[Blanc] Bosch KSV29620/07 ne fait plus de froid
    Sudenaja
    Ma maman possède un réfrigérateur/congélateur Bosch KSV29620/07 depuis une douzaine d'années.
    Depuis 2 - 3 étés, il se "dérègle" et ne fait plus de froid "normalement". Dans la partie réfrigérateur, la température peut monter à 12 - 14°C; et dans la partie congélateur, la température monte aux alentours de 0°C.
    L'appareil est dans la cuisine; il n'y a pas de clim dans la maison. Ma maman habite à Montpellier; il fait donc très chaud, en été.
    Plusieurs questions:
    -la température extérieure semble jouer un rôle, puisque le problème survient en été. Mais pourquoi seulement depuis 2 -3 ans? Quelle pièce dois je vérifier dans ce sens?
    -j'ai vérifié les sondes; les 3 ont une valeur presque identique de l'ordre de 4,7 kohms. Je ne pense pas que le souci vienne d'une sonde qui serait défectueuse, sinon elles n'auraient pas, les 3, la même valeur, n'est ce pas?
    -sur les conseils d'une personne que j'ai eu sur un n° de tél du SAV Bosch, l'appareil a dégivré et a été laissé au repos 48h. Au redémarrage, les voyants lumineux de température (sur le bandeau de commande) clignotent à nouveau... et le réfrigérateur ne refroidit pas normalement.
    Un dernier petit détail, la "joue" latérale (à droite en regardant l'appareil de devant) au niveau du congélateur peut être très chaude...
    J'ai quelques notions d'électronique et suis un peu bricoleur. Si quelqu'un a des pistes de recherche de panne, de composant à tester, ... elles sont bienvenues, avant de décider de l'achat d'un nouveau réfrigérateur...
    Re : Bosch KSV29620/07 ne fait plus de froid
    l'électronique n'a rien a voir donc oubliez cela
    par contre les phénomènes caniculaires peuvent en être la cause
    car depuis peu d'années les canicules sont de plus en plus intense
    cela se constate par une fonction quasi continue du compresseur
    si le cas,
    vous ne pouvez pratiquement rien y faire
    si ce n'est ne pas demander une température de 4°C mais plutôt 6°C
    afin de tenter de ménager le compresseur
    quitte a renouveler plus souvent les denrées qu'il contient
    Sudenaja
    Merci Richard31 de la réponse rapide.
    Je pense qu'il ne me reste plus qu'à essayer de le vendre à quelqu'un dont l'intérieur serait climatisé... et en racheter un "tropicalisé" (qui fonctionnerait jusqu'à 43°C)...
    Je laisse la discussion ouverte au cas où d'autres idées émergeraient du forum.
    re,
    reste malgré tout les conditions d'utilisation du produit
    il faut surtout observer le comportement du produit,
    et agir en conséquence en modulant la température de réglage en tenant compte de la manière dont il faut opérer (ne pas agir de façon brutale mais anticipée )
    ps: la chauffe des parois latérales est une condition normale,
    qui signale simplement un gros échange thermique au vu des conditions ambiantes
    ceci étant plutôt rassurant
    pour info vous seriez surpris de la façon dont réfléchi un frigoriste
    quand on est soi même totalement néophyte dans cette discipline
    Sudenaja
    Je pense que la température ambiante élevée a été un déclencheur de la panne.
    Mais ces dernières nuits, la température ambiante est nettement descendue et le réfrigérateur ne fonctionne toujours pas normalement...
    J'hésite à faire faire un devis de réparation qui grèverait, dans le cas d'une réparation trop onéreuse, l'achat d'un nouveau frigo (pour 1 personne, on peut trouver quelquechose d'intéressant entre300€ et 400€...).
    A mon niveau, que puis je vérifier?
    perso je vous propose une opération toute simple,
    sans avoir rien a démonter
    actuellement,
    on est toujours en situation estivale,
    avec des périodes caniculaires épisodiques
    un produit de cet ordre est inertiel
    il ne réagit pas le doigt sur la couture du pantalon en criant "oui chef!!!"
    pour info votre produit est ce que l'on nomme
    un froid statique tout ce qu'il y a de plus simple
    a un compresseur et 2 températures
    via une seule régulation
    et air brassé pour la partie frigo
    sans autre complication
    de concept il se veut très fiable
    donc on va tenter de solutionner
    voici la procédure que je vous indique pour avoir le meilleur résultat
    sans toutefois garantir un fonctionnement normal mais il ne coute rien a être essayé
    matériel indispensable
    -1-un thermomètre le plus simple qui soit a savoir un coût d'environ 1 a 2€
    -2-ensuite un verre d'eau placé pile poil au milieu du frigo
    -3- stopper l'appareil durant environ 24h
    -4- essuyer ensuite toute trace d'humidité a l'aide d'une éponge et d'une serviette
    -5- nettoyer la grille condenseur placé a l'arrière du produit
    remise en route ,
    -1- attendre la fin de soirée (environ (10/11h) pour le mettre en route
    -2- placer le thermostat a valeur médiane si afficheur sélectionner 5°C
    ne plus ouvrir le frigo avant 9h du matin
    -3-relever la température lue ainsi que le toucher du compresseur a la main
    -4-refermer la porte et ne plus y toucher de la journée,
    -5-porter toutefois une attention aux périodes d’arrêt du compresseur (durée de marche et durée d'arrêt approximativement)
    attendre le soir pour un nouveau relevé du verre d'eau
    laisser fonctionner encore toute une nuit en l'état sans intervenir
    ceci ayant été effectué fournir les informations
    comme vous le remarquez le coût maximum de cette intervention ne va pas dépasser au pire 2€
    et ensuite on avisera en fonction des résultats
    Sudenaja
    ma maman n'habitant pas vraiment à proximité, j'ai un peu modifié le protocole...
    J'ai pu mesurer (avec une sonde thermique + multimètre) les valeurs des sondes (après plus de 24h de fonctionnement du réfrigérateur):
    - sonde pour l'air ambiant 29°C valeur 4,08kΩ
    - sonde réfrigérateur à 20°C (oui, c'est peu après 24h, et surtout ça semble être un seuil infranchissable...) valeur 5,7kΩ
    - sonde congélateur à 0°C valeur 9,27kΩ
    Même si les valeurs ne sont pas tout à fait conforme à ce qu'elles devraient être, elles semblent indiquer des valeurs / températures cohérentes. e en tout cas devraient "inciter" à produire plus de froid...
    Alors, je me dis, que les sondes font peut être bien leur travail, mais que c'est en aval que ça bloque...
    J'en ai profité pour mesurer le condensateur: 3,64µF.
    Dessus il est indiqué: 4µF +ou- 5%. Je suis donc en dehors de la valeur d'usine; mais cela est il suffisant pour le dysfonctionnement constaté?
    Le compresseur est (très) chaud au toucher.
    J'ai "tapoté" (petits coups secs avec un tournevis) sur le "serpentin" à l'arrière, et il y a eu des bruit d'écoulement. Peut il se former un bouchon qui empêcherait le fluide de le parcourir?
    D'autres questions:
    A quoi sert le petit tuyau, à l'arrière, qui ressemble à un "tuyau" de thermostat "classique"?
    Dans d'autres sujets, je vois les termes de klixon et relais. Mon réfrigérateur en est il équipé? Faut il chercher de ce côté là?
    re,
    désolé j'ai donné un protocole qui n'est pas appliqué
    donc il est inutile de continuer
    Sudenaja
    Le frigo avait été dégivré 48h avant dêtre remis en fonctionnement.
    Mon protocole, au final, était très proche du votre; et , croyez moi, les valeurs n'auraient pas changé d'un iota...
    Je ne comprend pas votre façon si abrupte de conclure cette aide.
    J'en suis très déçu.
    Merci néanmoins pour le temps passé.
    Que voulez vous que je fasse de vos valeurs ?
    Elles n’ont aucune utilité pour moi,
    Je sais très bien qu’elles sont fonctionnelles
    Par contre je ne retrouve aucune de celles que je recherche à connaître
    Oubliez un peu l’électronique
    Ce qui importe ce sont des résultats qui n’ont que faire de l’électronique
    votre maman ne boit pas des condensateurs,
    Mais de l’eau qu’elle désire fraîche
    Désolé d’ être abrupt mais je suis une idée qui demande aucun démontage
    Mais juste des constats afin d’éviter la vaporisation de l’huile du compresseur
    Avec tous les inconvénients qui en découlent
    bref vous faites ce que je demande
    ensuite j’établi mon diagnostic et j’essaie d’apporter une solution
    la moins onéreuse possible
    sinon je vous laisse la main
    on ne peut faire plus simple
  1. [Blanc] Ne fait plus de froid > Bosch KGV33VW30S
    Par bionet34500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2018, 08h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Bosch Cooler KSV2623 : ne fait pas de froid !
    Par invitee02587bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 19h47
  3. [Blanc] Frigo Bosch KSV33630 ne fait plus de froid
    Par invitea7aeb785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 11h55
  4. [Brun] Congélateur Bosch ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 13h58
  5. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h04
