[Thermique] Fuite d'eau joint torique circulateur chaudière niagara delta 24FF
    cgr
    Red face Fuite d'eau joint torique circulateur chaudière niagara delta 24FF
    Bonjours , après changement du circulateur de ma chaudière il y a 2ans environs , je me retrouve aujourd'hui à avoir une fuite d'eau au joint torique référencé 564 sur la vue éclaté de ma chaudière ;Ce qui provoque la perte de pression au mano de façade de la chaudière; Je l'ai remplacé par un joint d'origine mais c'est toujours pareil ; Je ne vois pas de fissure du bloque plastique du circulateur ni de la partie réceptrice ;J'ai mis un torique suplémentaire pour essayer d'être plus comprimé et mieux étanche mais rien y fait ???
    série 80273762.31 :
    Quelqu'un pour éclairer ma lanterne !! Merci d'avance pour vos réponses
    ThomasV
    Re : Fuite d'eau joint torique circulateur chaudière niagara delta 24FF
    Comment est le filetage ?
    Pouvez-vous ajouter du téflon ou de la filasse pour commencer ?
    Bonne journée,
    célplombier
    Bonjour, des photos ? Merci a vous
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    vérifiez que ce ne soit pas le joint torique du purgeur auto qui fuit ( ref 532 sur vue éclatée)
  1. [Thermique] Chaudière Delta Niagara 24ff Erreur 3
    Par invite538a73a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2023, 17h48
  2. code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
    Par invitec44cb2b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 14h47
  3. [Thermique] Problème chaudière Niagara Delta 24FF
    Par invite2ce2a2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 09h47
  4. [Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Par invite34465c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 19h28
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h39
