Antidemarrage
Antidemarrage
    kuznik
    Antidemarrage
    Bonjour ma voiture Saab 9 3 est immobilisée à cause de l antidemarrage La concession est plus de 100 km !
    Est il possible de shunter ou même supprimer cet antidemarrage Inutile. Ma voiture a 14 ans et 210000 km!!
    Merci de votre aide
    albanxiii
    Re : Antidemarrage
    Déplacé "Nouvelle version du forum : bugs et feedback" => "Dépannage".
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef0fb657e
    Re : Antidemarrage
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Merci de votre aide
    un antidémarrage n'est jamais inutile puisqu'il rend difficile le vol d'un véhicule.
    Pour les même raisons on ne peut pas le supprimer facilement voir pas du tout.
    Il y a plusieurs système d'antidémarrage.
    Généralement il y a un transpondeur dans la clé qui fonctionne en corrélation avec un capteur au niveau du contacteur du tableau de bord et le calculateur.
    - qu'est ce qui vous fait dire que l'antidémarrage est en cause?
    - avez-vous fait un double des clés récemment?
    XK150
    Re : Antidemarrage
    Bonjour ,
    Et pour les systèmes déconnectables , on ne donne jamais la combine sur les forum publics , pour des raisons évidentes à comprendre …
    La modération devrait d'ailleurs supprimer ce post , à mon avis .
    kuznik
    Re : Antidemarrage
    Bonjour vous avez raison mais je ne vous souhaite pas la même panne à moins que vous ne regardiez pas à
    La depense
    invitef0fb657e
    Re : Antidemarrage
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Il n'est pas question de donner la combine. Aucune d'entre elles n'est simple.
    La question peut être être de bonne foi.
    La raison de mes questions est que si Kuznic a fait un double de clé ou bien utilisé un autre boitier pour sa clé (selon les possibilités offertes) ,
    il a peut-être oublié de transférer le transpondeur de l'ancienne clé vers la nouvelle.
    Cela m'est arrivé même en le sachant.
    La seule raison pour la suppression du post serait que le site n'accepte pas les questions de dépannange automobile.
    kuznik
    Re : Antidemarrage
    Bonjour et merci je pensée que l antidemarrage est en cause car à l introduction de ma clé ( d origine j a àchete
    Ce véhicule neuf) il n y a plus le «* clic*» de déverrouillage du volant qui paradoxalement n est pas bloqué
    Le contact s établit et le démarreur tourne très bien avec des étincelles aux bougies
    L antidemarrage coupe sans doute l alimentation en essence? Je pensais pouvoir la brancher directement ?
    XK150
    Re : Antidemarrage
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    Je connais 2 systèmes anciens ( 15 à 20 ans ) relativement simples .
    Je ne doute pas que le demandeur soit de bonne foi , je dis que l'on ne doit pas mettre les solutions sur un forum publique . Au mieux , par MP .
    invitef0fb657e
    Re : Antidemarrage
    Malheureusement je ne pourrais pas t'aider davantage.
    C'est possible en effet que l'antidémarrage soit en cause.
    C'est en connaissant parfaitement la voiture qu'on peut le savoir.
    Je crois que le véhicule est équipé d'un boitier antidémarrage spécifique qui bloque l'injection essence (mais pas l'allumage)
    mais qu'on ne peut pas désactiver ainsi. Ce serait trop facile.
    XK150
    Re : Antidemarrage
    A voir , mais trop simple : sur beaucoup de systèmes , c'est l ' ECU qui DOIT alimenter la pompe , sinon , il un nouveau défaut sera créé .
    invitef0fb657e
    Re : Antidemarrage
    Juste une idée
    penser que dans certains cas de figure, après par exemple une changement de batterie,
    une resynchronisation des clés avec le boitier anti démarrage et le calculateur d'injection (ECU) peut être nécessaire.
    Ceci se fait selon une procédure qui est quelquefois décrite dans la notice d'utilidation du véhicule.
    Faire des recherches dans cette direction.
    Re : Antidemarrage
    étant modo de la rubrique j'aurai supprimé le post si une solution avait été proposée
    mais pas dans le cas actuel
    qui ne fait que préciser les conditions qui empêche la diffusion d'une solution
    par contre je le laisse ouvert pour que soit précisé la meilleure solution légale bien sur,
    pour qu'il puisse solutionner son souci
    en trouvant un garage qui serait agrée par saab dans un environnement moins lointain par exemple
    penthode
    Re : Antidemarrage
    l'assurance de la voiture ne prévoit pas un remorquage ?
    ça fait souvent partie des contrats maintenant...
    voir aussi ta carte bleue (si visa ou master)
    on est souvent sur-assurés sans le savoir
    Re : Antidemarrage
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    l'ennui est le remorquage sur 100kms qui est souvent refusé
    d’où le fait se trouver un garage agrée
  1. Supprimer le circuit antidemarrage sur calculateur auto?
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2012, 14h24
  2. Antidémarrage auto
    Par invite35579045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 16h40
  3. antidémarrage scooter
    Par invitec6499872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 10h16
  4. antidémarrage
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 22h41
  5. antidémarrage
    Par invite1e2575aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 12h23
