[Divers] Fenêtre oscillo battante bloquée en position oscillante
    inviteac50a8bc
    Bonjour Futura,
    Après de nombreux problèmes résolus grâce à ce forum, me voici finalement contraint de créer mon propre topic !
    J'ai un petit souci avec une fenêtre oscillo battante, de la marque Janneau, qui est depuis peu bloquée en position ouverte "oscillante".
    Elle a toujours été un peu capricieuse à la fermeture, avec une sensation de pièces qui ne s'alignent pas. Il fallait toujours "jouer" un peu avec la poignée, soulever un peu la fenêtre pour bien fermer, etc…
    Je n'étais pas présent au moment ou la fenêtre s'est bloquée, je n'ai donc pas de scénario précis à fournir.
    Je glisse donc quelques photos explicatives de la scène :
    Voici la situation de la poignée (position la plus basse possible sur cette photo, la fenêtre tient fermée de cette manière):
    La fenêtre est finalement bloquée comme ceci :
    Usage habituel :
    • Poignée vers le bas = fermée
    • Poignée à 90° droite = battante
    • Poignée vers le haut = oscillante (bloquée comme ça)
    J'ai pas mal vadrouillé sur des forums / youtube, vu énormément de techniques, testé par mal des choses vues en ligne, retiré la poignée pour la ré-aligner, mis du WD là ou cela semblait opportun… mais comme je n'ai aucun antécédent avec ce type de souci, j'ai l'impression de tourner en rond sans savoir exactement ce que je cherche vraiment à faire.
    J'ai le sentiment que parmi tout ce que j'ai testé se cachait la bonne technique pour régler le problème, mais que je l'ai juste mal fait. Je voudrais éviter un démontage complet, ou encore de faire venir un menuisier pour ça (plus par honte que par peur du prix au final…).
    Voici quelques photos du mécanisme sur le coté, là ou tout se joue j'imagine :
    Pensez-vous que la situation soit désespérée pour cette fenêtre ? Voyez-vous LE petit teuteu à activer pour tout régler ? J'ai déjà démonté la poignée pour tenter un ré-alignement, dois-je recommencer ?
    Merci d'avance pour votre aide et bon samedi soir !
    DF
    Re : Fenêtre oscillo battante bloquée en position oscillante
    Je ne connais pas cette fenêtre.
    Une proposition quand même.
    Je suppose que tu as déjà bien "asticoté" toutes les pièces mouvantes.
    Refermer lentement sans forcer en donnant des petits coups de maillet à répétition.
    Les vibrations pourraient débloquer la situation.
    Dès le début, cette fenêtre a dû être posée avec des contraintes ? (voilée)
    Dernière modification par Jeryko ; 27/07/2019 à 19h38.
    inviteac50a8bc
    Bonsoir Jeryko, merci pour la réponse,
    Justement le problème c'est qu'internet ne semble pas connaitre les fenêtres Janneau
    j'ai effectivement "asticoté" au mieux tout ce qui bougeait oui, mais il y a très très peu de jeu, c'est ce qui me rend un peu perplexe.
    La pose de la fenêtre remonte à quelques années, je ne suis arrivé que plus tard dans le logement. Par contre elle est en hauteur, au dessus de l'évier, un peu "loin" du corps et à la fermeture les bras sont souvent tendus au dessus de la tête. La fenêtre s'en retrouve inévitablement un peu tirée vers le bas à chaque manipulation au final (pas simple à expliquer, j'espère que ça passe !).
    Je pense que ce petit effort récurrent à fini par la voiler. Peut être. Je ne suis sûr de rien, c'est du ressenti perso.
    Je tenterai demain le maillet, c'est pas déconnant ! Le genre de p'tit truc qui peut faire bouger des pièces, je le sens.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    le passage oscillo -> battant nécessite que la charnière du haut soit bloquée, et pour cela, la manoeuvre de la poignée de 12h a 3h permet le coulissage d'un genre de pêne qui sert à cela. Si il ne coulisse pas parce que la fenêtre est mal fermée, on ne peut plus manoeuvrer la poignée.
    A distance, c'est assez compliqué de vérifier tout cela.
    Est ce que, poignée à fond, on peut osciller la fenêtre ?
    si non, ca veut dire que la charnière est bien bloquée. Dans ce cas c'est l'ouverture qui coince ?
    Je ne visualise pas la sécurité qui empêche de tourner la poignée si l'ouvrant n'est pas bien engagé. Il se trouve sur la tranche, vous en avez un ?
    Bonsoir Mikelrod et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mikelrod Voir le message
    ... Je glisse donc quelques photos explicatives de la scène :
    Pièce jointe 392601
    Je m'arrête sur la première de la série de trois, qui montre un cylindre au bas d'une rainure.
    Ce cylindre doit être entraîné par la poignée et ne se "loger" dans le montant/encadrement qu'à une position -> la fermeture.
    Dans la position ouverte de la photo, la poignée devrait permettre le mouvement de ce cylindre, sur toute sa course possible.
    Est-ce bien le cas?
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2019 à 20h49.
    Flyingbike
    Est-ce bien le cas?
    je rebondis la dessus
    si vous arrivez a trouver un cylindre qui ne rentre pas dans sa gâche, comme le dit gienas, ils sont normalement sur une vis excentrique, ce qui fait qu'en les faisant tourner, on peut régler leur position pour la rectifier.
    Un indice qui peut être utile, c'est de regarder si, sur ces cylindres ou sur les gaches correspondantes, il y a des traces de frottement exacerbé
    inviteac50a8bc
    Bonsoir Flyingbike,
    Pour le coup effectivement j'ai toujours l'impression, au son, que quelque chose se passe au niveau de la charnière en haut à droite lorsque je tente de fermer.
    Il n'y a aucune résistance pour l'ouvrir en oscillant lorsque je suis à 12h et que je force vers les 11h.
    Lorsque je ferme la fenêtre et met la poignée le plus possible vers 3h, elle se bloque alors d'autant plus que je "force" la position vers le bas, comme un blocage par "friction" (Lors d'un grand coup de vent récemment, la fenêtre s'est ouverte, prouvant que ce n'est que son poids / la friction qui la retient on dirait)
    Lorsque je manipule la poignée, la résistance (lorsque je tente de l'abaisser, vers 3h) me parait "élastique", comme si le blocage mécanique n'était pas proche de la poignée mais justement carrément éloigné (en haut à droite, au hasard…).
    Pour la dernière partie de votre message, je ne pense pas tout comprendre :s que voulez-vous dire par "tourner la poignée si l'ouvrant n'est pas bien engagé" ?
    J'ai le sentiment que les fenêtres oscillo battantes relèvent de la magie noire... ça me frustre énormément, moi qui aime comprendre les choses
    inviteac50a8bc
    Bonjour Gienas, Flyingbike,
    J'ai donc bossé sur les 2 cylindres ce matin : un latéral et un en haut. Je joins des photos :
    Celui du haut était compliqué à desserrer, un peu crado, mais là n'est pas le problème j'imagine. Dans le doute j'ai tout nettoyé quand même.
    Le cylindre latéral a bien une petite trace d'usure sur 1/3 de sa longueur (voir photo).
    Les cylindres ne bougent que très peu lorsque j'actionne la poignée la fenêtre ouverte : le latéral d'1cm au plus et celui du haut de 5mm max. On est loin de faire toute la course possible !
    À noter que lorsque la poignée est à 12h, fenêtre ouverte, les cylindres ne sont pas tout en bas de leurs rainures.
    J'ai tenté pas mal de combinaisons de positions des cylindres en jouant de la vis excentrique, mais je n'ai senti aucun point dur / faible à exploiter.
    Merci pour votre temps.
    ... Les cylindres ne bougent que très peu lorsque j'actionne la poignée la fenêtre ouverte ...
    Cette fenêtre est-elle unique ou as-tu un autre exemplaire qui pourrait être comparé?
    inviteac50a8bc
    Elle est unique chez moi car oscillo + battante, mais j'en ai d'autres de la même marque uniquement battantes.
    Sur celles-ci j'arrive à actionner la poignée lorsque la fenêtre est ouverte et le cylindre coulisse bien , je joue en parallèle avec cette pièce mobile :
    Position rentrée, de base :
    Position sortie :
    Ça semble être la pièce qui supporte la fenêtre lorsque celle ci est en mode oscillant. Il y a un logement pour elle dans le cadre de la fenêtre.
    Cette pièce "influe" sur la poignée :
    - lorsque j'ouvre la fenêtre battante normalement, elle reste droite, en position rentrée (photo 1).
    - lorsque je joue de la poignée avec la fenêtre ouverte, la pièce s'enclenche et se met en position sortie (photo 2). La poignée est alors bloquée à 2h
    - lorsque je tiens la pièce en position rentrée je peux alors actionner librement la poignée et les cylindres.
    Je distingue cette pièce sur la fenêtre oscillante bloquée, mais elle est difficilement accessible.
    Il y a des similitudes entre la comportement de cette fenêtre bloquée et ce que j'ai constaté sur les autres, notamment au niveau de la poignée qui se coince toujours de la même manière, à 2h environ, lorsque le bout de métal est sorti.
    Steph46090
    Bonjour pour info vos ferrures sonts de marque SIEGENIA-AUBI.
    inviteac50a8bc
    Je continue mes investigations : il y a 3 cylindres, tous bloqués mais nettoyés et huilés.
    Je ne savais pas que la tête des cylindres était "tirable" mais cela n'a rien changé. J'avais cru voir que c'était une solution magique pour "réinitialiser" le mécanisme.
    J'ai démonté la poignée par dépit. Voici une photo du mécanisme par le trou de l'axe :
    Nom : IMG_1627.jpg
Affichages : 8579
Taille : 29,0 Ko
    Je ne sais pas s'il est normal d'avoir une moitié de pièce métallique au fond comme ça … je dirais que c'est censé être entrainé par l'axe carré mais en l'état c'est donc bloqué.
    Voila voila… j'imagine que le sujet n'est pas simple à rattraper pour les nouvelles personnes qui passeraient par là, voici donc en substance l'état actuel des choses :
    - Poignée de fenêtre oscillo battante marque Janneau bloquée entre 12h et 2h (position oscillante)
    - 3 cylindres sans marques anormales de frottement bloqués
    - les cylindres ne sont pas actionnables lorsque la fenêtre est ouverte en mode oscillant
    - les cylindres ne semblent pas en bonne position : poignée à 12h et aucun n'est bien logé à son extrémité de rainure
    - je n'ai pas d'autres fenêtres oscillantes de cette marque pour comparer
    Merci par avance aux aventuriers de la menuiserie PVC qui passeraient par ici
    invite26fa41d3
    Il emble que j'ai le même problème que vousbsur lune de mes fenêtres oscillo-battante...
    Avez-vous pu le résoudre et pourriez-vous svp m'indiquer la solution que vous avez trouvée et appliquée ?
    Merci d'avance!
  1. Problème sur fenêtre oscillo-battante
    Par Julius78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 22h17
  2. réglage fenêtre oscillo battante
    Par invite7ee8a066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2015, 11h54
  3. problème avec fenêtre oscillo battante [Résolu]
    Par jeanpolo1950 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2015, 20h41
  4. Problème fenêtre oscillo-battante
    Par lolh2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2013, 09h58
  5. Fenêtre oscillo battante
    Par inviteefb794e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2010, 11h29
