[Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    invitec1802120
    Lightbulb Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Bonsoir a tous!
    Je suis nouvelle sur le forum, je l'ai découvert en me renseignant suite eu changement de notre chauffe-eau.
    Nous sommes dans une maison qui a 24 ans, toute l'installation électrique également. Nous avons du changer
    notre chauffe-eau précipitamment. Seulement on sest rendus compte qu'au niveau du tableau électrique, là où
    il y a le relais de commande, le dessus est très chaud. On ne sait pas du tout si sa l'était avant. Donc nous voudrions savoir si sa parait normal ou s'il faut s'en inquiétez?
    invitef80bfdd5
    Re : Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    normal non car l'usage du relais est de justement avec un contact correct qui réduit l'échauffement. il est donc préférable qu'il soit a remplacer
    Bonjour Laura0139 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Laura0139 Voir le message
    ... le dessus est très chaud. On ne sait pas du tout si sa l'était avant. Donc nous voudrions savoir si sa parait normal ou s'il faut s'en inquiétez?
    Hum!
    "Très chaud" ce n'est pas une information objective. Une indication de température mesurée serait préférable.
    On peut penser que le dit relais est celui du contact EDF qui permet les heures creuses ou heures pleines (double tarif), et il est normal que la bobine chauffe pendant son alimentation. Reste à savoir de combien.
    Normalement, rien n'aurait dû être fait sur ce relais, donc aucune différence ne devrait y apparaître.
    Une observation/surveillance attentive est peut-être conseillée les premiers temps, au cas où un défaut de branchement aurait été fait.
    L'échauffement constaté ou supposé est-il permanent? Il ne devrait être présent que pendant les heures creuses.
    invitec1802120
    Lightbulb Re : Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Merci pour vos reponses!
    Après une nuit de passée, le relais de commande est toujours chaud, seulement nous n'avons toujours pas d'eau chaude. C'est une vieille installation qui fonctionne par EJP. Mon conjoint a peur de ne pas avoir brancher le chauffe eau correctement car l'alimentation electrique du chauffe eau est en triphasé, et le nouveau chauffe eau installé, est en monophasé. Il a tout simplement supprimer un fil (un des deux marron), sachant qu'il y a un fil rouge, 2 fils marron, et la terre. Quelqu'un saurait nous dire si le branchement a l'air correct?
    ... nous n'avons toujours pas d'eau chaude. C'est une vieille installation qui fonctionne par EJP. Mon conjoint a peur de ne pas avoir brancher le chauffe eau correctement car l'alimentation electrique du chauffe eau est en triphasé, et le nouveau chauffe eau installé, est en monophasé. Il a tout simplement supprimer un fil (un des deux marron), sachant qu'il y a un fil rouge, 2 fils marron, et la terre ...
    Heu, ces nouvelles "informations" ne figuraient pas dans le message initial, qui laissait supposer que tout fonctionnait, et que la seule inquiétude portait sur l'échauffe,ment du contacteur.
    Le "risque" du passage du chauffe eau en mono au lieu du tri, est que l'installation pourrait bien provoquer de fréquentes disjonctions par dépassement d'intensité sur la phase du chauffe eau.
    Il est fréquent que les chauffe eaux comportent un jeu de bornes permettant le fonctionnement en tri. Il vaudrait mieux s'arranger pour revenir au fonctionnement initial.
    Quant à savoir si le nouveau branchement est correct, c'est mission impossible sans avoir tous les éléments en main, et sans pouvoir faire des mesures.
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?
    Par mathieu44880 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 22h27
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux & Maury mod:CN 300 l : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite69983ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 10h45
  4. [Divers] Chauffe-eau électrique : le circuit commande bat ?
    Par invite7df135f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2011, 11h14
  5. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
