[Blanc] combiné samsung RSA1DTMG [résolu] panne localisée]
    invite89d1d485
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5960070
    Désolé de déterrer ce sujet mais je me retrouve exactement dans la meme situation avec le meme frigo.
    Il ne fait plus de froid à la suite d'un changement de compteur E.D.F.
    J'ai suivi les conseils de Richard et je trouve la sonde de dégivrage H.S.
    Mais ce qui m'étonne c'est que la sonde de température congélateur ainsi que celle du réfrigérateur sont elles aussi H.S.
    Trouvez-vous cela normal?
    Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2019 à 08h05.
    Re : réfrigérateur américain RSA1DTMG
    vous n'avez de fait pas correctement calibré votre multimètre
    les sondes se mesurent sur un calibre exprimé en k-ohms et non pas en ohms
    seule la résistance de dégivrage se mesure en calibre ohms
    invite89d1d485
    Re : combiné samsung RSA1DTMG
    Merci pour l'info. Je peux calibrer mon multimetre sur ohms simplement. Je nai pas la main sur le choix des grandeurs. Je refait les test avec un autre apoareil. Cordialemenr
    re,
    ok
    car perso je ne puis imaginer tous ces composants hs en même temps ce ne serait pas logique
    invite89d1d485
    Apres nouveau test de mesure avec un multimètre calibré sur 20k,
    J'obtiens la même mesure sur les trois sonde, à savoir 4.83.
    Les sondes sont donc bonne ainsi que le thermofusible et la resistance de dégivrage qui m'indique 173.
    Le problème lui est toujours present, à savoir un compresseur qui tourne mais qui ne refroidit pas.
    ptigui29
    si le compresseur semble fonctionner et que le froid n'est pas produit,la panne est sur le circuit réfrigérant (compresseur fatigué,bouchage,fuite ...).Seul un dépanneur frigoriste pourra effectuer un diagnostic précis sur place ou en atelier.Devis: 400/500€ environ si appareil techniquement réparable (non réparable dans le cas d'un fuite inaccessible dans l'isolation de l'appareil).
    re,
    mon collègue a tout dit
    a présent on sait ou est le problème
    il était bien plus simple qu'on aurait pu l'imaginer au départ
    l'ennui est que dans ce cas c'est pas donné
    je le place donc en mode résolu (panne localisée)
    invite89d1d485
    Re : combiné samsung RSA1DTMG [résolu] panne localisée]
    Merci à tous. Malheureusement pour la nature et pour ma poche, direction déchetterie. Merci encor
  1. [Blanc] PANNE FRIGO AMERICAIN Samsung RSA1DTMG
    Par invite13404b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2019, 07h35
  2. [Blanc] Plus de froid combiné rl34egsw Samsung ! [Résolu]
    Par invitef9d2b516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 10h14
  3. [Blanc] Panne combiné Samsung RL40HGIH
    Par invite8d1ee4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2015, 18h55
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 09h09
  5. [Blanc] combiné samsung en panne
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 16h48
