[Divers] Problème électronique sur coin pusher que je restaure modèle Luxor de chez Projim
Vue hybride
    invite9203e42c
    Bonjour tout d'abord je me présente Cédric 33 ans habitants du 62 à Carvin passionné en tout genre de bricolage j'ai déjà réparé par le passé mes propres téléviseur en changeant les condensateurs. Mais aujourd'hui je demande votre aide car je me suis lancé dernièrement dans la restauration d'un coins pusher (pousse pièce de fête foraine) modèle Luxor de chez Projim version 2.0 année 95 . Niveau mécanique tout est en ordre mets question électronique ce n'est pas ça. Effectivement à l'acquisition de ce pousse piece je me rends vite compte que les fusibles insérer sur la carte électronique sont trop important par rapport à la valeur demandée je mets donc de nouveau fusible adequat mais rien ne se passe je décide donc de démonter cette carte électronique et m'aperçois très vite que des points de soudure ou sûrement chauffer . Veuillez trouver ci-joint la liste des composants électroniques auquel des soudures ne sont pas belles * un ampli LM386 * un circuit intégré logique HCF 4066 BE * un régulateur de tension L7805CV * un régulateur de tension TSL 7812 CV * 2 condensateurs céramique noter 68 P .
    Je vous explique maintenant mon problème à l'allumage de celui-ci mon enceinte émet un poke puis plus rien . Pendant le jeu il y a théoriquement un système de bonus qui ne se fait plus et enfin cet appareil est équipé d'un Tilt qui aimait normalement un signal d'alarme suivi d'un message audio mais encore une fois rien ne se passe je me penche donc à changer des composants de cette carte électronique mais ne veux pas non plus les changer inutilement mais je ne sais comment tester ces derniers .
    invite9203e42c
    Re : Problème électronique sur coin pusher que je restaure modèle Luxor de chez Projim
    Voici des photos de ce que l'on parle
    Bjr à toi, J'ai beau agrandir les photos dessus et dessous , je ne vois NULLEMENT
    "... des points de soudure ont sûrement chauffer..." ?
    Comme composants il n'y a pas QUE ceux que tu cites qui peuvent etre en défaut.
    Comme cela à l'air d'etre un appareil de récupération, on ne sait quels outrages il a pu subir.
    Il y a tout de meme qq "milles pattes" ( circuits intégrés)
    invite9203e42c
    Effectivement je viens de m'apercevoir que la photo était floue j'ai donc refait deux photos qui seront un peu plus utile à l'identification des composants je joins aussi une photo du condensateur céramique si quelqu'un c'est mieux les identifier que moi car à part 68 p dessus il n'y a rien d'autre .
    invite9203e42c
    Voici les photos comme indiqué dans le message précédent.
    f6exb
    68p = 68 picofarads.
    Les tensions en sortie des régulateurs sont-elles correctes ?
    invite9203e42c
    Merci pour l'information des picofarads .
    Pour les tensions des régulateurs voici ce que je mesure pour le régulateur L7805CV 2,12 volts et pour le régulateur TSL 7812 CV 15,20 volts .
    Remoi,
    Meme sur les nouvelles photos, on ne discerne RIEN qui ait pu chauffer !!
    Le 68 pf n'apporte pas de remarque sur son éventualité de...panne.
    Les régulos ont un probléme le 7805 devrait sortie...5 v
    et le 7812...12 volts
    Quelle tension à l'ENTREE des régulos ?
    invite9203e42c
    Alors voilà quand je prend mes mesures je les effectue sur les deux broches extérieur est ce que c'est comme cela que je dois procéder ? Et comment prendre la tension d'entrée ?
    f6exb
    Tu as le brochage : https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe.../datasheet.pdf
    entre la masse (ou la patte centrale) et la gauche pour l'entrée, entre la masse et la droite pour la sortie.
    invite9203e42c
    Alors le L7805CV en entrée 2,17 volts et en sortie 0 volts et le TSL 7812 CV en entrée 17.5 volts et en sortie 2,17 volts
  1. cascade à jetons, coin pusher
    Par invitedc1a0d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 16h31
  2. bloquée dans Luxor 2
    Par invite11154cc9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2008, 12h53
