Un certain nombre de marques de réfrigérateurs/congélateurs embarquent un compresseur de marque Embraco. Pour mon cas de figure c'était sur une réfrigérateur américain General Electric de référence PDCE1NBWADSS.
Le boitier du module de contrôle monté sur le compresseur :
Le boitier du module de contrôle séparé du compresseur :
Carte électronique du module de contrôle :
Le symptôme était le non démarrage du compresseur.
J'ai démonté et testé les 6 condensateurs électrolytiques SMD qui ont tous les mêmes caractéristiques 33µF 25V 105°C : C8, C9, C201, C202, C203, C511 marqués en rouges sur la photo.
Les condensateurs C201 et C202 avaient des valeurs de capacitance complètement farfelues.
Attention au démontage, les pistes ont tendance à se décoller.
J'ai remplacé par des composants discrets pour un montage plus simple car il y a largement la place. Je les ai collés au silicone car il y a des vibrations dues au fonctionnement du compresseur sur lequel est monté le boitier.
Remontage sur le compresseur + test du réfrigérateur : OK, tout est fonctionnel. Yes !
