[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RF 56J 9040 SR/EF
    Mavericck
    Mon réfrigérateur Samsung RF 56J 9040 SR/EF affiche un code défaut PC Ch: défaut de communication entre composants (d'après un doc internet mais pour un modèle différent), le frigo fonctionne normalement, mais plus moyen d'accéder aux commandes pour régler la température et remettre en marche la machine à glaçons que j'avais arrêtée avant la panne. Je ne trouve rien d'utile sur internet. Merci pour votre aide si quelqu'un a des idées
    Re : Refrigérateur américain Samsung RF 56J 9040 SR/EF
    code défaut PC
    pour ma part
    cela indiquerait ceci:Le code d'erreur PC sur un réfrigérateur Samsung RF 56J 9040 SR/EF indique un problème avec le circuit de dégivrage du compartiment congélateur.
    dégivrez donc totalement l'appareil durant 24h portes ouvertes et ensuite contrôlez la résistance de dégivrage et le thermofusible
    Mavericck
    Savez vous ou comment accéder à la résistance et au thermofusible ?
    Citation Envoyé par Mavericck Voir le message
    en déposant le cache évaporateur de la partie congélateur
    et suivre les fils jusqu'aux connecteurs
    et effectuer les mesures au multimètre
    -1- résistance valeur en centaine d'ohms
    -2- thermofusible = contact fermé= valeur court circuit pour qu'il soit bon
    Mavericck
    Bon, je vais essayer ça. mais est il possible de trouver de la doc (schéma électrique / vue éclatée) pour ce frigo ?, j'ai cherché sur internet en anglais: nada
    ThomasV
    re,
    pour votre information
    sachez que seules les vues dont la disponibilité est approuvé par le constructeur est diffusée (vue éclatée)
    les autres éléments (schéma électrique et autres )
    sont sous copyright et de fait interdites pour une diffusion publique
    Mavericck
    Ca alors, merci le bloc diagramme va m’être utile
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur américain Samsung
    Par invitefad9d1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2020, 16h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 20h18
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
    Par invite0dd90880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 17h55
  5. [Blanc] Refrigerateur Americain Samsung
    Par inviteff98bc94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h43
