[Thermique] Tube gaz à changer sur Chaffoteau Niagara Delta
    pber31
    Lors de la maintenance de la chaudière, le tube gaz reliant la nourrice à la vanne gaz de ma chadière Niagara Delta s'est détaché de sa base.
    J'en ai donc commandé un nouveau.
    Mais au moment de l'installation, le nouveau tuyau arrive 3mm trop haut au dessus de la vanne gaz. Faut-il faire une adaptation (recuire le tuyau?) pour qu'il tombe bien?
    Ou faut-il simplement serrer, le tuyau s'adaptant par la suite?
    Merci d'avance et bonne journée,
    Ph.
    Re : Tube gaz a changer sur Chaffoteau Niagara Delta
    J'ai beau mettre mes lunettes de plongée, je ne vois pas.
    Tu ne penses pas qu'une photo aiderait à comprendre ton problème ?
  1. [Thermique] Niagara Delta 24ff connection tube pressostat
    Par Jeffotopo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 09h18
  2. [Thermique] Chaffoteau et Maury delta Niagara problème -24
    Par invite965a2e45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 03h31
  3. [Thermique] chaffoteau et maury niagara delta 30ff ballon eau chaude vidange en continu
    Par invite1d9f4b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 13h34
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury Niagara Delta : chauffage fonctionne en été !
    Par invite307a0662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h49
  5. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h24
