[Divers] Lampadaire a halogene
    patrick78140
    Je suis completement perdu.quelque chose m'echappe et je sens deja les quolibets
    Donc je suis en train de reparer un lampadaire a halogene.
    Le variateur est cramé.
    Je me suis dit,toute facon on l'utilise(presque) toujours a pleine puissance,donc je fais le raccordement en direct.
    je debranche le variateur,puis met les fils du cable de la prise secteur avec le cable des fils qui vont au culot,terre comprise
    Je mesure,j'ai bien du 220 aux bornes.Content,en meme temps...c'est pas un exploit
    Le hic c'est lorsque je prend une ampoule qui fonctionne sur un autre appareil,walou ca s'allume pas
    L'ampoule est du genre tube de 12 cm avec deux embouts en ceramique qui contiennent les contacts
    J'en conclurais qu'il faille vraiment un variateur
    Où est le schmilblic?
    f6exb
    Re : Lampadaire a halogene
    Tu peux mettre une photo de ton montage ?
    ptigui29
    des photos seraient les bienvenues
    patrick78140
    voila
    photo de l'ampoule
    photo du reflecteur
    photo du raccordement
    le cable blanc c'est le cordon secteur
    de l'autre coté du domino le cable qui va au culot de l'amboule
    J'ai du 220 sur le domino et sur le culot
    f6exb
    Qu'est-ce qu'il y a dans le petit truc noir qui pendouille ?
    patrick78140
    Je suppose que tu parles de la photo des raccordement
    En fait c'est l'alimention d'un lampe liseuse sur le meme lampadaire qui elle fonctionne
    Je met une photo du bazardNom : IMG_9006.jpg
Affichages : 177
Taille : 46,4 KoJe sais pas pourquoi cette foto est geante..
    archeos
    Modérateur*
    Hello§
    As tu vérifié l'état des deux contacts sur la douille : s'ils sont trop charbonnés, ça marche pas!
    (Futura Sciences)
    patrick78140
    Salut
    Au voltmetre ,j'ai du jus.
    Ma question bete c'etait aussi est-ce qu'une ampoule de ce type fonctionne directement sur secteur?
    Je vois pas pourquoi ca le ferait pas
    ptigui29
    photos avec les inscriptions des lampes démontées
    patrick78140
    Nom : Image-1.jpg
Affichages : 171
Taille : 48,9 Ko
    Rien de special ,apart la marque (philps)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si les contacts sur la douille sont propres, es-tu sur que l'ampoule était bien enquillée? Il arrive que le plot du contact reste sur l'embout céramique et non sur la pastille métallique.
    (Futura Sciences)
    f6exb
    T'as testé l'ampoule à l'ohmmètre ?
    patrick78140
    N'allez pas croire que j'y ai passé la nuit...
    L'ampoule est bonne a l'ohmetre,d'ailleurs elle fonctionne sur un autre luminaire
    La piste du contact du culot est la bonne
    Bien qu'ils soient propres puisque reagissaant a l'ohmetre,en fait il y a une espece de petite boule qui s'encastre dans la lampe
    Et un de ces contacts etait usé et ne faisait pas contact dans la lampe
    J'ai refait une boule de soudure sur les contacts et ..tada...Plus qu'a mettre tout ca au propre.Merci aux participants pour ce pb de debutant
    Nom : IMG_9009.jpg
Affichages : 148
Taille : 45,0 Ko
    f6exb
    Ces tubes chauffent dur. La boulette de soudure ne va pas fondre ? Ou coller le tube à son contact après refroidissement ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Lampadaire à halogene
    Hello!
    Y'a des chances que si! Pour une solution pérenne, il vaut mieux changer la douille :
    https://www.google.com/search?q=doui...w=1600&bih=723
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Bjr à toi, Ca fonctionne direct sur secteur.... j'ai un projo de ce type en extérieur.
    Donc si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un hic !
    As tu VERIFIE (visuellement) que le filament n'est PAS coupé ?
    Le mieux c'est avec un multiméter (position ohmétre).
    Nota: il faut EVITER de mettre les doigts sur le "tube verre" de la lampe.
    C'est pas bon pous sa longévité !
    Edit , Ah j'ai zappé qq messages (ampoule bonne)
    Dernière modification par f6bes ; 05/08/2019 à 10h34.
    patrick78140
    Salut
    C'est une soudure a l'etain,je sais pas a quelle temperature chauffe le tube ,mais je doute que ca fasse fondre la soudure
    Mais on peut l'envisager.dans ce cas merci pour le lien,effectivement ca coûte peu cher
    f6bes:
  1. Changer une douille lampadaire halogène pour ampoule tube
    Par invite081cfe1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h51
  2. Retirer une petite ampoule halogène G9 d'un lampadaire
    Par invite9c2c3969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2013, 17h49
  3. lampadaire !!
    Par invite5861692f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2009, 18h29
  4. [Divers] Lampadaire halogène : ne s'allume pas.
    Par invite94547674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
  5. [Divers] Lampadaire halogène
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h10
