[Thermique] Polti vaporetto : pouvoir débrancher le secteur
    invitee28f77fc
    Bonjour, j'ai ce modèle de nettoyeur vapeur Polti qui présente l'inconvénient de ne pas fonctionner même si il est plein, chaud et sous pression, dès lors qu'on le débranche. je voudrais avoir s'il y a moyen de contourner ce problème car j'en ai besoin sur ma voiture deux étages plus bas..
    ptigui29
    Re : Polti vaporetto : pouvoir débrancher le secteur
    la réponse est non.
    il faudra vous procurer une rallonge électrique pour le faire fonctionner.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/07/2019 à 20h31.
    La commande "des robinets" est électrique.
    Il faut donc impérativement du 230V pour le faire fonctionner.
    Mais rien n'interdit le débranchement du secteur comme indiqué dans le titre du sujet qui est sans rapport !
    invitee28f77fc
    OK merci, si on n'appuie pas sur le bouton chauffe et que le plein de vapeur est fait, un petit convertisseur sur du 12 V de 300 W devrait permettre de le faire fonctionner alors ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, ou une rallonge par la fenêtre.
    (Futura Sciences)
    invitee28f77fc
    Oui la rallonge j'y ai pensé bien avant mais je ne suis pas du bon côté du parking et il y a 2 étages, ça veut donc dire passer par la porte de mon appartement, qui est aux normées récentes, pas d'espace quasiment pour passer un cordon et ensuite bloquer deux autres portes coupe feu en position ouvertes ...
  1. [Blanc] Vaporetto PLUS Polti
    Par invite3abaabd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 05h29
  2. [Blanc] vaporetto polti 1600
    Par invite8e8a53ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 19h36
  3. [Blanc] Probleme Vaporetto 2300 de Polti
    Par invite661e6e33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h04
  4. [Blanc] Lecoaspira vaporetto polti 700
    Par invite5ec00bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 06h42
  5. vaporetto polti 1300
    Par invite74a02649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 08h05
