[Thermique] Problème chauffe eau Sauter - ne chauffe pas
    invitee959a994
    Bonjour à tous.
    J'ai un soucis sur mon chauffe eau, il ne veut plus chauffer et aucune LED d'allumé.
    C'est un Sauter.
    J'ai vérifié, il est bien alimenté en 230V.
    J'ai lu plusieurs postes sur la carte de puissance.
    Au niveau du transfo (c'est un monophasé , carte verte), j'ai 230V en primaire et 14V en secondaire sur les pattes du transfo quand elle est alimentée.
    Quand elle n'est plus alimentée, avec mon multimètre en position ohmmètre (200 homs), j'ai sur le transfo entre les bornes du secondaire 15 homs et aux borne du secondaire j'ai la valeur 1 avec mon multimètre qui sonne (c'est le teste de continuité qui est sur la même position que 200 homs).
    J'ai l'impression qu'il y a un soucis avec ce transfo d'après ce que j'ai lu sur différents postes mais j'ai pourtant une tension en sortie quand il est alimenté.
    Si cela vous parait correct, avez vous d'autres piste?
    Merci d'avance!
    f6exb
    Re : Problème chauffe eau Sauter - ne chauffe pas
    Si tu as 14 V en sortie, le transfo n'est pas en cause, mais il peut y avoir un court-circuit plus loin qui le fait débiter trop. D'où surchauffe.
    Tu peux mettre des photos en gros plan des deux faces de la carte ?
    invitee959a994
    Merci pour la réponse. Voici les photos de la carte de puissance.
    invitee959a994
    Après plusieurs tests, la sonde de temperature est bonne et la carte de puissance aussi, j'ai est déduit que c'était la carte derrière la carte de puissance qui a un soucis. J'ai du monde d'invité pour le weekend du coup je me suis mis en quête de cette carte.
    J'ai trouvé un ensemble sur leboncoin sonde + carte + carte de puissance.
    Ce n'est pas la même carte d'apparence mais une fois tous les branchements fait cela à l'air de fonctionner!
    Ma question : le fait que ce soit pas la même carte, cela change t'il quelque chose?
  1. [Blanc] Problème recharge batterie système ACI chauffe eau Sauter
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2018, 17h32
  2. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI - Problème de carte ?
    Par invitedc772955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2018, 07h41
  3. [Thermique] probleme chauffe eau qui chauffe tout le temps
    Par invite968b5390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 09h02
  4. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 17h39
  5. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 12h33
