[Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS ne chauffe plus
    invite6bdc59c4
    Je rencontre un problème avec un lave-vaisselle SIEMENS SE55M550EU/56 qui ne chauffe plus l'eau et ne termine pas son programme (arrivé à une 1 minute l'afficheur passe à 27 minutes).
    N'ayant pas de quoi faire des vérifications plus poussées (je souhaitait vérifier si du 220V arrivait aux bornes de l'élément chauffant, sa résistance ainsi que celle de la sonde CTN de température).
    Je me suis donc contenté de nettoyer le boîtier d'eau situé sur le flanc gauche du LV et la chambre de compression mais sans résultat.
    Hormis ce soucis, les bras du LV tournent correctement et il se remplit correctement.
    Également, si je le lance en mode rinçage (qui ne requiert donc pas de chauffage de l'eau) tout se déroule normalement et il s'arrête bien.
    Avant de commander quoi que ce soit, je voulais quelques avis.
    Pour moi, si le LV ne finit pas son programme c'est qu'il détecte que l'eau n'est pas à température donc cela exclurait la défaillance de la sonde de température d'eau.
    MAIS dès que le LV démarre, il m'affiche une durée restante inférieure à celle habituelle (de mémoire j'avais 40-45 minutes pour un programme rapide et là il m'affiche tout de suite 31 minutes).
    C'est qu'il doit détecter que quelque chose ne va pas (sonde qui renvoi une mauvaise info ?).
    Re : Lave-vaisselle SIEMENS ne chauffe plus
    récupérez un multimètre ensuite mesurez la valeur ohmique de la résistance
    ensuite on avisera
  1. [Blanc] Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par invite8782253a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 17h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Par invite36a2399d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h12
  4. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 22h03
