J'aimerais partager avec vous une panne sur l'objet suivant:
Pour la vidéo j'utilise un enregistreur Sound Devices Mix-Pre 6 qui accepte un tas d'options d'alimentations: USBC, sabot 4 piles 1,5V, ou un sabot permettant de brancher des batteries Sony NPF970. C'est la dernière option qui est défaillante aujourd'hui.
http://www.economik.com/sound-devices/mx-lmount/
Problème: l'enregistreur refuse de s'allumer même avec des batteries chargées. Si je mets le sabot pour les piles par contre ça fonctionne.
Premier diagnostique
- Une fois démonté, le sabot révèle un circuit en photo ci dessous. Les 4 CI carrés sont marqués "7463A - AC - L68C". Les embouts en laiton s'insèrent directement dans les batteries.
Premiere interprétation
Le circuit sert à réduire la tension de 7 à 5V ainsi qu'à réaliser le hot swapping de batteries
Premiere solution envisagée
Remplacer le circuit par un step down converter de ce type: https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
Cependant il me semble que si la tension d'entrée varie, la sortie varie aussi. Existe-il des modèles à tension de sortie fixe?
Questions
- Comment réalise t-il le hot swapping?
- Le remplacement proposé est-il juste?
Merci!
