[Blanc] Pb de glace dans le congélateurfrigo-congelateur SAMSUNG RB33J3200SA[résolu]
    cedo
    J'ai un combiné frigo-congelateur SAMSUNG RB33J3200SA à froid ventilé et dernièrement je retrouve de la glace en bas du congélateur.
    J'ai changé le joint de la porte en pensant que ça venait de lui car j'ai ce combiné depuis presque 8 ans mais ça n'a rien changé.
    C'est comme si de l'eau se déversait dans le congel et se figeait...
    Avez-vous une idée pour réparer cela?
    En vous remerciant.
    Re : Pb de glace dans le congelateur
    après un dégivrage statique par arrêt total de l'appareil durant 24h porte ouverte
    retirer le cache évaporateur et contrôlez la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    et en fonction de cela on avisera
    cedo
    Merci.
    Il va donc falloir passer par l'étape "je vide le congel"... Zut
    talavera
    j'ai eu le même problème il y a une semaine aussi avec le même frigo, de l'eau en bas du congélateur, (j'avais déja eu le problème il y environ un an) aprés avoir vidé et laissé décongeler j'ai enlevé le panneau du fond et il y avait de la glace au niveau de l'écoulement et le tuyau d'évacuation était bouché. Aprés avoir nettoyé et versé un peu d'au chaude dans le tuyau pour étre certain qu'il était bien débouché, J'ai suivi les conseils de Titijoy dans un post ou il indiquait avoir place un fil de cuivre sur la résistance et laissé pendre celui-ci dans le trou pour que pendant le dégivrage la chaleur transmise par le fil évite la formation de glace au niveau de l'écavuation ( A voir dans le temps)
    par contre comme le conseille RICHARD je n'ai pas contrôlé la résistance ,mais je pense qu'elle fonctionne car il avait de l'eau en bas du congél (je le saurais pour la prochaine fois)
    cedo
    c'est à l'intérieur du congel?
    J'imaginais un truc comme ça...
    louloudu22
    salut
    ca peut etre un pb de ventilo gelé
    courant chez samsung
    talavera
    re
    il faut arrêter le frigo, vider le congelateur et enlever tous les tiroirs et étagères, pour sortir le cache évaporateur il y a 2 vis a enlever et le déclipser pour accéder au trou d'écoulement qui se trouve sous la résistance
    cedo
    Cétait bien ça. C'était bouché. Maintenant, plus de glace.
    C'est donc résolu...
    Dernière modification par cedo ; 15/05/2024 à 07h40.
    talavera
    bien content que vous soyez dépanner, Richard a explique dans le #2 comment contrôler les sondes c'est important de le faire avant de tout remonter car je viens d'etre obligé de tout enlever pour le même problème (eau bas du congel)
    malheureusement sur mon frigo samsung je n'ai pas accés aux prises pour contrôler ,je pense qu'elles sont derrière le bloc fabrique de glace et là ça devient compliquer a démonter. Donc j'ai remis en fonction en espérant que le problème ne revienne pas trop vite
  1. [Blanc] Glace dans frigo-congélateur Indesit CG 1385[résolu]
    Par invite680aafa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2018, 13h40
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2015, 11h44
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL34SCPS : glace dans le bas du congélateur ?
    Par invitee7f7317d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 21h48
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 09h49
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
