[Info] Ma machine à laver ne cesse de se remplir
    invite55940851
    J'ai un souci avec ma machine Arthur Martin qui ne cesse de se remplir...
    Elle ne lave pas...
    Pour info elle vidange et essore quand je tourne le programmateur
    J'ai fais aussi le teste de souffler dans la durite aucun souci et le boîtier rond a fait 2 clic quand j'ai souffler dedans...
    De quoi ma panne peut elle venir ?
    Je vous remercie de votre aide
    Mary
    Re : Ma machine à laver ne cesse de se remplir
    donnez le code produit de votre appareil qui commence par 91
    c'est mentionné sur votre plaque signalétique collée sur la machine
    si frontale vous la verrez en ouvrant le hublot
    sinon en ouvrant la trappe qui cache le fitre de la pompe de vidange
    une photo de l'installation d'évacuation de la machine serait très très utile
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite55940851
    Bonjour Richard
    Le code 914522103/00
    Une photo de ma machine à quel endroit ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    ptigui29
    le tuyau de vidange est il bien installé ?(voir la notice).Cet appareil est géré par une carte électronique selon le code produit communiqué,il est possible que cette électronique soit en défaut (commande en continu de l’électrovanne).
    re,
    la ou on voit l'évacuation de la machine
    en fait la ou est raccordé le tuyau de vidange
    car j'ai un doute a ce sujet
    invite55940851
    Nom : IMG_20190807_133637.jpg
Affichages : 183
Taille : 350,6 Ko
    Voilà une photo de l'évacuation
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo de la crosse de vidange retirée ?
    invite55940851
    Nom : IMG_20190807_135943.jpg
Affichages : 161
Taille : 346,8 Ko
    Merci beaucoup
    re,
    salut ptigui
    merci d'intervenir
    on va voir le résultat
    je vois que tu songes au triac électrovanne
    mais a mon avis pas que cela
    reste a voir le triac moteur
    du coup le module est a visualiser recto verso
    re,
    oups ,
    tuyau trop enfoncé,
    il baigne dans l'eau du siphon
    remontez la crosse de vidange de façon a ce qu'il ne descende pas aussi bas qu'auparavant il vous faut entendre l'eau de vidange tomber dans le tuyau d'évacuation
    comme une chute d'eau
    après le nouvel essai dire ce que vous constatez
    Dernière modification par richard 31 ; 07/08/2019 à 14h08.
    Re, suite a message privé
    j'ai
    bien répondu a votre demande
    je vous ai signalé sur mon post précédent l'opération a effectuer
    a savoir
    réduire la longueur du tuyau afin que celui-ci ne baigne pas dans l'eau du siphon
    et donner le résultat
    invite55940851
    Bonjour Richard
    Merci beaucoup
    Je ne sais pas comment ça se fait j'avais pas vu votre réponse
    J'ai bien raccourci le tuyau j
    Faut il le couper ?Nom : IMG_20190809_103513.jpg
Affichages : 145
Taille : 392,5 Ko
    Fais de nouveau un essai aucun changement
    Merci infiniment
    re,
    dommage(ne coupez pas le tuyau) que ce ne soit pas cela
    a présent il faut effectuer un contrôle moteur
    via cette procédure dont vous n'avez pas a déposer le moteur mais juste le débrancher:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    suivez bien mes directives a la lettre
    invite55940851
    Merci beaucoup sauf que là les explications et le schéma je sèche...
    J'y comprend rien lol
    Est ce possible de trouver une vidéo sur Youtube ?
    Merci encore à vous
    a mon avis il est préférable pour vous de passer la main a quelqu'un (ami relation ou pro) plus aguerri pour bricoler
    car il n'y a pas plus simple a effectuer que ce que j'ai détaillé sur mon sujet
    voici une vidéo qui est en réalité moins poussée que mon descriptif
    https://www.youtube.com/watch?v=i3NujD637LM
    attention soyez très prudent car en 230v cela pique très fortement
  1. [Blanc] Machine a lave indesit qui ne s'arrete pas de se remplir
    Par invite3c14ee43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 13h23
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. machine a laver qui s'arrete pas de se remplir
    Par invite846f87c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 18h38
  5. la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    Par invitee366d105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2004, 11h42
