[Brun] image figée [Résolu]
    passelaigue
    bonjour à tous,
    je voudrais savoir si quelqu'un a une info sur le cube de canal plus:
    j'ai une perte de son,l'image se fige,le cube reste sur bienvenue,ect...
    mais ou cela se complique,après changement de matériel,toujours le même problème (avec quelques différences)
    cela le fait sur deux télévisions mais pas sur la troisième..j'ai fait des essais sur différentes antennes,toujours le même problème..
    je vais éviter de parler du service technique en question
    y a t'il une solution à ce problème (autre que le branchement sur internet)
    par avance,je vous remercie
    cdl
    Lepchris39
    Re : image figée
    Bien souvent , une image qui "pixelise", c'est à cause d'un signal trop faible, s'il y a 3 télés sur l'antenne et qu'1 seul fonctionne, voir la répartition, les câbles, les raccords .....
    passelaigue
    Re : image figée
    je dis que j'ai fait des essais sur différentes antennes,pour moi l'antenne est hors de cause
    cela se produit sur deux télés (de marque différente) mais pas sur la troisième...pourquoi ?comment ?tout le mystère est là
    merci de m'avoir répondu
    passelaigue
    Re : image figée
    problème résolu
    après plusieurs heures au tel avec le service technique en question,sans résultat...changement du cube par un ancien décodeur rectangulaire et tout va bien
  1. [Divers] Adoucisseur Prestige Bio Heure figée
    Par invitef5fdc39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2020, 21h03
  2. [Blanc] Cave a vin liebherr / temperature figee a 0 degres
    Par invite19b9aad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2015, 18h38
  3. [Brun] Chaine onkyo CR-315 frequence radio figée
    Par invite2d3dbdaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 14h04
  4. Page figée
    Par inviteb330af05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2007, 14h35
