Comment choisir une résistance chauffante ?
    invite98f34171
    j'ai moi aussi besoin d'aide.
    Cette année j'ai un projet et je dois créer de la chaleur avec une résistance dans un banc d'essai pour après permettre à mes collègues de choisir le matériaux qui gardera le mieux la chaleur dans ce banc.
    Malheureusement mes connaissances sont moindres dans ce domaine et je ne sait pas qu'elle résistance choisir. J'ai vu plusieurs résistances comme une résistance chauffante flexible mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Sinon il y a la résistance à ceinture chauffante mais je ne sais pas laquelle choisir pour ce cas là.
    Re : comment choisir une résistance chauffante???
    Bjr à toi, Un résistance pour peu que tu lui appliques une tension va absorber un certain courant et de là
    une certaine puissance.
    Pour choisir une resistance faut commencer par SAVOIR quelle quantité de chaleur elle devra fournir.
    Faut pas pendre le probléme ,à l'envers.
    On ne sait RIEN du contexte de ton banc?
    Donc pas facile de réppondre.
    invite98f34171
    Re : Comment choisir une résistance chauffante ?
    Ref: BE-THERM1
    Livré prêt à l’usage.
    Comprend :
    – 1 mur en briques creuses et 1 mur en bois ;
    – 2 panneaux d’isolation intérieure/extérieure ;
    – 1 thermomètre numérique à affichage digital ;
    – 1 ampoule E 14 - 12 V - 15 W type globe.
    Alimentation 12 V par transfo surmoulé 1,4 A.
    Chauffage par ampoule à incandescence 12 V/15 W.
    Mon banc d'essai thermique est en vente sur le Site a4.
    J'aimerais faire chauffer la résistance dans ce banc d'essai pour mesurer la température à l'intérieur et à l'extérieur pour vérifier la déperdition de la chaleur pour chaque matériaux. Il me faudrait donc une température de 50°C environ mais je n'ai trouvé que des résistances à 100°C et je ne sais pas si c'est trop chaud pour ce genre d'expérience. S'il vous faut plus d'informations je comprendrais et n'hésitez à me le demander
    Remoi,
    Décrire ton ban...c'est bien, MAIS en fournir un lien aurait été mieux.
    Que ce ban soit en VENTE sur un site ( A4) ne me renseigne en RIEN sur la façon
    de trouver ce site (joindre un lien sur le site)
    Pour avoir une température CONSTANTE de ton four , encore faut il avoir de quoi REGULER la température du four=...un THETMOSTAT
    dont on régle la consigneà la température voulue.
    Resistance de 100 °C ne veut rien dire.
    Si tu as besoin d'une puissance de 15watts...faut donc que ta résistance est une muissance minimale de ...15 w de dissipation.
    Par prudence et pour ne pas risquer de claquer la résistance on prend un e puissance SUPERIEURE (20..30 watts).
    C'est le thermostat qui sera réglé à..50°
    Dans ton banc , je n'y vois pas le thermostat NECESSAIRE.
    Une réistance de 1 watt qui dissipe sa chaleur dans une enceinte PARFAITE cela donne une température INFINIE en théorie.
    En attente de plus dinfos.....lien etc...etc..)
    invite98f34171
    Merci pour ta réponse.
    Voici le lien du Banc d'essai Thermique: http://www.a4.fr/confort-et-domotiqu...thermique.html
    Bonsoir killwater et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par killwater Voir le message
    ... je dois créer de la chaleur avec une résistance dans un banc d'essai ...
    Cette question n'a rien d'électronique, et va être déplacée vers un forum plus adapté.
    invitee05a3fcc
    Ben tu mets une résistance suffisante ...
    Bon, on n'a pas la taille de ton enceinte , faudra peut être mettre un ventilateur pour atténuer le gradient de température
    Le problème, c'est la régulation . Pour mes aquariums, j'utilise ça : https://www.ebay.fr/sch/MH1210?rmvSB=true
    PS : Je te conseille d'utiliser plusieurs résistances afin de ne pas avoir qu'un seul point chaud dans ton enceinte.
    Remoi,
    Donc il manque ,comme supposé, le THERMOSTAT de régulation de température. Si ta (tes) résistances, lampes chauffent SANS discontinuaient ..
    tu ne peux peut rien faire de valable comme comparatif.
    RomVi
    La description du problème est un peu vague, mais si tu veux obtenir une température homogène sur toute la paroi il faut utiliser une grande résistance. Ces modèles sont très bien adaptés : https://www.google.fr/search?q=pad+s...w=1600&bih=741
    Si tu veux maintenir 50°C il faut ajuster la tension d'alimentation pour obtenir la température voulue.
    invite98f34171
    je viens donc de trouver la résistance chauffante qu'il me fallait, une résistance chauffante à convection naturelle comme celui des radiateurs processeurs d'ordinateurs ce qui permettra de chauffer entièrement mon banc d'essai thermique.
    invite98f34171
    invitee05a3fcc
    Et bien , tant mieux pour toi ! Tu as (peut-être) résolu ton problème .
    peut-être ? car sans lien sur la résistance miracle .... que veux tu qu'on te dise ?
    Et bien sur tu ne dis sur la façon d'obtenir une TEMPERATURE..constante !
    Bonne suite
  1. Choisir sa résistance chauffante
    Par invite984ad7f0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2017, 20h39
  2. comment choisir une résistance chauffante???
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 07h14
  3. comment fabriquer resistance chauffante ???
    Par invite0c4354d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 17h59
  4. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 20h49
  5. Resistance chauffante: laquelle choisir ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 09h01
