[Brun] Amplificateur d'antenne
    invitea7572e10
    Je cherche à brancher une Tv recente sur une antenne rateau...il y a au niveau de la prise une "sorte" d'amplificateur marque johannsson ref p24h2f avec des sortie que je ne connais pas! Jamais vu...or je cherche un adaptateur pour branche le fils antenne que sort de la Tv...pouvez-vous m'aider?Nom : 15311242093378613382049028601692.jpg
Affichages : 269
Taille : 107,6 Ko
    Patrick_91
    Re : Amplificateur d'antenne
    Pouvez vous confirmer que votre ampli correspond au lien ci dessous ?
    https://www.ebay.fr/i/261385901139?chn=ps&dispItem=1
    Si oui , il doit y avoir un ampli a l'exterieur , au cul de l'antenne ou sous les tuiles.
    En espérant qu'il fonctionne toujours , il suffit de faire un cordon prise TV coaxiale ancien modèle , vers prise "F" male si le TV est récent.
    Ou l'inverse , F pour le boitier alim de l'ampli et Coax ancien pour le TV ou encore F male to F male ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/07/2018 à 11h21.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitea7572e10
    Merci pour votre réponse...physiquement mon amplificateur ne ressemble pas à celui de votre lien...mon problème c'est que les fiches sont en forme de demi-lune...de mémoire les anciennes fiches tv etaient rondes comme aujourd'hui...n'est ce pas? Je me renseigne pour l'accès au toit! Merci
    micheduc49
    c'est peut être l'alimentation d'un ampli externe avec 2 sorties.....de plus il faut voir si votre tv est tnt incorporé sinon il faut un décodeur externe
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Citation Envoyé par Jeanneboulfale Voir le message
    Bjr à toi
    ,Ben ce sont des fiches en DEUX demi coquilles...qui forment au final une fiche de forme ronde. De plus tes fiches ne sont pas alignées vis à vis du cache
    en plastique. Va pas etre facile d'y glisser le connecteur.
    Dans un des trous il semble que ce soit "male", dans l'autre trou...on ne voit..rien !
    Des fiches TV classiques "femelle" pour le male permettent le raccordement.pour l'autre faut voir (trop sombre)
    ce qui convient.
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 09/07/2018 à 12h06.
    Patrick_91
    Hello,
    une Tv recente
    une TV recente donc TNT et fiches F je pense.
    Pour l'ampli non les prises sont rondes , demi lune car un peu mécaniquement décalées. Ce sont des fiches 75 Ohms TV ancien modeles;
    Une Photo ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/07/2018 à 12h09.
    roro222
    Oui c'est probablement une alim pour ampli
    Donc une entrée , une sortie pour coaxial et un câble avec prise 220
    Peut tu l'ouvrir et prendre une photo de l'intérieur du bidule
    PS: Croisement de post avec Patrick
    Dernière modification par roro222 ; 09/07/2018 à 12h14.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les fiches sont normales ,c est la boîte qui est mal positionnée et s'il y a un cordon secteur ,c'est une alim.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui absolument, un tournevis devrait pouvoir aider à positionner le PC Board a l'interieur. Ce se repositionnera lorsque le connecteur sera prépositionné.
    C'est pas du materiel Militaire , pour sur !! ...
    Donc un raccord coaxial (cable 75 Ohms) fiche TV male fers F male
    Faut regarder cela doit etre du Femelle ... éclaire avec un flash de téléphone ..
    A plus
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Bjr Patrik_91
    MOI..je veux bien ,j'ai un phone sous la main....mais pas la boiboite !
  1. Antenne rateau amplificateur
    Par invite06e34c94 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/02/2015, 09h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. amplificateur d'antenne fm de toit de voiture H/S
    Par invitef6a85b08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2010, 01h46
  4. [Brun] installation alimentation amplificateur antenne tele
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 16h54
  5. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h18
