[Divers] Quelle est la puissance de cette résistance
    invitef6b69042
    Bonjour a toutes et a tous ,j ai une résistance de couleur bleu qui mesure 15 mm de long et 4 mm de diamettre .Elle a claqué sur mon électrificateur de clôture à chevaux
    Nom : d165.jpg
Affichages : 300
Taille : 58,1 Ko
    C'est une grosse résistance par rapport a celle que l'on voit couramment et je n arrive pas à en trouver sur la toile ,si une personne pouvait m'aider.
    Merci a tous et bonne journée
    Re : Quelle est la puissance de cette résistance
    Bjr à toi,
    C'est des résistances à couches qui doivent faire à minima 2 à 3 watts.
    https://i.ebayimg.com/images/g/5IsAA...jjK/s-l300.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2019 à 09h12.
    invitef6b69042
    Merci pour la réponse f6bes. Mais connaissez vous un site ou je peut la commander ???
    Remoi,
    Là , par exmple:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...uV-Qa1XdhrHtDR
    Mais suffit de demander à "google ...Résistance à couche 2 à 3 watts ! Et il te donne une liste de revendeurs.
    A toi de connaitre la VALEUR nécessaire en ohms.
    Bon WE
    invitef6b69042
    avec le convertisseur je trouve : 65000 ohms
    mais je n'arrive pas à trouver malgré google...........
    penthode
    invitef6b69042
    Bonsoir et merci Mr penthode
    je vois que ce n'est pas les même que moi ,mais ce n'est pas grave temps que la valeur est bonne. La commande est passée. Par contre y a t il un sens pour la souder vu que ce n 'est pas la même.
    penthode
    re...
    pas de sens pour les résistances
    mon lien désigne des résistances de 67kΩ le tien de 65 , aucune importance dans la plupart des cas.
    invitef6b69042
    Merci beaucoup
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle est la valeur de cette resistance ?????
    Par invite94f6d114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2018, 19h25
  2. [Blanc] Quelle est la valeur de cette résistance ?
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 10h09
  3. [Brun] Puis-je remplacer cette résistance par cette autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2016, 10h40
  4. Presque honte de poser cette question: quelle puissance de poêle à bois ?
    Par invite539c6106 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2012, 13h22
  5. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h29
