[Blanc] Panne Lave-Linge Electrolux EWF1290ED[résolu]
    odnile
    Bonjour à tous.
    Un ami a un problème de serrure pour ce lave linge. Il change la serrure même panne. Il change la carte électronique, le lave linge fonctionne mais bizarrement. Je récupère la 1ere carte et change l'opto-triac de commande de serrure. La nouvelle carte est bien programmée (même n° de série). Avec les 2 cartes même problème, fonctionnement bizarre. Quelque fois les programmes fonctionnent et à d'autres moment quand la programmation est faite, le cycle ne démarre pas. Je suis perdu, la machine a 4 ans mais est remisée depuis 1 an. Merci de votre aide.
    A vous lire...
    Re : Panne Lave-Linge Electrolux EWF1290ED
    prenez une bombe a contact (pas lubrifiante ) type WD40 et passez toutes les connexions a la bombe
    et contrôlez l'état de la filerie
    odnile
    Bonjour Richard 31.
    Merci de votre retour rapide. Je vérifie ça dans quelques jours et vous informe.
    Citation Envoyé par odnile Voir le message
    Bonjour Richard 31.
    A mon avis la panne est tout a fait ailleurs que sur la carte,
    vous avez en fait un souci de connectique ou d'oxydation sur un composant
    le nettoyant devrait résoudre cela ce sont des pannes très agaçantes
    qu'il est très difficile de localiser
    soyez patient
    maxxmail
    petit temoignage: la solution de richard 31 a marché pour mon lave linge valberg (981449 - WF 612 D W566C) sur lequel je ne pouvais pas modifier le programme.
    1_ouverture du bandeau
    2_pulverisation de nettoyant contact et hop le tour est joué
    Merci de cette information dont je n'avais pas eu le retour de la part de odnile
    qui n'a pas joué le jeu pour la communauté
    de fait je peux mettre le sujet en mode résolu pour le plus grand profit de tous
    encore une fois merci maxxmail
    maxxmail
    de rien richard 31
    petit rectificatif c'est mon lave vaisselle pas le lave linge
    Re
    Pas grave c’est le principe utilisé qui est à prendre en compte
    odnile
    Bonjour, après démontage et remontage des connecteurs du verrou et de la carte le lave linge fonctionne. Nouveau souci le lave linge disjoncte pendant la chauffe, après changement de la résistance ça a l'air de fonctionner. j'attends un retour de l' utilisateur. Grand merci pour votre aide (les pièces electrolux ne sont pas trop cher heureusement).
    auquel cas nettoyez par précaution la chambre de compression car si encrassée a terme vous aurez a nouveau le souci
    cela est simple a réaliser via cette méthode
    -1- prendre une casserole et faire chauffer 2 litre d'eau environ
    la verser dans la machine
    -2- déconnecter le tuyau du pressostat via ce tuyau
    souffler et aspirer l'eau située dans la cuve (principe des vases communicants cela a quelques reprises )
    -3- mettre la machine en mode vidange uniquement
    -4- souffler une fois que la cuve est vide dans le tuyau du pressostat vers la cuve
    -5- raccorder a nouveau le tuyau au pressostat et remonter le tout pour un nouvel essai de lavage complet
    c'est terminé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    odnile
    Bonjour Richard. Merci pour votre retour, j'attends les news de mon ami et de son épouse
    Je fais toujours cela quand un thermoplongeur se met a la masse
    car il faut qu'il y ait eu une cause a cela
    perso j'en vois 2
    -1- excès de lessive qui mousse (le thermoplongeur est mal refroidi = choc thermique)
    -2- pressostat maintenu en position haute (thermoplongeur chauffe sans eau= chambre de compression a nettoyer)
    cela ne coute rien et on fiabilise la machine
  1. [Blanc] panne lave linge electrolux [résolu]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2019, 18h55
  2. [Blanc] Lave linge Electrolux 147472 - panne totale [Résolu]
    Par bpat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 05h26
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2014, 09h19
  4. [Blanc] panne lave linge arthur martin electrolux AW2108F[résolu]
    Par invite00b7abdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 06h15
  5. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par invitec73a3f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h31
