomie ?
    2. fréquence des bips ? fixe , réglable 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz ?
    3. Puissance sonore ? Assez fort ? 1 W , 10W
    4. Bips autonomes ou déclenchés ?
    Toufinet
    Citation Envoyé par oliv_25 Voir le message
    Doit y'avoir une erreur sur ta date de naissance dans ce cas
    Gérard
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Il a peut être suivi les cours à la maternelle ....
    invite466e2733
    bon OK mes cours d'elec sont pas si loin que ca ( 3 ans tout de meme le dernier ) mais disons que j'ai pas toujours été des plus attentif
    donc pour repondre aux questions :
    => sur batterie, genre 8.4 V 600 mAh
    => pas besoin de la faire varier, 1 bip toute les 1 ou 2 sec ca sera tres bien
    3. Puissance sonore ? Assez fort ? 1 W , 10W=> ouais assez fort, ca doit s'entendre de loin ( apres pour les W je peux pas trop te dire, je sait pas a quoi ca correspond ... )
    => autonomes
    pour le buzzer, j'en ai vu sur Go tronic, des buzzer genre 95 / 100 dB ( me rappel pu des W ) avec une alimentation entre 8 et 12 V
    c faisable ?
    MErci
    a+
    invite466e2733
    qqn aurait une solution svp ??
    besoin d'aide sur le coup la
    invite936c567e
    Un simple oscillateur à base de NE555 attaquant directement un buzzer de type SV1 (vu chez GoTronic) convient parfaitement.
    Le buzzer SV1 consomme 30mA sous 12V, peut être alimenté entre 1V et 13V et fournit un tonalité à 2,9kHz avec un niveau sonore de 105dB (soit bien plus que la majorité des buzzers).
    Le NE555 est capable de fournir 200mA en sortie, et peut être alimenté par une tension comprise entre 4,5V et 16V.
    invite936c567e
    Je joins un schéma qui illustre ce que je propose.
    La diode 1N4001 sert à protéger le montage contre les erreurs de branchement, et est facultative.
    Le tableau suivant donne quelques valeurs pour les résistances Ra et Rb (f est la fréquence de battement, et r le rapport cyclique).
    Code:
    |  Ra  |  Rb  |    f   |   r   |
    |   1k | 150k | 0,48Hz | 49,8% |
    |  47k | 120k | 0,50Hz | 41,8% |
    | 100k | 100k | 0,48Hz | 33,3% |
    | 150k |  68k | 0,50Hz | 23,8% |
    | 220k |  33k | 0,50Hz | 11,5% |
    |   1k |  68k | 1,05Hz | 49,6% |
    |  33k |  56k | 1,00Hz | 38,6% |
    |  47k |  47k | 1,02Hz | 33,3% |
    | 100k |  22k | 1,00Hz | 15,3% |
    | 120k |  12k | 1,00Hz |  8,3% |
    |   1k |  47k | 1,52Hz | 49,5% |
    |  18k |  39k | 1,50Hz | 40,6% |
    |  33k |  33k | 1,46Hz | 33,3% |
    |  68k |  15k | 1,47Hz | 15,3% |
    |  82k |  6k8 | 1,51Hz |  7,1% |
    |   1k |  33k | 2,15Hz | 49,3% |
    |  18k |  27k | 2,00Hz | 37,5% |
    |  22k |  22k | 2,19Hz | 33,3% |
    |  47k |  12k | 2,03Hz | 16,9% |
    |  56k |  8k2 | 1,99Hz | 11,3% |
    invitee86643f9
    Un petit plus pour le calcul de f et le rapport cyclique:
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    invite96a93ba8
    Gérard
    Citation Envoyé par freesbeep Voir le message
    Ben et le coyote ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ben et le coyote ?
    En voilà un à colorier .
    invitee86643f9
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 11h01
  2. pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Par invite33c999f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 14h46
  3. signal audio bip....bip....bip ??
    Par invite565930aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 10h49
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
