[Blanc] Comment retirer le cache de l'ampoule du réfrigérateur ?
    invite62a13cf3
    Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et je découvre l'électroménager en place...
    Je suis le nouveau propriétaire d'un réfrigérateur-congélateur Candy (ccds 4251 sh)...dont j'ignore encore tout.
    Premier problème constaté : la lampe clignote en continu à l'ouverture de la porte.
    Je suppose que l'ampoule est peut-être légèrement dévissée ? Problème : je ne parviens pas à retirer le cache pour y accéder. Comme celui ci semble fait d'une seule pièce et qu'il comprend aussi le thermostat, j'ai un peu peur de forcer et de tout casser..
    Je ne vois pas de vis mais l'accès au fond du frigo n'est pas aisé non plus...
    Quelqu'un connaîtrait-il ce modèle de réfrigérateur et saurait-il comment s'y prendre ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Bonne journée.
    Re : comment retirer le cache de l'ampoule du réfrigérateur ?
    Bjr à toi,
    Une PHOTO de ce point particulier du frigo serait un plus pour s'en faire
    une idée.
    Pour photo suivre:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite62a13cf3
    Je l'envoie dès ce soir ! Merci !
    ptigui29
    sur ce modèle ,l’éclairage se fait par LED.Si ça clignote ,il y a un défaut (module led ou interrupteur).
    module led en exemple : https://www.spareka.fr/electromenage...r-1688491.html
    invite62a13cf3
    Merci pour votre réponse. Est-ce difficile à changer ? La pièce que vous m'indiquez sur votre lien est-elle visible telle quelle en retirant le cache ? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout familiarisé avec la technologie "électroménagère"
    ptigui29
    faites des photos et mettez les sur ce forum
    invite62a13cf3
    Voici la photo de l'intérieur du réfrigérateur.Nom : led frigo.jpg
Affichages : 15480
Taille : 31,4 Ko
    Bjr à toi,
    Je suppose que le bouton est "tenu" en force.
    Il doit suffire de tirer dessus pour le sortir.
    Ensuite le reste du cache n'est peut etre QUE clipsé
    sur son support.
    Y allait DELICATEMENT pour tentative de déclipsage.
    Le cache peut aussi tout aussi bien COULISSER vers l'extérieur du frigo.
    A essayer une fois le bouton enlevé.
    le cache se vend chez Candy :
    https://www.candy-piecesdetachees.fr...l_ref=11869403
    apparemment, il faut bien retirer le bouton, et ensuite déclipser....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a 3 photos dont pas une d'explicite!
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Il faut peut-être pincer la base pour faire sortir des ergots de l'encastrement.
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    si ce n'est qu'il faut enlever le bouton pour sortir le cache !!!
    invite62a13cf3
    Merci beaucoup. Je vais essayer cela ce weekend. Bonne soirée.
    invite538c6668
    J'ai le même frigo et donc le même souci!!! Y êtes-vous parvenue?? je vois bien une vis au fond mais pas moyen de la dévisser!!!
  1. [Divers] Problème pour retirer la sonde du thermostat du réfrigérateur
    Par invited640b30e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2019, 18h30
  2. [Blanc] Comment retirer bouton du thermostat du réfrigérateur?
    Par invite9b5fd0f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2017, 18h54
  3. Retirer une petite ampoule halogène G9 d'un lampadaire
    Par invite9c2c3969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2013, 17h49
  4. Comment retirer le Na+ de l'eau ?
    Par invite78c30416 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2012, 21h58
  5. [Blanc] ampoule réfrigérateur
    Par invite70b097b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 23h31
