problème lave vaisselle MIELE g 646
    laurent190177
    Bonjour a tous ,
    j'espere recevoir de l'aide
    j'explique rapidement mon soucis sur mon lave vaisselle MIELE G 646
    j'allume mon lave vaisselle ,je le met en route sur un cycle ,
    il commence par allumer la pompe de vidange pour etre sur que le fond soit bien vide ,
    ce qui suit par le remplissage pas le trous du bas jusqu au niveau de l'ouverture de porte
    en suite l'eau arrive par les 3 elisses qui ce mettent a tourner une 30 ene de secondes
    elle s'arrette et au deuxieme tour elle redemart 5 secondes et probleme
    le voyant ENTRE/VIDANGE ce met a clignoter en rouge .
    j ai verifier l'evacuation nickel
    j ai verifier l'arriver d'eau nickel
    quel peut etre le probleme ???
    merci d'avance
    odnile
    Re : problème lave vaisselle MIELE g 646
    Bonjour, réponse un peu tardive. Vérifiez le pressostat haute pression, peu être défectueux (membrane percée). Si après changement même problème, vérifiez le câblage du pressostat jusqu' a la carte électronique. Si problème continu, vérifiez sur la carte électronique les résistances de polarisation du pressostat hp, de souvenir 4,7kohms ou 47 kohms. Eu le souci sur la même machine il y a 3 ans. Actuellement le L vaisselle a 21 ans et fonctionne très bien.
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle Miele G 646SC plus
    Par invite5ec17916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 16h20
  2. [Blanc] Problème de blocage sur lave vaisselle Miele G 595 SC
    Par invite5f3b875b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h19
  3. Problème avec un lave vaisselle Miele.
    Par inviteb5d52510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 19h32
  4. probleme de lave vaisselle Miele
    Par invitea1cc58e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 10h28
  5. Problème sur lave vaisselle MIELE G681S
    Par invitea3ad7057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 21h21
