[Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    invite157323f3
    Bonjour, je viens vers vous pour quelques informations concernant mon lave vaisselle.
    C'est un Siemens de ref: SN26M280FR.
    Tout a débuté avec un court circuit qui ma fait sauter le disjoncteur général de l'appartement.
    Ensuite erreur E9 sur le lave vaisselle.
    En regardant un peu les codes erreur Siemens, j'ai vu que ça proviendrai du corps de chauffe donc pompe de cyclage, j'ai démonté celle-ci et l'ai testée avec un ohmmètre sur les contacts 2 et 3, sans trop de surprise aucune résistance, j'en déduis que la résistance est hs.
    Étant donné le prix de celle-ci et avant d'en acheter une neuve, j'aurais voulu vos avis par rapport aux symptômes et surtout si je dois vérifier d'autres choses avant mon achat.
    DAT44
    Re : Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    sur mon lave vaisselle BOSCH qui a 6 ans environ, après remplacement de la pompe (le corp de chauffe est intégré dans la pompe), RAS depuis plus de 4 ans maintenant...
    vos mesures confirment que la résistance est hs et donc pompe chauffante a remplacer
    la voici avec le kit filerie
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...-00654575.html
    invite157323f3
    Bonjour richard suis je obligé de d'acheter le kit avec filerie ? ou uniquement la pompe
    re, lisez les commentaires de la fiche
    et vous saurez s'il le faut ou pas
    attention la filerie n'est jamais livrée séparément,
    si vous devez l'utiliser il est impératif que ce soit commandé avec la pompe
    sinon c'est cette pompe qui est a commander sans filerie :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000877349.html
    lisez les commentaires en totalité car il y a des modifs a effectuer
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2019 à 10h41.
    invite157323f3
    OK, merci
    J'ai déjà le nouveau modèle de pompe apparemment
    je vais acheter uniquement la pompe alors
    merci pour les réponses rapides, je reviens vers vous dès que je l'aurais reçu et remonté
    re,
    faites attention dans les commentaires,
    il est conseillé de remplacer un joint sur le bloc fond de cuve
    de fait voir s'il n'y a pas de traces de fuite
    invite157323f3
    Re bonjour,
    Pompe reçue ce jour, remontée, ça chauffe donc nickel !!
    Juste pour info je l'ai trouvé sur:
    https://www.misterpieces.com/pompe-d...1956&results=5
    85.95 euros fdp compris, je retrouvais ma ref de lave vaisselle dans la liste et pourtant même ref que sur un autre site, je les ai appelé et m'ont confirmer que c'était bien cette pompe.
    Merci a tous pour les infos.
    Comment clôture t on la discussion svp ?
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS ne chauffe plus
    Par invite6bdc59c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2018, 12h15
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par inviteb7104972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 14h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Par invite36a2399d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
  4. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h12
  5. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 22h03
