[Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ8992 fonctionnement très aléatoire[résolu par échange produit]
    lejeannot
    Il arrive quelquefois (très rarement) qu'un cycle soit complet. Dans ce cas, l'appareil ne s'arrête pas à la fin, il continue à fonctionner avec le temps 0 restant d'affiché.
    Dans la quasi totalité des cas, il faut relancer le cycle et ce souvent. Cette relance se fait par moment en débranchant et rebranchant l'appareil au secteur.
    Après chaque "redémarrage", le temps repart du début. Ce qui fait qu'un cycle de 1 heure par exemple peut durer beaucoup plus longtemps.
    Il lui arrive de aussi couiner et d'afficher des lumières rouges.
    *Les sondes d'humidité sont OK.
    *Les 2 klixons sont OK aussi.
    *le thermostat de contrôle de sortie d'air a été changé.
    *Et j'ai fait un nettoyage complet de l'appareil.
    Re : Sèche linge Whirlpool AWZ8992 fonctionnement très aléatoire
    je me demande si vous ne commettez pas une erreur
    en vous faisant piéger par ce que l'on nomme phase de défroissage en attente de déchargement du linge
    qui ne fait qu'activer des rotations épisodiques pour ne pas froisser le linge
    lejeannot
    Non, pas du tout. Quand l'appareil fonctionnait normalement, cette phase de défroissage avait une fin. Maintenant, quand le cycle arrive à la fin- avec toutes les difficultés que j'ai décrites-Cette phase ne s'arrête pas d'elle même. Cela peut durer des heures quand on oublie le sèche linge. Mais cette partie de mes soucis est quasiment secondaire par rapport au reste qui est qu'il faudrait que l'on ne soit pas obligé de relancer les cycles de nombreuses fois pour arriver à la fin.
    Voir les 2 capteurs d’humidite dans ce cas ( les 2 barrettes) situées à côté du filtre d’entree
    lejeannot
    J'ai démonté, vérifier et astiqué les 2 capteurs d'humidité. J'ai aussi changé une cosse qui était oxydée. J'ai vérifié la continuité électrique du connecteur de la carte jusqu'à l'extrémité des barrettes. Tout est OK.
    J'ai aussi fait un nettoyage complet du sèche-linge.
    Le fonctionnement semble un peu meilleur mais il est difficile d'obtenir un cycle complet. Il y a toujours des arrêts en cours de cyle et le compteur revient toujours à l'origine à chaque interruption . Par exemple 1heure si le cycle demandé est de 1 heure.
    Quand le cycle arrive à se dérouler normalement, l'appareil ne s'arrête toujours pas quand il est en phase défroissage.
    re,
    les barrettes sont a remplacer ,
    sans doute qu'il y a des traces d'oxydation
    ce souci est connu
    ensuite on avisera
    lejeannot
    J'ai donc changé les deux barrettes. Il y a eu une petite amélioration dans le fonctionnement.
    Mais globalement, la situation est à peu près la même qu'au début. Je n'arrive pas à faire un cycle complet en appuyant une seule fois sur bouton marche.
    Il faut relancer le cycle plusieurs fois. Et comme au début, quand on arrive au moment du défroissage, la machine ne s'arrête pas toute seule. Ce moment peu durer des heures.
    lejeannot
    Pas de réponse ?
    re,
    reste a effectuer un nettoyage complet du circuit de circulation d'air
    cela demande un démontage conséquent
    lejeannot
    Cela a été fait. Il y a eu un écoulement d'eau et le nettoyage complet a solutionné ce problème là.
    C'est vrai que cela demande un travail conséquent.
    re,
    donc si je comprends bien,
    le souci rencontré est a présent résolu ??????????????
    lejeannot
    re,
    Non, le nettoyage a résolu le problème de l'écoulement par terre et c'est tout.
    Le problème initial du fonctionnement aléatoire subsiste.
    re,
    attention a la qualité de cette connectique
    elle ne doit pas avoir la moindre valeur résistive
    lejeannot
    re,
    Avec la cosse, j'ai changé aussi une longueur de fil qui était oxydé. Le tout a été soudé et la jonction de fil est protégée et à l'extérieur de la cuve.
    re,
    pour moi le synoptique de fonctionnement serait celui-ci
    le linge est humide donc on va avoir une continuité entre les 2 barrettes
    qui est reprise par le module
    si la continuité diminue le module va stopper et se dire que le linge est sec au degré de séchage voulu
    si le degré de séchage est donc atteint
    mais que vous ne soyez pas disponible
    il maintient la phase de défroissage
    cela autant de temps qu'il faut pour que le linge ne se tasse pas ,
    il n'y a pas de chauffe et pas de rotation continue,
    juste des rotations épisodiques
    pour moi
    c'est cela le principe de fonctionnement
    lejeannot
    re,
    D'accord pour cette phase de défroissage. Mais le problème numéro 1, c'est que il faut souvent relancer le cycle pour arriver au bout.
    Il ne faut pas trop s'éloigner de la machine car elle s'arrête très souvent. Et pour la faire démarrer, cela est très loin de se faire du premier coup.
    pico1
    Quand le cycle s'arrête avant la fin, y a-t-il des voyants allumés ?
    Au cas où tu ne l'aurais pas, service manual ici :
    https://elektrotanya.com/whirlpool_a.../download.html
    Cf le mode test
    lejeannot
    En général, quand le cycle s'arrête avant la fin, l'affichage revient au début. Si par exemple j’enclenche un cycle de 1 heure, le temps restant s'affiche. Mais quand ça cafouille, le temps affiché restant revient toujours à l'origine et en l’occurrence 1 heure dans mon exemple. Et l'affichage revient donc "normal".
    Merci pour la documentation que je n'avais pas.
    lejeannot
    Ce sèche linge a fini par me fatiguer. Il est maintenant remplacé par un neuf. Ce post est donc à clore.
  1. [Blanc] sèche-linge Whirlpool AWZ8993 : tambour tres tres dur
    Par invitef054dcd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 10h27
  2. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ8992 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 13h35
  3. [Blanc] fuite lave linge WHIRLPOOL AWG673 [résolu par échange produit]
    Par invite0af6e4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 08h40
  4. [Blanc] Lave vaisselle disjoncte Whirlpool ADP 7972[résolu par échange du produit]
    Par invitee51683e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h17
  5. [Blanc] Panne aleatoire sur seche-linge Whirlpool AWD865
    Par invitebfbe454c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 07h34
