[Blanc] Four Sauter SFP 430B F12, plus d'affichage bandeau |Résolu]
    pathol
    Ma mère possède un four SAUTER SFP 430B F12, type ECNT11,
    Après une pyrolyse, le bandeau s'est mis à clignoter, afficher une heure (12h00) et lorsque l'on ouvrait la porte du four, le ventilo se mettait à tourner.
    Aucune action sur les boutons n'était efficace.
    Après l'avoir débranché un certain temps, plus d'affichage du tout, mais un cliquetis au niveau du bandeau.
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
    Re : Four Sauter, plus d'affichage bandeau
    une photo du dessus capot retiré pourrait permettre de trouver la cause
    cliquetis au niveau du bandeau.. à mon avis problème sur la carte, probablement au niveau des capacités chimiques
    pathol
    Je n'ai pas le four, il est chez ma mère.
    Je dois y aller la semaine prochaine, je l'ouvrirai et ferai une photo du dessus.
    sur ce modèle il y a en principe une sécurité thermique réarmable a coté du ventilateur
    le fait de couper l'alimentation a chaud arrête le fonctionnement du ventilateur tangentiel (turbine horizontale )(et l'afficheur s’éteint)
    il faut de fait réarmer cette sécurité thermique (attention a faire cela hors tension ) en appuyant sur le bouton rouge au centre de la sécurité
    voici le modèle
    https://www.cyberpieces.com/5854-lim...0-76x5214.html
    une fois cela réalisé voir si le fonctionnement est de nouveau normal
    sinon on avisera
    pathol
    Bonsoir richard31,
    Ce capteur est sur le dessus je suppose ?
    Je regarderai. Lorsqu'on le réenclenche, il est passant à l'ohmmètre s'il est bon ?
    Merci.
    Re
    Oui il devient passant une fois réarme
    Ensuite vous mettez la pendule à l’heure et la vous effectuez un test de chauffe
    pathol
    Bonjour richard 31,
    Merci pour ton intérêt à mon problème.
    OK, je testerai avant de le réarmer et après pour mon savoir personnel.
    Je vous tiens au courant.
    Citation Envoyé par pathol Voir le message
    Bonjour richard 31,
    c'est vraiment très simple a faire
    -1- limiteur déclenché pas d'affichage
    -2- limiteur réarmé l'affichage apparaît
    -3- mise a l'heure et le four doit pouvoir chauffer (c'est là que vous saurez si tout va bien)
    avec un stylo plastique par exemple vous pouvez réarmer le limiteur en étant appareil sous tension
    Dernière modification par richard 31 ; 25/11/2023 à 16h04.
    pathol
    Bonjour richard 31,
    C'est compris.
    Par contre je réarmerai électricité coupée et j'espère que le four fonctionnera à nouveau.
    Encore merci.
    Attention c'est pas encore gagné
    pour l'instant je vous fait remettre l'appareil en service
    suite a la coupure de courant qui a coupé le fonctionnement du ventilateur
    alors que le four était encore chaud
    car ce n'est pas parce que le four est arrêté
    que le ventilateur ne doit pas fonctionner
    lui il fonctionne tant que le four est chaud (four arrêté ou pas)
    Donc on avisera une fois le souci du limiteur traité
    Fareinheit76
    Après avoir suivi les recommandations de Richard (que je salue)
    Regardez de ce coté sur la carte (photo)
    J'ai eu il y a quelques années un symptome semblable
    C'est le condo de 47uf qui était en cause, titijoy
    Après son changement tout est revenu à la normale
    J'espère qu'il en sera de même pour vous
    Nom : 2023-11-25_20-14-11.jpg
Affichages : 415
Taille : 93,3 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Pièce jointe 487965
    salut Fareinheit,
    bien vu la recherche !
    pathol
    Le limiteur était fonctionnel, vérifié avec l'ohmmètre, à la remise du courant tout le tableau clignote, puis se met à 12hOO. On peut régler l'heure, programmer un début /fin de cuisson, mais à la mise en route, l'afficheur clignote et se remet à afficher 12h00.
    Dernière modification par pathol ; 28/11/2023 à 19h10.
    Re
    La carte de puissance a un souci
    Reste à voir le composant cité par fareinheit
    pathol
    Bonjour richard 31,
    Je vais démonter la carte et vérifier ce condensateur.
    A plus.
    Bonjour richard 31,
    A plus.
    effectivement car le limiteur n'a pas réagi
    vous semblez donc être dans le cas de figure de mon ami
    Fareinheit76 (que je salue a mon tour)
    pathol
    OK, à suivre.
    pathol
    J'ai enfin récupéré la carte du four. La voilà :
    Nom : Carte four.jpg
Affichages : 310
Taille : 65,0 Ko
    Le condo fait 1000 uF. Deux relais sont charbonnés.
    Votre avis ?
    Merci.
    le condensateur fait 1000µF ou bien est marqué 1000µF ?
    mon avis est que si le condensateur est défectueux le micro contrôleur ne sait plus où il habite et par conséquent plus d'affichage mais il faut quand même contrôler le transformateur, les diodes du pont et le régulateur,
    en clair: quelle tension au secondaire du transfo (alternatif) ?,
    quelle tension sur le condensateur 1000µF ?,
    quelle tension en sortie du régulateur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/01/2024 à 14h03.
    pathol
    Le condo est marqué 1000uF.
    Pour les autres questions, je ne sais pas, je dois vérifier.
    Bonjour, et meilleurs vœux vous ne répondez pas en fait aux questions posées
    a savoir si la carte a été contrôlée il semblerait que non
    hors cela serait a effectuer
    afin de vous dire s'il y a lieu de remplacer les dits composants ou du moins le condensateur
    voir même le remplacer d'office
    pathol
    Bonsoir tout le monde,
    Je vous fais un retour, le four fonctionne à nouveau, j'ai remplacé le condo et les deux relais charbonnés.
    Merci à ceux qui m'ont répondu.
    Je ne sais pas comment mettre ce post en résolu.
    merci pour le retour, ça va surement aider d'autres personnes dans le même cas
    pour la mise en résolu, c'est la modération, qui s'en charge
    merci du retour
    je le passe donc en mode résolu
  1. [Blanc] panne Lumiere frigo ouverture porte et affichage bandeau reglage
    Par invitef3474067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2016, 16h27
  2. [Blanc] affichage DEMO four sauter[résolu]
    Par invited2c6f96c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 12h43
  3. [Blanc] Four Sauter SFP 420 : ne fonctionne plus pas d'affichage ? [résolu]
    Par invite63c74a46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/01/2012, 19h38
