[Blanc] Sèche linge AEG L******** 57320 - ne finit pas son cycle + alarme[résolu]
    invite44411129
    Questions aux dépanneu(se/r)s AEG: je possède un tumbler/sèche linge AEG L(a.v.a.t.h.e.r.m, le terme est interdit ?) 57320 qui ne finit pas son cycle de séchage: après sélection du programme, le sèche-linge se met en fonction, commence à chauffer, tourne une dizaine de minute puis s'arrête... pour reprendre quelques minutes plus tard pour un ou deux tours... pause de plusieurs minutes et reprise un ou deux tour etc... Au bout d'un moment, 2 LEDS se mettent à clignotter en même temps qu'un alarme sonore retentit: un bip + LED allumé (SECHAGE + FROID) pendant une seconde, silence + LED éteinte, et cela recommence
    Je n'ai pas trouvé dans le manuel ce genre d'alarme décrite, encore moins son explication ou sa solution.
    Entre-temps, j'en ai profité pour déshabiller l'appareil et éliminer une quantité impressionnante de minons/peluches de linge: j'ai du mal à comprendre d'où cela vient, d'ailleurs... l'air rentre, est injecté sur le corps de chauffe, rentre dans le tambour puis est évacué par le filtre condenseur. Me gourre-je?
    Autre chose, en démontant l'appareil, depuis l'intérieur, du côté du hublot, le tambour tourne dans un guide (le tout format un presse étoupe, j'imagine) duquel pend une sorte de tresse. Comme j'ai un peu de mal à tourner à la main le tambour, je me dis que quelque chose le freine: est-ce que la position de cette tresse est normale ou peut expliquer cette difficulté de rotation
    Pour finir, j'ai constaté que le condensateur suintait un peu. Est-ce problématique ?
    Si d'aventure vous avez des pistes voire des solutions je suis preneur.
    Re : Sèche linge AEG L******** 57320 - ne finit pas son cycle + alarme
    la référence est coupée ce qui est du a un bug qu'il faut traiter j'en aviserai le webmaster
    par contre pour être sur du produit concerné
    donnez le code produit (P.N.C) qui commence en principe par 9 et mentionné sur la plaque signalétique
    car la référence fournie n'est de toute façon qu'une appellation commerciale qui n'est pas reconnue en mode sav
    je pense que la référence de votre produit serait LTH57320 avec le code PNC qui commence par 916xxxxxxxx (11 chiffres en tout) car il y a environ une quinzaine de versions différentes de ce produit
    ensuite on avisera
    invite44411129
    Re : Sèche linge AEG LTH57320/91601419400 ne finit pas son cycle + alarme
    Ah, oui, juste !
    Alors le code PNC: 916 014 194 00
    Salutations
    Dernière modification par richard 31 ; 22/07/2019 à 11h28.
    re,
    il va falloir remplacer les feutres
    -1- avant
    -1- arrière
    ce sont des feutres sur lequel porte le tambour
    ils sont très usés et font forcer la rotation du tambour
    ensuite un nettoyage total s'impose
    invite44411129
    On parle bien de cet élément :Nom : IMG_20190721_small.jpg
Affichages : 197
Taille : 44,5 Ko
    Une idée de la manière de 1/démonter le tambour et 2/ la référence des pièces nécessaires ?
    Pour ce qui est du nettoyage, il est pas mal propre maintenant
    rer,
    c'est bien le feutre dont je cause
    reste a déposer l'arrière du sl
    et là ce sera a vue pour la suite
    pour les pièces le plus simple est de faire la demande ici:
    https://www.cyberpieces.com/modules/.../formDevis.php
    en donnant surtout la désignation feutre avant et arrière
    et le code produit: 91601419400
    ils feront le nécessaire
    invite44411129
    Merci de ta réponse.
    Concernant l'erreur renvoyée (bips + LED allumées/éteintes), est-ce que c'est lié ?
    invite44411129
    Un retour sur les actions effectuées, condensateur changé, cela refonctionne.
    Je donne la référence EAN au cas où cela puisse intéresser d'autres personnes: 4016138426342
    Pour ce qui est des feutres, je les ai commandés afin de finir proprement le travail; installation dans quelques jours.
  1. [Blanc] alarme filtre sur seche linge Whirlpool AWZ 9813[résolu]
    Par invite9c4a8ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2019, 23h00
  2. [Blanc] LV SIEMENS SE25M270FF/17 ne finit pas le cycle en coures ? [Résolu]
    Par inviteee7456e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2016, 11h11
  3. [Blanc] LV Brandt VH900WE1 ne finit pas son cycle ![résolu]
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 19h48
  4. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  5. [Blanc] LV Siemens SE24E235EU : ne finit pas le cycle ? [résolu]
    Par invite65c8ca34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 10h12
