[Blanc] Réfrigérateur-Congélateur BRANDT(C3220X [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteecf0b3fb
    rencontrant un pb avec mon combi cité en référence je viens de m'inscrire sur ce forum.
    En effet j'ai eu de bons échos de ce forum.
    Donc voici mon pb:
    - il s'allume
    - ne fait plus de froid
    - le compresseur est bon mais ne tourne pas
    Je pense à une panne du thermostat mais ne trouve pas son emplacement!
    Merci d'avance pour votre aide!
    Liryc
    Re : Réfrigérateur-Congélateur BRANDT C3220X
    vous aurez du mal a trouver un thermostat il n'y en a pas
    par contre il y a une régulation électronique qui effectue ce travail
    l'ennui est que la carte électronique est épuisée et non remplacée
    il serait peut être judicieux de traiter la dite carte par le biais d'un électronicien
    au besoin en faire une photo et la déposer sur le forum (recto et verso de la carte )
    parmi nos membres il y en a quelques uns qui seraient a même de tenter de trouver la cause
    au vu des dites photos
    via ce moyen :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    inviteecf0b3fb
    voici les photos de la plaque de mon combi.
    A noter que j'ai déjà changé un condensateur hs.
    ptigui29
    contrôlez le gros condensateur gris au capacimètre (le dessouder pour la mesure).
    inviteecf0b3fb
    effectivement condensateur hs!
    re,
    donnez le résultat après remplacement
    inviteecf0b3fb
    re,
    je n'y manquerais pas!
    Merci de votre aide
    inviteecf0b3fb
    je viens de changer le condensateur mais pas d'évolution!
    Lorsque je tourne le potentiomètre qui commande la température la lumière s'allume mais pas de déclenchement du compresseur...
    ptigui29
    vérifiez si le relais d’alimentation du compresseur est alimenté en 24v CC
    inviteecf0b3fb
    sur quels fils du relais devrais-je trouver le 24 CC?
    ptigui29
    sur aucun fil mais sur le relais blanc de la carte électronique.
    re,
    c'est quoi qui vous fait dire que le compresseur est bon??
    inviteecf0b3fb
    j'ai testé les enroulements
    inviteecf0b3fb
    j'ai testé le relais blanc et je ne trouve que 12.4v
    ptigui29
    si vous êtes calé en électronique vous pouvez faire le schéma de partie qui alimente le relais en 24 volts
    re, tester les enroulements ne dira pas si le compresseur est bloqué
    remplacez le fil noir qui va au klixon du compresseur et mettez y le fil marron du cordon d'alimentation
    ensuite tentez un essai si le compresseur démarre la carte électronique a vraiment un souci
    inviteecf0b3fb
    re,
    je viens de faire votre technique et le compresseur fonctionne!
    C'est donc bien la carte électronique.
    inviteecf0b3fb
    j'ai eu été calé en électronique mais là ça risque de me prendre un sacré moment
    inviteecf0b3fb
    après vérification de ma carte électronique, je me suis apreçu que le condo livré n'était pas le bon!
    J'ai donc commandé un néo condo et là l'appareil fonctionne de nouveau!
    Je tiens à remercier richard 31 et ptigui 29 qui ont pris le temps de m'aider!
    inviteecf0b3fb
    Je suis de retour,
    je crois avoir été un peu trop vite optimiste!
    En effet il semblerait que le congélateur fonctionne mais le frigo très peu. Je suis actuellement à un t° de 15°C qui difficilement descend petit à petit!
    Ne vous impatientez pas vu les conditions climatiques les températures ne se stabilisent pas rapidement
    Laissez le tourner sans y toucher
    Et vous verrez cela demain matin seulement
    Placez un verre d’eau dans la partie réfrigérateur avec un thermomètre qui baigne dedans et n’ouvrez pas les portes avant demain
    Dernière modification par richard 31 ; 26/07/2019 à 20h19.
    inviteecf0b3fb
    je viens juste de voir votre message, je vais donc faire votre manip sur la journée.
    Je prendrais la t° demain matin
    inviteecf0b3fb
    la température est de 9°C
    re,
    température relevée dans le verre d'eau??
    ou thermomètre posé sur une clayette ??
    placez une photo qui montre la partie givrée du mur de froid svp (faites en 3 car pas facile a interpréter, vu la couleur qui va manquer de contraste )
    car j'ai besoin de déterminer la cause du souci présent
    inviteecf0b3fb
    re,
    oui le thermomètre était dans le verre d'eau.
    Je n'arrive pas à faire des photos claires!
    le haut du frigo est légèrement givré mais pas le bas
    re,
    placez quand même les photos éclaire du local éteint et uniquement la lampe du frigo allumée pour l'une et ensuite l'inverse pour l'autre
    et laissez le frigo en service toujours porte fermée et le verre maintenu dans le frigo
    cela risque de se stabiliser dans le temps
    thermostat a valeur médiane
    inviteecf0b3fb
    voici les photos
    Ce matin il n'y a plus de givre sur le fond en haut du frigo.
    L'eau du verre est très froide!
    J'ai donc quelques doutes sur mon thermomètre!
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur-Congélateur BRANDT C3220X [Résolu]
    sur ces frigos,il y a eu beaucoup de problèmes de sonde de température.Sonde,si elle est encore disponible, qui est intégrée à l'isolant de l'appareil qu'il faut retirer pour la remplacer, .
    re,
    salut ptigui
    comme tu peux le constater j'avais relevé des incohérences j'avais moi aussi supputé un souci dans l'isolation
    mais je restais convaincu que ce produit n'était pas en aussi mauvais état que l'on pouvait le croire
    de plus la réflexion que j'attendais est venue sans que je la demande
    perso je crois que son produit est a présent fonctionnel
    mais il est sensible aux canicules
    par contre il n'y a rien a faire de plus
    car ta solution est bien trop risquée pour la laisser a un néophyte
    inviteecf0b3fb
    je pense que la sonde de température n'est pas la seule à poser problème.
    En effet j'ai de nouveau mis le compresseur en direct et installé sur l’alimentation du frigo un contrôleur de température avec sonde réglé à 4°C.
    Il n'a jamais pu descendre en dessous des 9°C?
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 05/08/2015, 11h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  3. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. Refrigerateur Congelateur Brandt Duo
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 14h00
