signal audio bip....bip....bip ??
    invite565930aa
    je chercher schéma pour réalisé un signal audio qui fait bip.....bip.....bip ????
    si quelqu'un sait comment faire ??? merci beaucoup
    invite3a1051d7
    Re : signal audio bip....bip....bip ??
    Bonjour ,
    un NE 555 peu generer une fréquence .
    On peut donc utilier un circuit pour générer le bip et un deuxieme pour générer la période des bip.
    nota:le 556 integre 2 circuit 555.
    tu tapes ne555 sur Google et tu trouveras un tas d'explication sur ce circuit.
    Alain
    invite565930aa
    tu n'aurai pas un schéma parce que c'est pas vraiment mon truc electronique j'ai fait mais étude en électricité mais pas en electro
    en fait je voudrais faire un émétteur qui envoie un bip bip bip
    un environ la m^me vitesse que
    http://www.snl-holland.nl/images/FR5...n/mov00061.mpg
    pour le faire émèttre pas de problème
    mais ce que je ne sais pas faire c'est la partie bip.....bip......bip je voudrai un schéma ou un kit a monté qui me donnerais ce bip.... bip bip
    en tous cas merci
    invite3a1051d7
    Je vais regarder pour te faire un shemas si tu ne trouves pas de kit .peut tu me dire qu'elle est la tension d'alimentation afin que tu puisse l'alimenter avec la même alim.
    Alain
    invite565930aa
    en fait je voudais que ce soit le plus léger possible donc des petit pile comme ca http://www.smallbattery.company.org....sbc_cr1-3n.htm
    soit une de 3 V
    ou 3 de 1,5 V = 4.5 v
    comme tu a le plus facile en fait
    invite3a1051d7
    Voici le montage que j'ai réalisé sur un coin de table avec ce que j'avais comme composant.
    Nota:il faut au moins 5 v pour alimenter le 555.
    J'aurai pu ajouter un 10nf entre la borne 5 et le négatif.
    voici le croquis
    Alain
    vCroquis
    invite565930aa
    merci beaucoup pour ton aide
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 11h01
  2. pc qui BIP BIP dem pas ecran noir
    Par invite33c999f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 14h46
  3. Bip Bip Bip ... comment faire ?
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 23h28
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
